Panasonic FZ18. Рыдаю!!!
Просьба к владельцам Panasonic FZ18 помочь начинающему чайнику разобраться в режимах. Как в режиме S настроить выдержку, чтобы заморозить движение? Пыталась снять лопасти вентилятора, в кадр получался жутко затемненным, только со вспышкой можно было что-либо увидеть. :( Как снимать летящих птиц? Брызги? Помогите, у меня опускаются руки!!!!Требуется ментор :D
Вот мои "шедевры" на первом фото сильный кроп взлетающего воробья.Фигня какая-то получилась. Снимала с выдержкой 1/1000 диафрагма самоустановилась на 6,3. Расстояние от объекта было метров 15. ИСО 400. Что я делала не так?
http://www.eva.ru/albumpage/126914/3.htm
ЗЫ: Я Очень начинающая в фотографии :?
Re[Нувола]:
всё верно, чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на матрицу.
на птичке шевелёнка от движения объекта (странно, для 1/1000) и ужасающие шумы.
если честно, то камера ваша не для таких сюжетов. мыльница, она мыльница и есть.
Re[Нувола]:
в случае с птицей вы многое делали "почти так", разве что воробей ну ОЧЕНЬ быстро махал крыльями, настолько, что выдержки 1\1000 оказалось недостаточно.
т.е. надо укоротить выдержку, а для этого дать больше света - для этого открывайте шире диафрагму. если не ошибаюсь, у FZ-18 на длинном конце можно открыть до 4.2
хотя на самом деле мне лёгкий смаз крыльев даже больше нравится, чем полная "замороженность". так что можете не выдержку сократить, а вместо iso 400 поставить iso 200, а диафрагму открыть до 4.
P.S> скоро тут появятся люди, которые оставят полезные ссылки на "почитать".. по самой базовой теории. я этих ссылок не помню, так что будем ждать :)
Re[XAMeLeoN]:
В добавление почитайте посты Чигарёва Сергея, очень полезно :)
А вобще что бы тренироваться нужно выезжать и фоткать, вот фоткал сегодня народные танцы, много чего вычерпал :)
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Спасибо большое за быстрый ответ.
В том то и дело, что я не знаю как открыть диафрагму. В режиме "приоритет выдержки" она самоустанавливается. Моментик... сейчас попробовала в режиме "М" вроде получилось установить параметры, которые вы мне посоветовали. :D Завтра буду пробовать ловить птиц.
А что означает на "длинном конце"? Прям каламбур получается
Re[Sveaman]:
Но я видела потрясающие снимки, снятые этой камерой. Все же тут ближе к теме поговорка про танцоров, которым, сами знаете, что мешает. Имею в виду себя ;)
Re[Нувола]:
Нифига,как только при диафрагме в 4 и выдержкой 1/1000 я начинаю фокусировать,картинка становится черной,камера возмущается и праметры высвечиваются красным цветом. Кадр полностью затемнен.Пробовала при электрическом свете снять лопасти вентилятора. Что делать?
Ред. С теми же параметрами в ванной комнате без света, со всыпшкой получаются неплохие кадры льющейся воды.Уже прогресс. :) А как вот сделать тоже самое, только при дневном, или электрическом освещении?
Re[Нувола]:
Девушка, просто снимайте что попало и абы как. Для начала всё равно придется настрелять тыщенок пять кадров, просто чтобы понять от чего вы хотите оторваться, что вам уже не интересно, а потом начинайте искать примеры того, к чему хотите придти, что вам интересно, ну а уж дальше, через годика три, уже свои мысли будут появляться. Если будете добросовестны. Не технические проблемы должны вас страшить а творческие. Удачи.
Re[D..]:
от: D..
Именно потому, что меня творчески увлекает фотография, хочется использовать чуть больше, чем режим "автомат". :)
Re[Нувола]:
естественно.
для одного сюжета (и даже времени суток) - одна экспопара, для другого сюжета - другая.
можете поставить режим приоритета диафрагмы и открыть там её максимально широко
"на длинном конце" = при максимальном зуме
Re[Нувола]:
параметры экспозиции для съемки воробья при дневном свете никак не подходят для съемки вентилятора при электрическом - поскольку электрический слабее в разы. вообще пытаться заморозить движение при электрическом свете дело неблагодарное, тут только вспышка может вам помочь.
а вообще эксперементируйте, только это вам поможет разобраться, что к чему.
Re[Mochulski]:
Ну, спасибо всем! Хоть стала получать вразумительные ответы. Правда вопросы еще не закончились. Завтра завалю новой порцией.
Re[Нувола]:
от:Нувола
-Вы не выставили принудительно минимальное ISO и автомат камеры поставил то ISO, которое счёл нужным.
Поставьте в опциях ISO=100 (или сколько там минимум на Вашей камере, оно у Вас стоит на авто, как я понял), тогда в приоритете выдержки будет выставлена подходящая диафрагма автоматом, если таковая найдётся.
Ещё лучше, как тут советовали, - приоритет диафрагмы - и её выставить максимально открытую, тогда выдерка окажется минимально возможной в данных условиях.
На Вашем аппарате не знаю, возможно, для каждого режима нужно выставлять ISO своё отдельно, возможно - одно для всех полуавтоматических режимов, на это тоже обратите внимание.
Не ленитесь при затруднениях заглядывать в инструкцию, там многое описано подробно.
Более точно по особенностям дадут советы владельцы такой же камеры.
Re[Нувола]:
Поставьте фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы, и установите максимально открытую диафрагму при повышенной чувствительности матрицы (но выше 200 ИСО поднимать чувствительность, наверное, нет смысла, потому что шумы полезут). При этом у Вас будет самая короткая выдержка отрабатываться.
Re[Нувола]:
от:Нувола
Нормальный снимок для этой камеры, чего вы расстраиваетесь?..
Вы неверно поставили вопрос - и вам ответили не совсем то, что нужно.
Главное, что вы делали не так - снимали в условиях недостака освещения. Ваша камера снимать в таких условиях не может - что она и давала вам понять.
Снять лопасти вентилятора можно, если вы задействуете хорошее освещение (ежели оно у вас в комнате есть). Или вынесете его на яркое солнце. Тоже самое с воробьем, только в этом случае изменить освещение вы никак не можете, нужно только ловить момент. А поскольку яркое солнце плохо подходит для качественных снимков, вы довольно быстро поймете, что конкретно ваша камера для съемки таких сюжетов не годится (как я это понял года три назад с Никон 8700, который примерно аналогичен вашей).
Т.е. мораль такая, что вам нужно понять, какие сюжеты вам доступны и за эти рамки не вылазить. Для камер вашего типа этот перечень давно известен. Или покупать другую технику (но техника для съемки птиц в полете стоит ну очень дорого и вам, скорее всего и не по карману, и не нужна).
Re[Нувола]:
птицу влет "с налета" Вашей камерой не взять(сорри каламбур)
1/1000 действ. для мелких птиц маловато, но тут видна проблема автофокуса, который в этой камере по определению не может справится с таким сюжетом.
Однако, вот известнейшие примеры рунетовской анималистики снятые на мыльницу(баянчик такой), т.е. почитайте как со смекалкой обойти техн. лимиты:
http://club.foto.ru/gallery/34/photos/694692/?&author_id=45489&sort=date&page=1&next_photo_id=701592&prev_photo_id=693376
Вообще снимая животных, в разы дешевле изыскать прием(если время есть и знания) чем купить соответсвующую технику. Впрочем на примере упомянутого автора, видно что без дорогой технике в итоге не обошлось.
Re[Нувола]:
от:Нувола
Вы выбрали ВООБЩЕ не тот фот.
На ваши претензии к качеству фото вам подходит только ЦЗ с хорошими объективами....
http://club.foto.ru/gallery/34/photos/1132493/?&author_id=82019&sort=date&page=1&next_photo_id=1132713&prev_photo_id=1131953 http://club.foto.ru/gallery/34/photos/1136641/?&author_id=82019&sort=date&page=1&next_photo_id=1137114&prev_photo_id=1134737 http://club.foto.ru/gallery/34/photos/1139516/?&day=12&month=7&year=2008&page=3&top100=1&sort=rp&range=3&next_photo_id=1139347 http://club.foto.ru/gallery/34/photos/1140973/?&day=12&month=7&year=2008&page=1&top100=1&sort=rp&range=3&next_photo_id=1140996&prev_photo_id=1140972
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
И опять пост Арни ниочём... Вместо того что бы посоветовать человеку настройки, начать говорить нелепости про бюджет в Н-ную сумму и тыкать не к месту фотки...
Re[Нувола]:
Добро пожаловать сюда - http://lumixclub.ru/forum/ и вот вариант воробья на максимальном зуме в полёте - http://foto.ixbt.com/?id=photo:217172
