Панорамы: Нодальные точки
Вопрос к снимающим панорамы:
Существует ли где-нибуть что-то вроде таблицы, в которой перечислялись бы смещения для разных объективов для выставления их на нодальные точки?
Re[MK-59]:
У каждого нефикса нет одной единственной точки, их положение меняется в зависимости от выставленного ФР. Это была бы не таблица, а целая огромная матрица.
Re[цукен]:
от: цукен
да и у фиксов, эта самая точка, в общем-то, "плавает".
Re[MK-59]:
Да ее определить не так сложно - поставили на штатив на салазки с микрометрическим барашком - и смотрите в видоискатель, крутите камеру по оси штатива и выбираете положение на линейке, когда при повороте нет взаимного смещения ближних и дальних объектов.
Тогда ось вращения совпадет с нодальной точкой.
Re[uuger]:
от: uuger
В любом случае панорама чаще всего снимается на бесконечности, поэтому плавание от фокусировки не суть важно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Если на бесконечности, то и нодальная точка неважна. :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Плаванье от фокусировки - это еще цветочки. "Уплывание" происходит даже при фиксированном фокусе. Дело в том, что "нодальная точка" никакой точной не является, тем более никакого отношения не имеет ни к передней, ни к задней нодальным точкам оптической схемы. То, что подразумевается под термином "нодальная точка" на самом деле есть центр входного зрачка объектива, а изображение, получаемое на матрице фотоаппарата, проходит не только через центр входного зрачка, но и через его края. За счет этого не получается сдвинуть слайдеры панорамной головки таким образом, чтобы полностью компенсировать параллакс на всем изображении. Свели параллакс ориентируясь на края по короткой стороне кадра - полез на краях по длинной стороне. Если угол обзора объектива совсем большой (Сигма 8мм, например) то будет виден параллакс даже между точками на краю короткой стороны и 50% расстояния от края до центра. Подбор компромиссного значения - единственный путь.
Резюме следующее: грубо - можно выставить и вручную быстро, тут таблицы не нужны, а для точной подгонки таблицы не помогут - плюс/минус мм это величина погрешности на креплении фотега
Re[MK-59]:
Одно время искал эти таблицы, потом забил и сам нашел эти самые нодальные точки. при сшывке в ptgui средняя ошибка в районе 1-1,2 пикселя максимум
