Пара дурацких вопросов про слимовые фильтры и бленды
Уже пару месяцев не могу придумать, что бы такого сделать с 17-35\2.8 Никкором с нацепленным слимовым B+W... Проблема в том, что родная крышка от данного фильтра практически не держится при надетой для переноски задом наперёд бленде, т.к. она находится практически на самом краю. Посмотрел в сторону накручивающейся бленды от, например, маруми. Внимание, вопрос - если я накручу подобную бленду, а в неё уже вверну фильтр, не даст ли это виньетирования на 17 мм?
Re[DC87]:
Я себе такую навинтил на фикс 35мм -затемнения нет. А вот его родную EW-78C надевал на 18-200 - столкнулся с тем, что до фокусного 25мм ее боковые лепестки просто видны в кадре. Так что думаю (пробовать даже не стал), что данная бленда Marumi для коротких фокусных напрочь не годится - на объектив с резьбой 72 мм она представляет собой цилиндр 75мм внутренним диаметром, то есть практически не расширяется.
Re[DC87]:
я не говорю о конкретной бленде. но, раз уж на то пошло, давайте посмотрим))
Re[DC87]:
как Вы можете видеть, речь идёт именно о специальной широкой версии)
Re[DC87]:
А вот такая по виду похоже удовлетворяет условиям. Бленда от 17-40 расширяется примерно таким же углом. Оно бы попробовать не мешало, но удобно, спору нет.
Re[DC87]:
дык речь-то не о том, подойдёт ли форма бленды, а о том, как повлияет на виньетирование то, что она накручивающаяся. В итоге что имеем? толщину стандартного фильтра в случае использования этой бленды + слима? если да, то идёт лесом, т.к. виньетка от любого фильтра видна на 17мм невооружённым глазом, если это, опять же, не слим.
Re[DC87]:
Ну тогда может порыться в крышках, они тоже разные бывают, например, тонкие Kaiser, может и еще другие какие есть.
Re[DC87]:
вам нужно просто пустую оправу от широкого фильтра. для съёмки на 17-ом фокусном можно отвинчивать её и прикрывать объектив в процессе работы просто крышкой. а для транспортировки навинчивать обратно, между вашим тонким фильтром и крышкой.
думаю это самое простое решение. ;)
Re[DC87]:
Проще поменять светофильтр. У меня на этом Никкоре стоит Heliopan 77mm UV-Haze ES 77 slim SH-PMC (скопируйте и поиск на Яндексе его найдет).
Это тот-же самый B+W, только (чуть лучше :) ) и толще серии слим от B+W. На него родная крышка встает без проблем и соответственно с блендой тоже, в любом положении бленды. Виньетирования на 17мм нет.
Re[DC87]:
Народ,планирую пробрести объектив CANON EF 50 mm f/1.4 USM
Вот в наличие нет бленды!!!А какую бленду вы посоветуете взять???
