Добрый день!
Есть два вопроса:
1. Есть файл 650 Mb, в формате .psb. Панорама из 30 кадров. Как сохранить в .jpg? Максимальный размер JPG 2Gb, но CS4 не дает сохранить в .jpg.
2. Как и чем склеить панораму из 100 кадров? CS4 у меня либо виснет, ибо не берет половину файлов.
Спасибо.
Панорама. проблема сохранения больших файлов.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[_Photex_]:
1. File/Save As... И там джипег выбераете. Если psb весит 650, то джипег будет в разы меньше. Перед сохранением слейте все слои, а потом уже сохраняйте.
2. Клейте панорамы с помощью программы PTGui. Она одна из лучших для склейки панорам.
Сколько у вас оперативки в компе? Судя по всему ее совсем мало, если фш не дает сохранить джипег из 650мб-йтного файла.
Re[Mr.Hankey]:
Не проходит File/Save As...
Т е он проходит, но форматы для сохранения: .raw, .tiff, .psb и что-то еще. Всего 4. JPG среди них нет.
Слой один, sRGB, 8 bit.
Про комп: Core 2 2.66Gg, 8Gb оперативки, из которых 6 под PS, файл подкачки 800 Gb.
Re[_Photex_]:
от: _Photex_
Надо чтобы не просто один слой был, а еще и бэкграундом.
В меню слои Flatten Image сделайте (кажется так командочка обзывалась). Тогда появятся и другие форматы.
Re[Sergey Kan]:
Sergey Kan
Увы, не получается. Все те же raw, tiff и psb.
Re[_Photex_]:
от: _Photex_
Sergey Kan
А глубина цвета часом не 16 бит стоит?
Обычный джипег только 8 бит на цвет...
Re[_Photex_]:
Проверьте битность фотографии. Такое может быть если например стоит 32бита, а не 8. Imаge/Mode.
Re[Sergey Kan] и [Mr.Hankey]:
Господа, я уже не раз проверял: один слой, sRGB, 8 bit.
Re[_Photex_]:
А какой размер в пикселях?
Re[_Photex_]:
Фотошоп вообще не лучшее средство для создания панорам. Попробуйте Hugin или Microsoft ICE.
Re[Skavr]:
30813x3652. Если уменьшить пикселей вдвое - можно сохранить в jpg.
Re[_Photex_]:
CS6 фотошоп говорит, что документы размером больше 30 тыс. пикселов по стороне "не совместимы с предыдущими версиями программы и другими прогами".
Re[Skavr]:
да в адобе совсем щитать разучились. овще то до 32767.
ну затолкать в TGA или на конец RAW да пожать нармальной жжымалкой в жпег
а ищё можна пожать кусками а потом просто склеить жыпеги вместе. куски должны быть кратны 16 пикселей
фторой вопросс возникнет,, што станет с порношопом когда он попытаеться жыпег такого розмера открыть.. хДДДД
Re[Skavr]:
Это даже CS4 умеет.
