Панорама. Как выходить из ситуации?
Всего 54 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Vaimann]:
Принцип работы мне понятен, я смотрел на разных сайтах, там есть но стоят дорого (200-300 у.е.), я подумал может быть Вы нашли более дешевую модель промышленного ротатора. У Вас если я правильно понял самодельная???
Re[Евгений110852]:
А вот, я все думал но как то не додумался, можно как нибудь выкрутить 3д голову на обычном штативе чтобы объектив оказался посередине штатива?
Re[Евгений110852]:
Всё самодельное, кроме подшипников и шариков.
Re[Vaimann]:
Спасибо, у меня тоже полусамодельное, что-то куплено, часть сделал сам, как ротатор использую пока накленный пластмассовый транспортир
Re[Anton2707]:
почитайте немного теории о съемке панорам и о нодальной точке, многое станент понятно
http://www.3dpanorama.ru/link/ что можно почитать (много ссылок)
http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/Chroma_corr/croma_corr.html
Удачи
Удачи
Re[corp1]:
Панорамный прибамбас - это хорошо, но он не решает проблему выставления штатива по уровню! А проблему решает внешний уровень, который вешают на центральную штангу штатива!
Re[Lithe]:
от: Lithe
Пузырьковый уровень вмонтирован в "панорамный прибамбас"... Где проблема?
Re[Vaimann]:
от: Vaimann
Проблема в том, что при вращении "прибамбаса" уровень уплывает! Выставить так, что бы "прибамбас" крутился не теряя уровень (если уровень на "прибамбасе") очень сложно! А легко выставить по уровню то, на чем стоит прибамбас! Т.е. основание штатива! Тогда можно крутить, не теряя уровня!
Re[Lithe]:
Прибамбас ставится на стандартную штативную головку, которую заведомо проще отгоризонтировать чем отвертикалить центральную штангу.
Re[bine]:
от: bine
Стойкость к колебаниям такой системы сомнительна! Обычно стараются минимизировать конструкцию для устойчивости!
Re[Lithe]:
от: Lithe
Создаётся впечатление, что вы сферические панорамы не снимали - нет никакой там проблемы в "колебаниях" и уровне. Грубой установки пузырькового уровня вполне достаточно, чтобы вертикальные линии не заваливались, да и PTGUi рулит, там можно подправить. Рыбоглаз на 8мм и ФФ дают возможность снять круговую панораму с приличным перехлёстом за 3 снимка, плюс надир.
Что касается устойчивости. Не снимайте на длинных выдержках, - лезет шум.
Если мало совсем света в помещении, - выручит вспышка, или система вспышек.
Ну а днём и так светло.
Если же снимать мегагигапиксельную панораму телевиком, то там требования к гашению колебаний действительно жёсткие,такие же, как и при обычной работе телевиком со штатива.
Нужен стабильный штатив, груз на крючке, предподъём зеркала, дистанц. спуск и т.п.
Re[Vaimann]:
от: Vaimann
Без потери качества не получится!
от: Vaimann
Ну нет у меня таких. Снимаю панорамы для себя на средних фокусных.
от:Vaimann
...то там требования к гашению колебаний действительно жёсткие,такие же, как и при обычной работе телевиком со штатива.
Нужен стабильный штатив, груз на крючке, предподъём зеркала, дистанц. спуск и т.п.Подробнее
Вот примерно об этом я и говорю!
Чем ровнее поставишь, тем меньше придется править при обработке.
Чем надежнее установишь, тем качественнее картинка.
Re
вот так понимаю чтобы панорама была качественная нужно чтобы переднее стекло объектива крутилось над центральной точкой штатива. Имеет смысл сделать выносную планку которая крепится на штатив и к ней уже фотоаппарат и подстраиваем по центру переднее стекло?
Re[Anton2707]:
Имеет смысл, но прокатит только для однорядок (при горизонтальном положении фотокамеры). Гораздо эффективнее эту планку приладить к Г образной загогулине и снимать при вертикальном положении фотокамеры (см. картинки на пред.странице).
Только не переднее стекло подстраивать надо, а искать (выставлять) нодальную точку.
Re[bine]:
3д голову можно поднять же еще...
Re[Anton2707]:
При подъёме 3d головы точка вращения не совпадает с нодальной точкой, а в указанных головках вертикальные и горизонтальные оси вращения как раз можно выставить в нодальную точку.
Кстати платину можно не делать самому, а купить вместе с дешевой (250руб в евросети) вспышкой - в комплекте еще две закрутки идут. Я до того как сделал панорамную головку обходился такой планкой (на моих фото её видно) - через переднюю прорезь как раз к штативной площадке прикручивал.
Re[bine]:
Сегодня пробовал снимать просто со штатива, получилось ужасно... кадры получились с разным освещением... может есть какие нибудь приемы для убирания подобного?
Re[Anton2707]:
Снимать следует в ручном режиме M при выключенном автофокусе, с автозадержкой спуска.
Сначала в режиме приоритета диафрагмы произвести измерение требуемой выдержки, потом выставить эту выдержку в режиме М.
Re[bine]:
спасибо, попробую раньше не додумался, с проритетом диафрагмы снимал все...
Re[Anton2707]:
и, как найти нодальную точку, в инете искал так и нигде не понял как... Где то написали что нодальная точка равна ФР от переднего стекла....
