Панасоник TZ-20 -мнения профи!
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Месяц пользуюсь Панасоником TZ-20, в режиме макро фото часто мутные, у старенького Кенон А460 фотки были лучше.Как вы думаете -это особенность Панасоника или руки кривые?
Re[Vac_Vac]:
от: Vac_Vac
Без примера "мутного" снимка сложно что-то сказать.
Re[Vac_Vac]:
Во первых у Панасоника ,как и все других цифиромыльниц нет классической макросъемки, а та функции которая называется "макро съемка" таковой не является-эта функция все всего лишь позволяет снимать объект с минимального расстояние от объекта до передней линзы объектива , а вот это минимальное расстояние у каждого цифрокомпакта разное от 1 до 7 см все зависит от кратности зума объектива. Поэтому чтобы снять объект в псевдо-мако режиме вам нужно с начало включить режим макро и снимать на минимальном зуме, то есть на 24 мм фокусных или на широком угле, на длинном конце зума как раз и будет мыло.
Хотя есть и цифрокомпакты которые могут снимать в режиме псевдо макро на длинном конце зума все зависит от конкретной модели цифрокомпакта о чем написано в инструкции к камере. И вообще чем больше кратность змума тем хуже "качество макросмъесмки" хотя правильней сказать не качество, а масштаб увеличения, а чем меньше кратность тем больше масштаб увеличения при макросъемки. По личному опыту могу сказать что масштаб увеличения при съемке макро на цифрокомпакт лучше в тех камерах , в которых объектив имеет фокусные расстояния от 28 до 105 мм или 35-135 мм (или проще говоря 4-5 кратный зум объектив) , а так чтобы был и широкий угол , и 16 кратный зум с 450 мм на длинном конце, и большое увеличение в макро режиме, и все это в одной маленькой коробочке с матрицей с селедкин глаз- таково еще ни один производитель пока делать не научился. И не забывайте что панасоники серии TZ -это тревел зумы , т, е для путешествий в которых акцент сделан на съемку от широкого угла до телевика в одном флаконе , поэтому макрофото с большим увеличением в масштабе 1:1 производитель не обещает.
Вот все что удалось выжить из "макро" съемки с Панасоника TZ-25
максимальное увеличение (так что это не полноценная макро съемка)
Re[Nomand]:
Вот макро
http://lifenady.livejournal.com/2521.html
Для того чтобы снимать с таким увеличением на любую цифромыльницу надо докупит макро насадку Рейнокс 250 крепится на выдвинутый объектив на клипсе.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Вот макро
Для того чтобы снимать с таким увеличением на любую цифромыльницу надо докупит макро насадку Рейнокс 250 крепится на выдвинутый объектив на клипсе.Подробнее
По сравнению с этим: http://fotki.yandex.ru/users/simon4uk-dim/album/124122/ Рейнокс отдыхает :D .
Re[Vac_Vac]:
Спасибо NOMAND за совет!
Re[Vac_Vac]:
Буду пробовать еще (повторно инструкцию), спасибо за комментарий.
Re[Vac_Vac]:
Есть ли способы сделать снимки более резкими?
Шумодав не отключается, резкость не регулируемая, диафрагму закрывал, инт. разрешение включал - результат незаметен... Что где крутить, подскажите пожалуйста?
Re[Rhjirftyjn]:
А если сравните с TZ-3, то увидите что качество уже заметно улучшилось. Линейка прогрессирует.
