Папа у Васи силен в математике...
Всего 68 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Domin]:
от: Domin
Измерять только надо батарю, подключенную к нагрузке, т.е. к приемнику. Без нагрузки напряжение будет показывать больше. И из четырех один акк, самый слабый, быстрее садится.
Ток потребления приёмника-мизер. Ничего там не просадит, но дело даже не в этом...Мне нужно знать при каком напряжении приёмник отрубается. Зная эту цифру я смогу вычислить наскоько разряжается индивидуальная банка...Например- если приёмник вырубается при падении напруги до 3.6в, то в случае запитывания его от четырех банок-как и задумано производителем- легко подсчитать что индивидуальная банка разряжается то 0.9в, что есть в пределах нормы (нижний порог допустимого). Но если питающих банок скажем пять- то путем нехитрых манипуляций мы легко подсчитаем что индивидуальная банка разряжается уже до 0.72в что уже чревато (с оговорками)...Вот как-то так мне мыслится...
Re[eugene_vlasov]:
Жень, вместо прямого питания советую поискать преобразователи с постоянным выходным 5В, но плавающим входным от 12 до 3. Что то такое мне наши электрики показывали. Платка 1см*1см, у кетайцев на развес. Хотя КПД не очень высок. И забудете эту математику как страшный сон.
Re[Benny]:
Это все равно не отменяет проблему пере-разряда банок :)...Как уже говорил ранее, нашел на ибее пищалку, настрою порог срабатывания (0.9в*5 банок=4.5в) и усё...Понял что заморачиваться с 6-ю банками-нецелесообразно :)
Re[Benny]:
от:Benny
Это оно и есть...ШИМ-преобразователь со стабилизацией...КПД там порядка 90%. Завтра,если не загонят по работе никуда, спаяю ради спортивного интереса :P
Вообще то, автору лучше без него...но у меня уже свои идеи заработали :cannabis:
А приемник отключится при 2,8-2,9...зуб даю Начхать производителю на банки, у него батарейки в уме...
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
на этот случай те же китаёзы предлагают зарядные для лион аккумуляторов, включая защиты от переразряда и перегрева. т.е. плюс еще 1см*1см и разъем заряда
Re[Benny]:
Ребята, не надо ШИМы для приемника юзать. Реально, не надо!
Понятно, что самое простое спионЭрить с работы какого александера (в России). Но по опыту дрянь редкостная. Спектр валит хрен куда поймешь. Про СПМШ(средн плотн мощности шумов, для танкистов...) говорить грусть-печаль. На обнаружителях я столько головняка с шимами поимел. Для слушания ухом импульсню фильтровали аналоговыми активными фильтрами. Плюс танцы с землями.
На кой вся эта муть нормальному юзеру-любителю?????
Правильно был дан совет. Взять банку от мотоциклета на +- 2 Вольта и ЗАБЫ(И)ТЬ.
ВСЕ!!! Приемник прекрасно будет работать и с превышением на 2..3 (4...5) Вольт, и с понижением на 2...3...4 Вольта. Не надо делать из него святую корову. Страха нет.
Re[Benny]:
от: Benny
Ето да, но литий с металгидридом не совпадают по отсечке в плане напруги..Мне надо 4.5в, а там три с чем-то если один элемент, или семь с чем то вольт если два последовательно и т.д... Тут надо самому ваять а я не алё...e
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Не исключено, что там можно перепаять делитель и получить любое необходимое напряжение отсечки.
Вы сюда запостите ссылочку на эту плату, там наверняка есть тип стабилизатора и возможно схема.
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Насчет мотоциклетной батареи я уже писал-не годится... Там же три ячейки по два вольта то езть 6 номинальных вольт суммарно. Далее, вспоминаем что разряженная в ноль ячейка с такой химией это 1.8 вольта. Если приёмник отрубается при трех вольтах(к примеру, точно узнаю поозже) то это равняется по 1 вольту на ячейку. Сколько циклов протянет такая батарея? Насчет импульсных наводок согласен- у приемника чуйка сумасшедшая... Буквально вчера слушал в эфире радиолюбителя Александра из Москвы, он безедовал с американцем, приёмник держал в руках, прикоснулся ногой (в носке!) к металлической рамке этажерки-сразу пошел фон в эфире!
Re[stemflame]:
от: stemflame
Теоретически это вероятней всего и возможно, но практически будут наводки 100%, такчто ну его... Впринципе то я уже определился-см. выше... Но в качестве флуда (куда ж без него) готов обсудить другие варианты :D
Re[eugene_vlasov]:
Как пример.
Автомобиль, 12 В борт сеть. 12 В??? Да черта с два там найдешь 12 Вольт!!! Постоит пару недель без движения - на акб 7..8 В будет. Мотор запустил - 14.5...14.8 В штатно. Я и не говорю про импульсню. Даже напряжометр-стрелочник есть 2й интегратор. Если на осциллоскопе глянуть, то А работает!!!
Про фон из батареи.
А что не понятного? Ну, подключили еще одну антенну. А где и как и у кого "ноль" или "нейтраль" к батареи прихреначены, найди-разберись с дураками! Да и просто как большая дура будет набирать на себя 50Гц с сети, бл питания телевизоров, например, и все гармоники от тех желамп-энергосберегаек.
Задача не стоит выеденного яйца. Я правильно понимаю, что надо увеличить автономность работы пищалки на даче, шашлыке, в походе? Любая акб необходимой емкости. Вы же ни разу!! (я не увидел) не сказали сколько надо обеспечить времени работы. Исходите из этого. Далее просто что то рядом по напруге. Хорошо, малость в плюс. Далее, доступность и цена источника. Ну какие литий-полимеры??? Солевые батарейки, акб от авто, щелочные акб (если есть где взять. или забыть). Далее форм фактор как это оформить. Вот алгоритм.
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Батарея, думаю, годится. Не вижу причин не работать.
А аргументация точно не годится. Увы, но это так. :(
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Как пример.
Про фон из батареи.
А что не понятного? Ну, подключили еще одну антенну. А где и как и у кого "ноль" или "нейтраль" к батареи прихреначены, найди-ражх берись с дураками! Да и просто как большая дура будет набирать на себя 50Гц с сети, бл питания телевизоров, например, и все гармоники от тех желамп-энергосберегаек.
Вы это серьёзно? У вас автомобильная батарея теряет 40% заряда за две недели? И что еще более невероятно-умудряетесь запустить двигатель от 7-ми вольт на той батерее? Да вы Андерсон, причем оба раза :) Зайдите как нибудь в магазин с вольтметром где батареи лежат по пол года на полке и замерьте напряжение...
п.с. этажерка у меня не заземлена :) но в целом согласен про собирание паразитных наводок, одно не совсем ясно- выступали ли мои руки в качестве антены или противовеса...
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Да батарея-то годится... Раз на 5-7 циклов с таким разрядом по 1в на ячейку и с дикой потерей ёмкости при этом.... Дороговато встанет...
ps. Впринципе то я уже определился-см. выше... Но в качестве флуда (куда ж без него) готов обсудить другие варианты
Re[eugene_vlasov]:
Во какую замечательную платку нашел
http://www.e...y.com/itm/Adjustable-5V-9V-12V-24V-DC-Voltage-Regulator-Stabilizer-LM2596-3-AMP-OUTPUT-/171258016674?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27dfc5f3a2
никакой не китай, чистая англия :)
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Нет, ну это как то не спортивно :)
У меня где то должен валяться цифровой приемник надо будет на нем потестить работу с импульсным стабилизатором. Может быть зря их так все боятся :)
Re[stemflame]:
от:stemflame
На данный момент мне интересней девайс разрывающий цепь при падении напряжения до 4.5-4.7в.. Есть такие небольшого размера?
Re[eugene_vlasov]:
от: eugene_vlasov
Теоретически должег быть, но я пока на ибее вижу только либо стабилизаторы с такой функцией, либо отдельные микросхемы.
Re[eugene_vlasov]:
Вот оно! Англия, ручная работа!
http://www.e...y.com/itm/12V-MINI-PROGRAMMABLE-LOW-VOLTAGE-DISCONNECT-LVD-PROTECT-YOUR-BATTERIES-/271396435024?pt=UK_Gadgets&hash=item3f307cf450
Кстати, к вопросу соседней темы, чем можно гордиться. Если такие ручной работы платы из Англии продаются (по такой цене :) ), то Англии вполне можно гордиться ее создателями.
Re[stemflame]:
О, это уже тема, спасибо!
