Panasonic DMC-G6!
Всего 1654 сообщ. | Показаны 1481 - 1500
45-150
Re[Семёныч]:
45-150
бло
Весна в феврале это круто )) А у нас вот:
Re[Семёныч]:
Добрый вечер! Купил G6, по меню много раз прошел. Почему он в режиме М когда меняешь диафрагму или выдержку на экране не показывает это в режиме реального времени. А если навести на яркую лампочку, то сам выставляет экспозицию по лампочке, хотя на экране не меняется ни диафрагма, ни выдержка, ни ИСО. Так теряется смысл беззеркалки. Как у вас друзья фотоаппарат ведет себя? Или пропустил настройку хитрую какую-нибудь?
Re[IgorpP]:
В ручном режиме (на то он и ручной) фотик сам ничего не меняет. И на экране не увидишь результат пока не сделаешь снимок. Во всех других режимах всё отображается.
Re[IgorpP]:
от: IgorpP
Смысл безезркалки не в ЖК экране (он и в зеркалках многих есть), а в большей компактности тушки и оптики и отсутствию самоего ломающегося и нежного элемента зеркалок - прыгающего зеркала и громозской пентапризмы.
Re[Семёныч]:
Почему то у меня в Гаше 4-ом все меняется. А смысл тогда электронного видоискателя? Вы ерунду не несите мне. Это косяк очень крупный.
Re[Семёныч]:
Позвонил в Панасоник. Мне сказали так, что это мыльница со сменными объективами. Если в ней сделать в режиме М реальный показ, то старшие тушки покупать не будут. Так и должно быть.
Это долбаный маркетинг.
Re[IgorpP]:
Да ну, фигню вам сказали или вообще, решили потролить ;) . У меня еще в G2 все отлично менялось и в ЭВИ и в мониторе при изменениях экспозиции в том числе и в режиме М. Это ж основная фича всех беззеркалок - видеть в ЭВИ или мониторе реальную картинку. Помнится что в настройках есть пару опций отключающих эту возможность. Что то типа авто-подстройки яркости картинки монитора. Типа для тех случаев когда ставите например очень длинную выдержку и в мониторе в результате ничего не видно или для съемки с мануальной вспышкой. Почитайте инструкцию и найдете.
Re[Семёныч]:
У кого Ж6, у всех так. И никто не знает что делать. Одно дело монитор и совсем другое когда видно как экспокоррекция бегает. Даже в комнате темной все видно, в ручном режиме как будто усиление включается. В Панасонике сказали,что так должно быть и это не неисправность.
Re[IgorpP]:
В ручном режиме экспозиция определяется экспотройкой. В этом случае экспокоррекция невозможна, и ползунок будет бегать в зависимости от освещенности. Судя по вашим сообщениям, объектив стоИт автофокусный? Кнопкой репетира диафрагмы пользоваться не пробовали?
Re[All]:
Всех с прошедшими ))
Снято на Panasonic 25/1.4
Re[IgorpP]:
от:IgorpP
Тоже такое в ручном режиме замечал. Более того, даже в приоритетах, если вводить сильную поправку, то после определенного предела яркость на экране/ЭВИ не меняется.
Ну и картинка, чтоб не просто так ;)
Щегол
Panasonic DMC-G6; LUMIX G VARIO 100-300/F4.0-5.6; 300mm; f/5.6; 1/500 s; ISO 320; +1/3EV
Re[IgorpP]:
Проверил на своем. При изменении экспокоррекции ориентировочно изображение темнеет/светлеет в диапазоне +/-2, дальше не меняется. Причем опять же, изображение на экране не показывает реальную светлоту снимка.
Странно, конечно, это все.
А про кнопку репетира диафрагмы не понял - она в Г6 разве есть? Или на каком-нибудь объективе м3/4?
Двойняшки)))
батарейка
а как долго у вас батарейка держит в камерах?у меня вообще никак и родная и китайцы
Re[oreviras]:
Где-то уже был вопрос про недолгую жизнь аккумов. Посмотрите настройки камеры, "быстрый АФ", или как его там, отжирает прилично. Возможно, еще что-то включено.
Re[Tany]:
Скажу за G5 (я думаю по железу они идентичны).
Заметил, что когда камера с закрытым экраном и видоискатель срабатывает по датчику, то время работы значительно увеличивается.
И, совершенно точно, есть зависимость от объектива, но не могу сказать насколько сильная.
Китайская баттарея в какой-то момент стала очень слабой (может что-то само случилось , может переохладилась), хотя поначалу вполне нормально работала, похоже на настояющую (в GF1 у меня до сих пор так).
Re[mock]:
от: mock
Это логично. ЭВИ, думаю (по практика по другим камерам) не меньше экрана кушает. И когда экран отключен, а ЭВИ не постоянно работает, то логично ожидать увеличения продолжительности работы.
от: mock
Конечно зависит от объектива. В одних есть стабилизатор, а в других нет. Стабилизатор лишний источник энергопотребления. Ну и также от массы линз зависит - потому что надо более мощный стабилизатор ставить (как я понимаю).
