Хочу поделиться с Вами своей свеженькой разработкой экшена для ускорения ретуши, собственного я ничего нового не изобрел, все это давно используется обработчиками. И конечно это не та ретушь, которую делают проф. ретушеры, но если нужно быстро обработать много фоток или просто не хочется заморачиваться, то такой экшн вполен пригоден.
Хотя экшн довольно простой, но результат его работы вполне преемлемый и качество готовой фото зависит скорее от баланса ручной работы и применения экшена - чем больше ручной ретуши в фото и меньше влияние экшена тем качество выше и наоборот. :)
Сам экшен не прикладываю, напишу только как его сделать. :)
Прежде чем пользоваться экшеном нужно сделать ручную ретушь лечашей кистью, клон-штампом и пр. инструментами и только потом применять сам экшн, но возможно только его будет достаточно чтобы получить хорошую картинку. :)
Экшн требует версию Photoshop CS6 и плагин Portraiture, написан на русском языке, т.к. я работаю с рускоязычными программами, но вы можете его легко создать и под англоязычный.
Открываем фото
1. Создаем копию слоя Фон
2. Применяем Portraiture с настройками:
Fine +20
Medium +20
Large +20
Threshold 30
Portait Size Medium (8x10-11x16)
Skin Tones Mask - Off
Справа внизу - Output Current Layer (чтобы плагин применялся на этот же слой, а не создавал новый слой с маской)
Он сильно разгладит всю картинку полность, но нам это и нужно
На этот же слой -
3. Выделение - Цветовой диапазон - во вкладке Выбрать: Телесные тона - Разброс 20 (получится выделение по тонам кожи)
4. Создать маску (кнопка на панели слоев внизу, маска получится по выделению) - делаем Прозрачность слоя 60%
Создаем слой с деталями
5. Создаем ещу одну копию слоя Фон (переместить слой Фон на кнопку Создать новый слой, кнопка на панели слоев внизу) - Перемещаем полученный слой Фон копия 2 наверх списка слоев
6. Фильтр - Другое - Цветовой контраст - Радиус 6,0 - Ок - Перекрытие Мягкий свет, Прозрачность 70%
Создаем цветную заливку, чтобы видеть куда применился фильтр и поправить как нам нужно, цвет может быть любым, но я посчитал, что синий лучше видно
7. Создать новый слой - Залить цветом (104, 125, 255) (заливку лучше сделать через Редактирование - Выполнить заливку (или Shift+F5) - во вкладке Использовать выбрать Цвет - вбить нужные параметры и нажать ОК) - Прозрачность слоя 50%
8. Создать новую группу (кнопка на панели слоев внизу) - переместить маску слоя Фон копия на Группу 1, Два раза кликнуть по маске - Растушевка - 4пикс
9. Выделяем Слой 1, Фон копия 2, Фон копия - перемещаем эти слои в Группу 1
10. Выделить маску слоя Группа 1
11. Выделить кисть (клавиша B)
12. Стоп записи
13. Отменяем все действия через историю, прогоняем записанный экшн и видим, что на Фон копия снова создалась маска, нам нужно, чтобы она удалялась автоматически - вписываем после пункта 9 нашего экшена -
(чтобы вписать в экшн новое действие нужно выделить пункт Определить текущий слой, (7й пункт снизу в списке действий в экшене) и нажать запись) - Удалить маску Фон копия (перетащить ее в корзину кнопка на панели слоев внизу)
14. Стоп записи
И далее пробуем экшен в действии - отменяем все действия, запускаем экшн получится такой вот "аватарчик" (если на картинке будет много оттенков, схожими с тоном кожи, то экшн захватит и их, но это не страшно, мы все поправим)
Далее очень легко и быстро рисуем кистью 100% непрозрачной с мягким краем по маске группы все что не относится к коже - черным цветом: протираем глаза, брови, рот, фон, одежду, волосы и пр., можно 50% кистью протереть руки, шею, чтобы уменьшить влияние фильтра.
И все что относится к коже - белым цветом (цвета переключаются клавишей X).
Должно получится примерно так:
После удаляем синий Слой 1. Регулируем прозрачность слоев Фон копия 2 (детали) и Фон копия 1 (Portraiture) по вкусу (главное не переборщить с портретуром и не сделать резиновую куклу) и сливаем слои в один.
И пара фото для примера, без обрабокти и ручной ретуши, просто чтобы показать что было до и что получилось после, работы на 20 секунд.
ПыСы, чтобы в экшн записывался выбор инструментов, например кисть, нужно поставить галочку в настройках панели экшенов "Разрешить запись инструмента", это находится на панели Операции сверху значок маленький треугольничек и четыре полоски
