:( ругается давай её файл RunStitcher.exe ...я ей и PTStitcher.exe кормил и PTOptimizer.exe выкопал...что её ещё надо? и не могу понять, как программаPanorama Tools относится к PTGui? вроде PTGui отдельно работает,а?
PS c RunStitcher разобрался, закинул его в какую то другую-дурную директорию про которую он ныл...
панорамная прграмма PTGui и как её настроить ?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Uldis]:
от: Uldis
...и не могу понять, как программаPanorama Tools относится к PTGui? вроде PTGui отдельно работает,а?
Как раз-таки PRGui - это надстройка над Panorama Tools, а именно графический интерфейс для неё (PTGui расшифровывается как Graphical User Interface for Panorama Tools) и ставится после установки "тулзов". Так что без Панорама Тулз Вам не обойтись.
Re[Uldis]:
от:Uldis
PS c RunStitcher разобрался, закинул его в какую то другую-дурную директорию про которую он ныл...Подробнее
Сходите по этой ссылке:
http://qtvr.by.ru/NewQTWR/navigator.htm
и Вы найдете там очень много интересного и познавательного по программе PTGUi.
Re[Mr.Wad]:
от:Mr.Wad
Как раз-таки PRGui - это надстройка над Panorama Tools, а именно графический интерфейс для неё (PTGui расшифровывается как Graphical User Interface for Panorama Tools) и ставится после установки "тулзов". Так что без Панорама Тулз Вам не обойтись.Подробнее
странно...а отдельно панорама тулс запускается...ок, у меня стояла какая то урезанная версия панорама тулс, теперь поставил наверх ПТГиу...
Re[Uldis]:
Давно стоит PTGui, никакого PT не было и в помине. Надавно поставил — абсолютно ничего не изменилось, только при запуске стал выдавать сообщение, что Panorama tools is not up to date. ну и черт с ним, не охота апгрейдить)
Re[DHL]:
от:DHL
Давно стоит PTGui, никакого PT не было и в помине. Надавно поставил — абсолютно ничего не изменилось, только при запуске стал выдавать сообщение, что Panorama tools is not up to date. ну и черт с ним, не охота апгрейдить)Подробнее
вот я и говорю..а не смутировали ли они в последних версиях в абсолютно отдельные оболочки,
Re[Uldis]:
В последних версиях PTGui встроен собственный ститчер и свой оптимизатор. ТАм есть и возможность выбора (закладка Optimizer), чем оптимизировать. Встроенный более устойчив, рекомендуется исп. для первой оптимизации материала снятого с рук. Оптимизатор от Panorama Tools в некоторых случаях более точный. Даст меньше отклонение. Кроме того. Если уст. PT, то появится возможность использовать самый быстрый интерполятор poly 3. Математики его ругают, но при однократном преобразовании, на глаз практически невозможно отличить, чем картинка обработана.
Re[Uldis]:
Так и не понял решились ли ваши проблемы. Если все в порядке, то может кому еще пригодиться - краткое "руководство" как настроить PTGU+PanoTools+blender'ы:
0. Скачайте этот архив: http://rapidshare.com/files/1513510/add.rar.html
1. Установите PTGui
2. Скопируйте в папку программы содержимое папки PTGui из архива add.rar
3. Скопируйте содержимое папки system32 из архива в одноименную папку
вашей системы (скорее всего это c:\windows\system32)
4. Запустите PTGui, меню Tools>Options
Зайдите в закладку "Panorama Tools" и убедитесь, что программа увидела pano12.dll
и показала все ее features. Заодно укажите в этой вкладке путь к PTStitcher.exe
(C:\Program Files\PTGui\PanoTools\PTStitcher.exe)
Далее закладка plugins: укажите пути к autopano.exe, enblend.exe, smartblend.exe
Строки "Command line parameters" оставьте пустыми.
Закладка "Folder & files": укажите ваш любимый вьювер для просмотра превьюшек панорам
(трижды один и тот же).
Остальное можно пока оставить как есть. Сохраните настройки и попробуйте пробный проект.
Теперь вы можете свободно выбирать:
В закладке проекта Optimizer: "Optimize using" - "PTGui" либо "Panorama Tools Optimizer";
В закладке проекта Create Panorama: "Stitch using" - любой выбор;
"Blend using" - любой выбор.
P.S. Упоминаемый архив содержит только дополнения к программе PTGui, но не саму программу.
1. Установите PTGui
Re[Amin]:
от:Amin
1. Установите PTGui
.Подробнее
Установка PTGui из етого арxива (" Скачайте этот архив: http://rapidshare.com/files/1513510/add.rar.html
" ) или надо откудо то скачат ?
Re[Robis]:
от: Robis
Не, тут только Pano Tools и blender'ы - все freeware. PTGui же - коммерческий софт и его "надо откудо то скачат" :)
Обратитесь ко мне в личку, если чего...
Re[Андрей Зубец]:
