Здравствуйте. Только купили данный фотоаппарат, еще ничего не понятно, нужно будет читать эту и соседние темы. Пробовали сделать снимки с теми настройками, котоые есть, фото получились нечеткие(((((
Макро тоже не порадовал. При просмотре на компьютере наш старый фотоаппарат также фотографирует.
Я конечно посмотрю эту и тему про 38 модель, но можете подсказать настройки макро для того, чтобы фотографировать морских рыб и кораллы в аквариуме. Собственно для этого и купили камеру, но первое впечатление не из лучших. Не вижу разницы между этой моделью и tz5, а так как она должна быть, хочется думать, что дело все же в настройках. Спасибо заранее за советы.
PANASONIC Lumix DMC-FZ45
Всего 2163 сообщ.
Показаны 1161 - 1180
только купили
Re[volnat]:
не знаю, насколько это совет, но рыб, мне кажется, трудно будет снять... у меня не получилось... если что, тоже постою послушаю, хоть я аквариум и продаю сейчас, но потом можно новый купить будет ))
а первое впечатление, мне кажется,у всех не очень ))
Re[volnat]:
Попробуйте обеспечить максимально возможное освещение (только не встроенной вспышкой). Если не сложно, представьте полученный результат здешней фотографической общественности и прокомментируйте, что с Вашей точки зрения является недостатками. Это позволит получить более конкретные рекомендации.
?медленно плавающие рыбёшки являются идеальной мишенью для следящего автофокусА
Re[Natushka]:
сегодня попробовали при дневном свете, но все равно фото получаются нечеткими. Не знаю, становится жалко потраченных денег. Старый фотоаппаат снимает практически также. в общем я плакаль. Фото загружу чуть позже
Re[volnat]:
от:volnat
сегодня попробовали при дневном свете, но все равно фото получаются нечеткими. Не знаю, становится жалко потраченных денег. Старый фотоаппаат снимает практически также. в общем я плакаль. Фото загружу чуть позжеПодробнее
Какие параметры съемки, режим? Выдержка? ИСО? Стабилизатор в каком режиме?
Мы все поначалу плакали. Сходите в 38-ю ветку, почитайте.
Ультразум не простой аппрат. К нему надо приспособится, понять его нОров.
И сделать несколько сотен снимков - только вдумчиво! Тогда что-то начнет получаться.
Re[Mih.AE.]:
Вот фото со старого фотоаппаратаА это с нового без редакторов
Да в любом режиме фото получаются нечеткие
Кстати, а какой должен быть Исо и как поменять. сейчас стоит 400
Re[volnat]:
а капли на стекле очень даже!
Радуга - без слов, у нас метель вовсю метет...
Re[RoMashKa]:
вы имеете в виду нечеткие? Вот и я об этом. Прямо не знаю что и делать. и все фото такие. Эта еще так сяк. Другие хуже((((
Re[volnat]:
от: volnat
Вы не отвечаете на вопросы. Экзифа в снимках нет.
Подробно - как снимали? Какие режимы, установки?
Чем не нравится снимок из окна? То что автофокус на каплях?
Вобщем из ваших претензий к аппарату мало что понятно.
Успокойтесь, соберитесь с духом и спокойно все опишите.
И не забывайте старую, избитую, но золотую истину:
"Снимает не камера, а фотограф!". Это не для красного словца. Камера - это только инструмент. И его надо как следует изучить.
А то и микроскопом гвозди можно забивать :D
Насчет единственного параметра который приведён - ИСО400 - это действительно многовато.
Вы что снимаете в авто? Ну что же надо всё вытягивать? ;)
Re[volnat]:
А если так?
1. У вас маленькая ГРИП, съемка через толщу воды и стекло аквариума. Так что всё нормально.
А из-за высокого ИСО лезет шум, который и создает доп. размытость.
2. Такие снимки надо делать, используя поляризационный фильтр, чтобы убрать мешающие блики стекла и воды.
А без него так и будет.
3. Отключите стаб и используйте штатив. Или измените режим стаба. Стабилизатор в этих аппаратах требует умелого применения. Иначе будет дополнительный смаз или шевелёнка.
Стаб в авто-режиме достаточно сложен в применениии и требует некоторого навыка. Попробуйте переключите его в mode1 или 2.
4. Используйте режим точечной фокусировки, чтобы точнее сфокусироваться именно на нужном объекте. Но помните,что аппарат может сфокусироваться на каком-либо пятнышке на стекле. Стекло должно быть идеально чистым. И изнутри тоже.
Вобщем побольше экспериментируйте. и запоминайте, что делаете. Опыт и умение прийдет со временем. И читайте все ветки с начала. Там многие ответы на все ваши еще не заданные вопросы.
Re[Mih.AE.]:
да, в авто. Фотоаппарат был куплен вчера. До этого таких камер не было. Параметры: с каплями
F.L.8.3 mm
W. B. auto
Aperture 8.0
E.T. 1/200
как поменять ИСО?
Чем не нравится фото с каплями: тем, что при просмотре на ноутбуке при увеличении фотографии очень нечеткие.Может быть установить заводские установки?
Ромашка, смотрю ваши фото /с луной да и не только ваши и грущу(((. Тут пишут, что на автомате снимали, а у меня даже не приближает до такого уровня. Не могу понять, в чем дело(((
З.Ы. На фото не луна, а звезда. С луной не добавляю, так как фото не получилось
F.L.8.3 mm
W. B. auto
Aperture 8.0
E.T. 1/200
как поменять ИСО?
Re[volnat]:
Тренируйтесь!
я поначалу тоже переживала, что деньги выкинула, а сейчас более-менее довольна. )
главное - фотографируйте ) и на удачных кадрах смотрите exif
Re[volnat]:
от: volnat
У Вас скорее всего отключен цифровой зум. Покопайтесь в меню. И не паникуйте раньше времени, все наладится, только нужно время разобраться. А по поводу аквариума я тоже считаю, что нужен полярик. И тренировки!))
Re[volnat]:
от:volnat
F.L.8.3 mm
W. B. auto
Aperture 8.0
E.T. 1/200
как поменять ИСО?
З.Ы. На фото не луна, а звезда. С луной не добавляю, так как фото не получилосьПодробнее
Человек даже инструкцию не прочитал, а уже впадает в панику :D . Акромя инструкции не помешало бы хоть чуть-чуть мат. часть изучить, например, почему нежелательно выставлять ИСО400 на таком аппарате, как у вас.
Re[Natushka]:
опять пришла с животинками и листочками ))
все в джипеге и не обработанное ничем
1. Автомат. Здесь белое небо за окном все выбелило напрочь...
Выдержка: 1/125 сек
Диафрагма: f/3.3
Фокусное расстояние: 12 мм
ISO: 320
Компенсация экспозиции: 0 eV
Режим съёмки: обычный
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575119/
2. Исо завысила, темно очень было, шумы урезались сами, я ничего не делала
Ручной режим
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/3.5
Фокусное расстояние: 18 мм
ISO: 1600
Режим съёмки: ручной
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575138/
3. здесь фокус на глаза поставила, но котенка решила зевнуть, в результате в фокусе усы )
Выдержка: 1/100 сек
Диафрагма: f/3.3
Фокусное расстояние: 13 мм
ISO: 1600
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575144/
4. А это на улице уже, пасмурно и идет снег, ручной режим даже не пыталась, упорно фокус шел на снежинки, псина не вышла практически
Выдержка: 1/125 сек
Диафрагма: f/4.6
Фокусное расстояние: 90 мм
ISO: 800
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575157/
5.здесь мне снежинки нравится, как вышли ))
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/4
Фокусное расстояние: 50 мм
ISO: 200
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575152/
6. Здесь шумы навылезали, гады
Выдержка: 1/250 сек
Диафрагма: f/5.2
Фокусное расстояние: 108 мм
ISO: 640
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575170/
7. а здесь исо мелкое поставилось, в это время ко мне подкатывали свидетели иеговы, с предложением изучить Библию, поэтому фотография одна только, хотя рябина была красивая))
Выдержка: 1/125 сек
Диафрагма: f/5.2
ISO: 100
http://fotki.yandex.ru/users/m-kurafeeva/view/575168/
в общем как-то так... ручной режим в снегопад не идет, автомат выручает, конечно
Выдержка: 1/125 сек
Диафрагма: f/3.3
ISO: 320
Ручной режим
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/3.5
ISO: 1600
Выдержка: 1/100 сек
Диафрагма: f/3.3
ISO: 1600
Выдержка: 1/125 сек
Диафрагма: f/4.6
ISO: 800
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/4
ISO: 200
Выдержка: 1/250 сек
Диафрагма: f/5.2
ISO: 640
Выдержка: 1/125 сек
Диафрагма: f/5.2
ISO: 100
Re[volnat]:
да, старый явно лучше снимает...
попробуйте настройки изображения подвигать - там, где насыщенность, контрастность
Re[RoMashKa]:
спасибо, как раз и ищу эту функцию. А есть еще что-нибудь, что может сделать еще четче фото? На старом фотоаппарате есть функция " под водой" а тут нет
Re[volnat]:
На фото с луной включён цифровой зум из-за этого картинка в плохом качестве. Фото аквариума с FZ45 в два раза больше по размеру чем с tz5, если привести их к одному размеру, то качество будет одинаковым. Насыщенность, контрастность и резкость на фотке аквариума с FZ45 стоят на нуле, крутить ужо ничего не надо.
