Панорамная съемка помещений
Есть задача снимать помещения панорамной съемкой. Углы от 150 до 360 градусов.
Какую цифро-фототехнику для этого лучше использовать? Есть ли спец. приспособления? Чем "склеивать" получившиеся куски? И самое главное, - сколько денег просить за съемку одного объекта?
Мегапиксели не сильно интересуют, потому что результат должен быть выложен на web.
Re: Панорамная съемка помещений
Представляете, как будет выглядеть результат ?
от:old_melnik
Поищите по слову QVTR -обуждалось.
Re: Re: Панорамная съемка помещений
При съемке подобных панорам Вам необходим вот этот девайс:
www.tawbaware.com/panosaurus_review.htm
Суть прибора - сделать неподвижным центр объектива, т.о. исключить нестыковку точек объектов близкорасположенных и отдаленных.
Затем Вам нужен склейщик панорам например PTGUI.
Еще одна проблема - очень большой разброс по освещенности. Например под лампой - пересвет - под столом недосвет. Для этого нужен дополнительный свет.
Re: Re: Re: Панорамная съемка помещений
от: Allexander
Только не просто центр, а, если не ошибаюсь другую точку. как она хитро по-научному корректно называется - не помню. Штука в том, что она может быть вынесена сантиметров на 20 перед передней линзой.
Re: Re: Re: Re: Панорамная съемка помещений
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от:Allexander
точка называется нодальной.
от:Allexander
Не, не может она быть вне оптической системы... а обычно располагается где-то в районе диафрагмы. на сколько я помню.
Re: Re: Re: Re: Re: Панорамная съемка помещений
от: Ветеран Броуновского Движения
от:Schnappi das Kleine Krokodil
от:Allexander
Может, может, почитай про эту самую нодальную точку. Тут уже про неё "на пальцах" объясняли.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Панорамная съемка помещений
Я снимал как-то интерьер без этого прибора - так и не смог склеить нормально - то стол на переднем плане разъезжается, то стены не стыкуются, потом слепил это устройство - и снял круговую панораму комнаты - все состыковалось - копейка в копейку.
http://www.roundshot.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm Во! Идеальный вариант, имхо. С лёгким пятничным налётом.
