Pantone Huey Pro
Pantone Huey Pro
Приобрел себе данный девайс и наступил на следующие грабли:
после калибровики картика на экране становиться розовой !!!!
Т.е. гамму выставляет замечательно, но цвета... просто подная ж.....
Сначала думал что у меня глаза сломались, но это подтвердили человек 5.
Пробовал на разных мониторах - на домашнем ЭЛТ и на двух матрицах - TN и PVA - результат везде один и тот же :(
Что делать то ? Т.е. либо я что то не так делаю, либо калибратор сломан ... либо есть какое то шаманство.
Версия софта 1.5.0 пробовал на Vista 64, Vista 32 и XP 32 SP2 соответсвенно. В управлении цвтеом ( в винде) стоит именно пантоновский профиль.
ПОМОГИТЕ !!!!
Re[Андрей Дубровин]:
У меня Spyder 3 Elite и всё очень замечательно. А Вы еще попробуйте калибровать вообще без освещения, в темной комнате без света, если тоже будет розово, то тогда это чудо обратно в магазин.
от: Андрей Дубровин
ПОМОГИТЕ !!!!
У Вас серая картинка становится розовой?
Re[german_2]:
да - именно так - розовой
Пробовал и в темной комнате - то же самое
по поводу в магазин .... с этим трудновато - он в москве а я за 300 км :(
от: Андрей Дубровин
А у этого прибора в программе есть возможность отключения подгонки измерений под окружающее освещение?
Вряд ли дело в девайсе. Скорее вы накосячили где нибудь.
Во первых убедитесь, что никакая старая программа-конкурент в автозагрузке (adobe gamma например) не пытается подгрузить другой профиль.
Во вторых - какие параметры вабирали при калибровке?
У хью работает схема компенсации внешей освещенности - возможно в ней дело - попробуейте порыться в настройка, отключить ее.
Re:
Компенсацию отключал - не помогает
По подводу настроек - а там особо не чего выбирать - гамма да цветовая температура - но эти настройки не меняют картину в корне - экран все равно остаётся "залитый маджентой" :(
По поводу сторонних программ.... поробую завтра переставить винду (все равно собирался) и попробую проэксперементировать на "чистой ОС"
от:Андрей Дубровин
-Такую засаду описывал Шадрин, попробуйте найти его посты на подобную тему, там был и способ борьбы с этой бякой, кажется, связано со свойствами конкретных мониторов.
Кстати, у меня тоже такое было на таком калибраторе, я просто установил калибратор слегка в другое место (чуть ниже) и под наклоном градусов 10, что и решило проблему, но это шаманство.
от: Андрей Дубровин
Перестановка не поможет- зачем время тратить... Просто в комплекте с фотошопом в автозагрузку устанавливается програама adobe gamma - ее удалить надо оттуда. Могут быть также и другие, если вы пользовались какими либо программными средствами калибровки. Их всех надо просто удалить из автозагрузки. Операционка не причем.
А вообще скорее всего проблема указанная alexandrd.
Почитайте вот здесь - http://shadrin.rudtp.ru/
Там действительна была статья с похожей проблемой и путем решения. И вообще там много интересного. Сам этот человек переодически появляется на форуме. Думаю можете ему даже в личку попробовать вопрос задать.
Re[Penguin-Killer]:
так вроде в комплекте с Photoshop CS 3 нету Gamma Loader ? Ну или по крайне мере я не нашел :(
На сайте и на форуме поискал ... пока что то не находиться :(
от: Андрей Дубровин
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm
Статья - Заметка о методике устранения паразитного оттенка, иногда возникающего
при калибровке LCD-мониторов. (прямой ссылки нет - там через яваскрипт сделано)
Скорее всего ваш случай - читайте.
Re[Penguin-Killer]:
Значит так. Рассказываю.
При нормальной калибровке при помощи калибратора произойдет небольшой сдвиг в сторону красного, т.к. большинство мониторов офисного назначения имеют сдвиг в холодные тона, что считается удобным для работы в офисных приложениях. В этом случае сдвиг в красное заметен только во время загрузки компьютера, в тот момент когда загружается созданный калибратором профиль. Через минуту - другую изображение воспринимается вполне нормально, что нетрудно установить разглядывая серую шкалу.
Во-вторых, если все же имеется выраженный красный оттенок, то Вам достался дефектный экземпляр калибратора. Это признано фирмой-производителем (см. сайт pantone.com). В этом случае меняйте девайс у продавца или заполняйте форму на сайте производителя (понадобится скачать программу для определения внутреннего номера девайса) и Вам вышлют замену.
Моим словам можете доверять, был в Вашем положении и имел вариант №2, после замены девайса наблюдаю вариант №1, чему очень рад :)
Re[Moonlighter]:
Привет!
А не подскажите где конкретно на сайте наисано про данный дефект? Т.к. только бейсик инглишом владею...
