Panasonic GF2
Всего 1146 сообщ. | Показаны 641 - 660
ПОРТРЕТИК
SIGMA 30/2.8 LR 3.5 встроенная пыха
http://fotki.yandex.ru/users/fantomas216/view/635635/
"автомобильный" торт
Re[Ятодор]:
Класс! замечательный март ;)
Вам не кажется, что небо слегка бирюзовей чем нужно в ЛР выходит? Я попробовал в настройках профиля сдвинуть синие ползунки в +10 оба - вроде стало синее... По крайней мере больше похоже на то, что выдаёт комплектный Силки...
Вот теперь ищу ещё одно мнение ;)
Re[VladLL]:
от:VladLL
Спасибо. Силку 3.1 я использую недавно и ,в основном, для портретов - скинтона правильней получаются. Пробовал пейзажи -цвета скучные ( прибегал к использованию пленочного цвета К), маловато контраста , функция расширения ДД мало помогает и столько возни. В LR зашел, выбрал тон автоматически, если не понравилось - ползунками влево-вправо , шумок задавил и на экспорт :) . Цвет неба может быть также бирюзовым из-за настроек баланса белого, вот здесь лайтрум пасует перед силкой( может панасоники не любит). Еще я заметил , если сдвигать полунок "черные тона" вправо, то цвет неба тоже меняется. Что-то типа этого
Re[VladLL]:
от:VladLL
Вообще да, с небом у панасоника засада.. в любом редакторе, кстати.
Re[Alvalk]:
Приехал Samyang 7,5 -F3,5. Первые снимки с него. Диафрагму не помню. Приятный в работе объектив, да и внешне симпотично смотрится. Заказывал на "молотке", прислали из сингапура. обошелся в около 9.500 отечественных. ждать пришлось почти полтора месяца.
про праздник
Re[а-Лексеич]:
Да как-то не понятно:
- камерный жпег намешивает зачем-то маженты - в итоге имеем фиолетовое небо 8о()
- родной силки - вроде ничего, но как по мне так засинивает его сильнее чем нужно
- неродные (ЛР и РТ) - выдают бирюзовое...
Причём это касается в основном только неба (сине-голубого оттенка) - остальные реперные цвета вроде в норме...
Похоже, что сторонние конвертеры честно показывают что есть в РАВ-е. Камерный процессор пытается компенсировать бирюзу мажентой (а почему не красным?) - но переусердствует. Силки правильнее компенсирует в синий, но тоже более чем нужно...
А в целом мне цвета с паника нравятся (даже несмотря на избалованность фуджиком-пропяткой ;) ). В отличие от того же никона они сразу из камеры (РАВ-а) уже приятные...
Re[pixel75]:
Сам недавно прикупил такой - покамест тихо офигиваю - никогда не было рыбоглаза - это просто "пестня" :)
Совершенно особенный взгляд на мир...
Re[Ятодор]:
Силка (та, что в комплекте) самый правильный конвертер для нашего панаса. Но да, слегка не удобный (как и весь японский софт ;)) Но не самый неудобный, кстати.
А ЛР да - с ББ у него нелады на многих камерах - расплата за универсальность - видать не успевают (не хотят) всё промерять... Но удобен, особенно когда обрабатываешь РАВ-ы со многих камер...
Re[VladLL]:
от:VladLL
пытаюсь найти какой-то алгоритм "гашения" синего, пока безуспешно, приходится доводить врукопашную.
Люмикс сразу узнаешь по небу :)
(люмикс - кенон)
Re[Alvalk]:
Еще немного со старой советской оптики. Крупные планы это "Юпитер-37А" - 135мм, общие планы - это МС "Волна-9" - 50мм.
Re[а-Лексеич]:
По мне, так верхний кадр лучше, на нижнем небо краснит, да и блеклое какое-то все. Панасу на небе некоторой яркости не хватает что -ли, а по оттенку гут.
Silky 3.1 GF3- ну, по цвету и матрице одинаково. Sigma 19.
Re[VladLL]:
Продолжаю осваивать "пестню" :) samyang 7,5
Re[VladLL]:
Бирюзовый выходит не из за лайтрума и силки а из за неправильного экспонирования.
При ярком--сильно ОСВЕЩЕННОМ снеге,песке(первом плане) ,небо ВСЕГДА силЬно не до экспонировано потому ИСКАЖЕНО,по цвету.
Лечить надо изначально правильной Компенсацией Эксп.--СНАЧАЛА при сьемке потом при коррекции.
Далее в силки лучше всего довести цвет до синего в цветной мишени( инструмент -тонкая настройка цветов) - двигать бирюзовую дольку в сторону фиолетового и этим же инструментом подкоректировать яркость и насыщенность этого цвета.Делается легко.
Чем контрастнее фото тем больше будут искжени света или тени,а точно попасть в правильную экспу не всегда получится потопу в таких случаях необходимо сделать несколько вариантов экспонирования.
Если в конкретном каком фото НЕБО особо важно то надо один из вариантов сделать с экспозицией конкретно по небу.
Re[jonjak]:
Все так, однако при достаточно широком угле само небо имеет разную яркость от края снимка к краю, бирюсовое-нормальное-фиолетовое. Если только повышать яркость и уменьшать насыщенность.
Вот, чуть подправил
Re[t4rex]:
Да в этом фото небо в общем то нормальное..
Я имел ввиду случаи когда оно перекошено по цвету сильно.А править нонкие оттенки это уже нужен опыт и изучение натуры..Его приходиться просто запоминать и изучать как распределяется яркость и цвет по всему полю и в отдельных участках.
Иногда помогает просто уменьшение насыщенности.
Реально "обьект" сложный ...и занимает полкадра потому надо относиться тщательно при сьемке и редактировании.
Re[jonjak]:
Да, уменьшение насыщенности решает.
Re[pixel75]:
от:pixel75
Классно Вы Норильск закрутили. Очень интересные фотографии.
