Приобрел сабж.
Откалибровал домашний Samsung 971P.
Дело было так.
Настройки монитора крутил прогой Display Tuner.
1) 1я калибровка (Advanced) практически ничего не изменила:
В проге параметры цветов были все по 30, стали 30, 28, 34 (RGB).
Яркость и контраст тоже практически крутить не пришлось.
Ради интереса после завершения 1й калибровки перезагрузил комп,
сбил настройки монитора и прогнал все еще раз (единственное отличие - поставил Luminace 120, в первом случае ставил No change).
2) Результат был совершенно другим. Яркость и контраст снизил на 10-15 единиц (по 100 бальной шкале).
Цвета пришлось снижать практически в 2 раза (17, 16, 22). Только так удалось выровнять RGB Calibrate.
В итоге картинка получилась заметно спокойнее чем в начале. Но полной уверенности, что все верно не было,
ведь 2 калибровки дали 2 совершенно разных результата. Какой из них верить?
3) Снёс Display Tuner, поставил Magic Tune Premiun (родная Самсунговская прога для моего монитора,
довольно глючная, но иногда соизволит работать).
Откалибровал монитор с ее помошью. Результат был очень похож на п.2, также пришлось занижать цвета и очень прилично - яркость
(хотя Luminace уже стояла 130).
Т.к. результаты п2 и п3 практически идентичны, то наверно это и есть правильная калибровка, подумал я, и остановился на этом.
Хотя цвета и яркость с завода были выставлены примерно вдвое выше чем получилось у меня...
4) На работе калибровал 3 штуки Samsung 940N. Результаты практически идентичны. Как мне показалось - перекос в красноту. (Red в настройках монитора вдвое выше чем Green и Blue). Но только так удалось пройти тест RGB Controls. Luminace выставлял 130 и снова очень не хватает яркости. (В настройках моника яркость 29 из 100)
5) В качестве основного на работе стоит NEC 1860NX. С ним вобще все плохо. Дошел до теста RGB Controls, залезаю в соответствующую менюшку моника и наблюдаю там помимо Red, Green, Blue, также и Cyan, Yellow, Magenta, Sharpness, Temp. Пробую крутить RGB. Это никак не отражается на показатели калибратора. (показатели текущих значений цветов далеки от центрального положения)
Моник однако со стажем 5 лет, выключается только на ночь и то не всегда. Отслужил своё? Или что то не так делаю?
Вопросы:
- Кто как поступал с параметром Luminace? Хотя в п.3 и 4 я его поставил выше рекомендуемого, но ощущение что яркости маловато (либо я просто привык работать при завышенной яркости...) Возможно просто перед калибровкой выставить комфортную яркость и не трогать ее при калибровке (но тогда где гарантия что я ее не завысил)
- Кому доводилось калибровать 971P, и были ли результаты схожи с моими?
- Каким софтом меняли параметры монитора и принципиально ли это?
- Довольно сильно меня смутила возможность добиться нулевых положений "полосок"в тесте RGB Controls разными путями. Поясню этот бред:
Допустим я привел полоски в нулевое положение при цветах RGB - 17, 16, 22. Если увеличу все цвета вдвое (или втрое), то путем нехитрых манипуляций у меня также может получиться пройти данный тест. Так какое же положение цветов верно? Увеличенное вдвое или нет?
Текста много, мыслей еще больше, но возможно кто-то осилит разобраться :)
Заранее благодарю за ответы и коментарии.
PANTONE Eye-One display 2. Делимся опытом.
Всего 25 сообщ.
Re[Vladimir_Gladkov]:
от:Vladimir_Gladkov
Моник однако со стажем 5 лет, выключается только на ночь и то не всегда. Отслужил своё? Или что то не так делаю?Подробнее
Это не Вы не так делаете -- это "они" все сделали через одно место. Только у очень немногих LCD-дисплеев позиции RGB Controls задают цветность опорного белого (то есть, как и должно быть!). Увы! У большинства они лишь меняют поканальную гамма, либо же попарнопоканальную (CMY). Это верх идиотизма, согласен, но сие печальный факт. У таких дисплеев белую точку приходится отстраивать в основном только LUT-ом.
[quot]Вопросы:
Заранее благодарю за ответы и коментарии.[/quot]
Овтеты на все вопросы найдете здесь: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles5.htm
Re[A_Shadrin]:
Книжка эта лежит у меня давненько, все никак не решался прочесть. Отпугивало обилие цифр и графиков. Но, видимо, сие событие неизбежно :)
от: Vladimir_Gladkov
Плюньте на цифири -- читайте только тексты.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
То есть только средствами видеокарты? Не подскажете, у NEC LCD2090UXi такая же ситуация? Монитор рекомендовали на данном форуме и в клубе Никон...
У NEC LCD2090UXi можно собственную LUT править.
Нет у него НЕ такая же ситуация. У этих неков проблема в том, что иногда при калибрации слипаются несколько бит в тенях, лечится раз и навсегда установкой какой-то функции в инженерном меню. Все это есть в соответсвующей ветке на иксбите.
PS лучше брать 2190 - у него пикселизация вообще не заметна.
Re[Ol Kon]:
Если вы про 2190UXi, то он в полтора раза дороже. Оно того действительно стоит?
2190UXp стоит практически как 2090...
Re[Ol Kon]:
от:Ol Kon
У этих неков проблема в том, что иногда при калибрации слипаются несколько бит в тенях, лечится раз и навсегда установкой какой-то функции в инженерном меню. Все это есть в соответсвующей ветке на иксбите.Подробнее
Вы имеете в виду в ветку форума о мониторах или в статьях? Про конкретно эту модель? Уж очень хочется найти :)
Инженерное меню нашел опытным путем, что делать дальше неясно :(
HOOD писал(а):
Все по ссылке:
http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?p=105510#105510
Если трудности с английским, то вольный перевод (не мой):
Включаем в мониторе Advanced Menu (удерживая Input при включении питания)
Идём в Teg E (информация по модели и сирийнику)
Жмём Input(select) и стрелку вниз. Появляется меню "To turn SpectraView On/Off presss...." Ну вы поняли :-)
После чего ваш монитор превращается в SV
После чего качаете SV Profiler и ставите. Ставится он с ПЕРМАНЕНТНОЙ лицензией....
Все по ссылке:
И рад бы поделиться, да девайс оказался с браком, никак еще не вернут новый. Ждемс.
Re[Sander]:
Sander,
Благодарю! Что я буду делать с 2090 более-менее ясно.
А вот как быть с моим 1860NX (проблема изложена в первом посте п.5) неясно.
да там год назд на форуме естественно была ветка где все эти моники пучком обсуждали. мои проблемы по полкам разложили решение выплюнули.
Калибровать имеет смысл родной программой - спектравью, качается забесплатно с сайта нек. Попросит ключ, но это ужо Ваша проблема. Она результат калибровки сразу в лут монитора записывает.
А чего Вы от него добиться хотите? что бы был лучше нового? - это врядли получится. А как-то настроить скорее всего выйдет, еслиподходить без особых претензий.
Re[Ol Kon]:
А 940N калибрации не подлежит по причине своей дешевизны и говенности матрицы?
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
Попытался откалибровать с помощью SpectraView Profiler 4.1.7.
Ситуация полностью повторилась, как и в случае с Eye-One Match. То есть никакими регулировками R,G,B,C,M,Y мне не удается ни на миллиметр сдвинуть индикаторы с места, не говоря уже о том чтобы загнать их в зелёную зону... Ну и индикатор яркости опять же глубоко в ж... :(
Подлежит, конечно, результаты только будут не такие, как на дорогих монах...
ну и пусть, пусть калибратор построит профиль для того что есть. Этой функции на мониторе вообще может и не быть. И вообще что Вы пристали к инвалиду-пенсионеру? :)
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
Скорее всего, вы правы. Буду заказывать NEC 2090UXi
Ууу какие у вас проблемы... а я просто не могу достать pantone eye-one display 2, наверно снято с производства и все раскупили давно :(
Придется искать недорогой аналог.
