Читаю теорию фотографии. Учусь. Сравниваю с имеющимся Panasonic FZ-10. Обнаруживаю:
В инструкции: "Номер папки может быть присвоен, начиная с 100 по 999. Когда номер папки достигает 999, он не может быть задан заново" и "RESET: ... хотя номер папки и настройка часов не изменяется". (стр. 24)
Значит если в папке 999 изображений на 899 папок - итого 898101 фотографий.
ВНИМАНИЕ! Если использовать NO.RESET начинается новая папка! А их всего 899.
А что потом?
Panasonic FZ-10 - число кадров ограничено производителем?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Panasonic FZ-10 - число кадров ограничено производителем?
Вам нужно столько папок НА ОДНОЙ ФЛЭШКЕ???
это предел способности фотика управляться с папками НА ОДНОЙ ФЛЭШКЕ.
Если вы очистите флэшку, начинайте заново с 100.
Re: Re: Panasonic FZ-10 - число кадров ограничено производителем?
Ничего подобного. Форматирую SD - отсчет продолжается.
Вы что, серьёзно думаете что фотоаппарат выдержит 898101 срабатываний затвора?
Очень оптимистические ожидания ;)
Да это если новых папок не начинать раньше, чем старая заполнится получится так много. И естественно не выдержит. Но их то (папок) всего 899. И например эксперементируя с аппаратом, не достаточно внимательно прочитав инструкцию (я где-то с 30 раза въехал и через пол года) можно натворить делов. Легко.
от:Nebo
А что потом?Подробнее
Если снимать по 100 фотографий каждый день, то как раз через 25 лет получится около 898101 снимков
Поставьте себе будильник на лет через 20, чтобы не забыть сменить номер папки
Допустим я каждую фотосессию начинаю в новой папке. Тогда этих сессий будет 899 независимо от того, сколько кадров в каждой сессии=папке. Итог => отщелкано 1000 кадров и фотик не работает!!!
Re: Re: Re: Panasonic FZ-10 - число кадров ограничено производителем?
Посмотрите на все с философской точки зрения и успокойтесь.
По-моему проблема на ровном месте, хотя вот открыла я стр. 24 и задумалась....
Re: Re: Re: Re: Panasonic FZ-10 - число кадров ограничено производителем?
от: Yanga
Да, вопрос интересный :D
Ну, а если посмотреть на него не с философской, а с практической точки зрения, то очевидцы утверждают, что камера сама переключается с папки 999 на папку 100 :D
Так что для волнений нет ни каких причин, на наш век кадров хватит ;)
Для тех, кому исследовательский зуд не дает покоя и кто не верит ничему кроме того, что можно потрогать своими руками и увидеть своими глазами, привожу описание процедуры, которая имитирует переполнение номера папки аппарата и демонстрирует автоматический сброс номера с 999 на 100 ;) Переводить в лом, читайте на английском
[quot]
Here's what I did with full success on a Windows XP computer. Note that you probably need a memory module with at least 16 MB.
1. Copy the following text into a text file named MakeFolders.vbs:
Dim fsO, i
Set fsO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For i = 101 To 999
fso.CreateFolder i & "_PANA"
Next
2. Copy this file into the DCIM folder on the memory module in the camera.
3. Double-click on it and wait until you get an error message (file or folder already exists). It takes a few minutes. There you have your folders up to 999_PANA.
(If you get an error message immediately, saying that this file type is not known, then you don't have the Windows Scripting Host installed and either have to install it or use another method to create the folders, like a batch file. You can create a long one almost automatically in Excel, for example.)
4. Go into the folder on your memory module in which your last picture resides. Copy the picture and give it the same name, except that you change the last three digits of the file name before .JPG to 999. Example: P1050999.JPG
5. Click on the safe hardware removal icon in the system tray (lower right) and select the camera to remove it. Then unplug the camera and take one picture.
6. Switch the camera to picture review mode (green icon) and wait again. (By the way, after the wait you can already see the new number on the camera's display if the display mode is set to display the picture number. It should be 100-0001.)
7. Make sure you have no valuable pictures still in the camera, then format the card in the camera. (Menu button, up, right, left, down).
Note that it is not necessary, contrary to some earlier statements, to create a picture file one number higher than the actual one. One that ends with 999.JPG is enough.
You can then use the procedure already described elsewhere to advance the picture counter or the folder number to your liking.
Hans-Georg
[/quot]
