Пара глупых вопросв (5dm2)
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи! Подскажите, плиз две вещи:
1. Как при полунажатии кнопки спуска заставить камеру блокировать экспозицию? Т.е. как буд-то я звёздочку нажимаю. Нашёл настройку, но там как бы реально звёздочка получается, а мне надо как на 20д было - пока полунажатие держишь экспозиция заблокирована, отпустил - блокировка пропала.
2. Можно поменять функцию кнопки AF-ON? А то мне не нужна дополнительная кнопка фокусировки (вообще не понимаю зачем так сделано).
Re[Михаил Иванов.]:
Полунажать кнопку спуска, потом большим пальцем правой руки нажать кнопку блокировки экспозиции, можете перекадрироваться.
АF -ON сделана для наводки на резкость при съемке с лавью и при видеосъемке.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
В 5Д3 полунажатие спуска будет работать в этих режимах.
Re
Дополнительные функции
Cfn-IV -1 нопка спуска/кнопка включения АФ
3 пункт - Блокировка АЕ/Замер и старт АФ
Здесь при полунажатии спуска экспозиция блокируется, но все равно нужно дожать "ненужную" кнопочку АФ-он для наводки на резкость.
Функция кнопки АФ-ОН меняется только на водку
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Полунажать кнопку спуска, потом большим пальцем правой руки нажать кнопку блокировки экспозиции, можете перекадрироваться..
:( 20д запоминал экспозицию просто по "полунажатию". Досадно. АФ-Он - это странная кнопка.
p.s. Главное настроек "полунажатия" целая куча - и все бесполезно/бестолковые
Re[Михаил Иванов.]:
Ну возможно и так. Только что вас напрягает в необходимости дожать еще одну кнопочку? Труд невеликий, палец вроде не изнашивается, а вот фокусироваться при съемке видео без этой кнопочки никак.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
а на пиво?
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Да не. Будем дожимать, что ж ещё делать то остаётся? :) Я к тому, что была возможность делать это одной кнопкой (т.е. эргономично :) ), а теперь двумя. Того и гляди в 5дМ3 будет 7 кнопок для фокусировки, которые надо нажать в определённом порядке :D
p.s. Спасибо за ответы!
Re[Михаил Иванов.]:
По фиксации экспозиции:
http://www.vlador.com/info/фиксация-экспозиции/
Re[Михаил Иванов.]:
Сам недавно мучался первым вопросом
Здесь написано:
[quot]Фиксация экспозиции: автоматическая: в режиме покадровой автофокусировки с оценочным замером экспозиция фиксируется при получении сфокусированного изображения;[/quot]
У меня по крайней мере так работает. Как заставить работать с другими режимами замера для меня пока загадка.
Re[Михаил Иванов.]:
от:Михаил Иванов.
НЕ понимаю... во всех Канонах всегда так оно и работает:
При полунажатии на спусковую кнопку осуществляется ФОКУСИРОВКА и ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ .. и пока кнопка НЕ ОТПУЩЕНА (!!) оба этих параметра ЗАБЛОКИРОВАННЫ!! Точно так же как вы описали это на 20Д происходит.. Не ясно, с чего это вы решили что это "не так" ?? и работает это одинаково, при ЛЮБЫХ способах замера в режиме М !! ..а упомянутое тут ОГРАНИЧЕНИЕ на "Эвалюэтив " метод справедливо ТОЛЬКО для съемки в АВТОМАРИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ!!
Дополнительная кнопка БЛОКИРОВКИ ЭКСПОЗИЦИИ ( * ) сделана для ситуаций, когда вы хотите, чтобы ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ и ТОЧКА ЗАМЕРА экспозиции НЕ СОВПАДАЛИ !!
от: Михаил Иванов.
Дополнительная кнопка фокусировки имеет свое специальное НАЗНАЧЕНИЕ: При съемке в Ливе Вью и иногда при съемке в видео-режиме ей можно пользоваться для фокусировки..
Re[qubitinua]:
от:qubitinua
Здесь написано:
а вы поменьше читайте то, что по-русски написано ..
Как я уже сказал выше - блокировка Экспозиции осуществляется В МОМЕНТ ПОЛУНАЖАТИЯ НА КНОПКУ СПУСК .. вместе с блокировкой фокуса... ТОЛЬКО в Автоматических режимах метод замера ВСЕГДА "Эвалюэтив" ...
Снимайте в режиме М .. или жмите ЗВЕЗДОЧКУ! !!
RTFM в конце-то концов!!
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
НЕ понимаю... во всех Канонах всегда так оно и работает: .
Ну вот в 5дм2 ОНО так - не работает :) Но, qubitinua написал, что должен быть замер особый выбран - проверю, спасибо!
Re[Михаил Иванов.]:
от:Михаил Иванов.
Земляк.. остынь!! :D Они вовсе не бестолковые.. .. а просто уж очень МУДРЕНЫЕ.. - без поллитры не разобраться ...
C Fn IV -1
1. Metering + AF-Start
0. - Все как обычно (то есть фокусируется и замеряет экспозицию и БЛОКИРУЕТ оба параметра! )
1. - во время фокусировки нажатине на кнопку AF-ON ОСТАНАВЛИВАЕТ фокусировку !
2. Metering Start / Metering + AF-Start
При съемке в режиме Ai Servo AF нажатие на кнопку AF-ON ЗАПУСКАЕТ или ОСТАНАВЛИВАЕТ эту функцию!
3. AE Lock/ Metering+ AF Start
Используется когда вы хотите фокусироваться и замеряться НА РАЗНЫХ участках объекта! - НАЖАВ AF-ON вы замеряетесь и наводитесь на фокус, а полунажатие на кнопку СПУСКА БЛОКИРУЕТ ЭКСПОЗИЦЮ
4. Metering + AF start/ Disable
Кнопка AF-ON ОТКЛЮЧЕНА
C Fn IV -2 AF-ON / AE lock button switch
0. - Disable
1. -Enable - когда этот параметр выбран - Кнопки ПОЛНОСТЬЮ меняются ФУНКЦИЯМИ
надеюсь понятно перевел?
Re[Михаил Иванов.]:
Итак: тест проведён! Действительно, при замерах отличного от матричного 5дм2 не "запоминает" экспозицию полунажатием. При матричном - всё норм! СПАСИБО за ответы!
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
О БОЖЕ!!! С П А С И Б О !!!! :) Вот мой выбор: Аф-отключена! УРА! А то иногда я большим пальцем задеваю её и фокусировка срабатывает (или наоборот не срабатыват от полунажатия) - так мешала она! Спасибо ещё раз БОЛЬШОЕ :)
Re[Михаил Иванов.]:
от:Михаил Иванов.
Итак: тест проведён! Действительно, при замерах отличного от матричного 5дм2 не "запоминает" экспозицию полунажатием. При матричном - всё норм! О БОЖЕ!!! С П А С И Б О !!!! Вот мой выбор: Аф-отключена! УРА!СПАСИБО за ответы!
Ну слава Богу!
Re[Михаил Иванов.]:
от:Михаил Иванов.
Так вы же в АВТОМАТИЧЕСКИХ режимах наверное тестировали?
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
В Av. В котором снимаю большинство времени. А для чего в "М" это надо? В неавтоматических режимах - ты сам выбираешь экспозицию - там её не надо блокировать :)
Re[Михаил Иванов.]:
от: Михаил Иванов.
Av - это АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.. а в М блокировать надо, когда после ФОКУСОРОВКИ и ЗАМЕРА... ПЕРЕКОМПОНОВАТЬ кадр требуется!
я фокусируюсь всегда ПО ГЛАЗКАМ.. но они же НЕ всегда в НУЖНОМ МЕСТЕ!!
