Panasonic DMC-G6!
Всего 1654 сообщ.
Показаны 1361 - 1380
Re[promtrotter]:
от: promtrotter
Что касается китового зума, то он никогда не был резким и разрешающая способность у него всего 5 мегапикселей, мой давно пылится в чехле...
У панасоника несколько китовых зумов. Это речь о каком? Или все не очень?
от:promtrotter
По поводу репортажей - полистай несколько страниц назад, там много спортивных фоток с мотокросса. Но лично я бы так не смог, как он (( Правда там снято на телевик со стабом, так что хз, в руках такой увы не держал.Подробнее
Стабилизатор не поможет если объект двигается, а выдержка достаточно длинная. При фотографировании детей, если не нужны какие-то эффекты движения, то рекомендую не опускаться длиннее 1/250. Даже на 1/125 может быть смаз уже, при достаточно интенсивном движение. Ещё длиннее - брака будет около 90% (если есть движение).
Re[alessandro]:
от: alessandro
Или все не очень
Ну блин и телевик я не щупал. А стандартный 14-42 (как ручной так и Power О.I.S.) не очень ))
Re[S.S. ESSESS]:
А какие вообще настройки лучше делать? По умолчанию все параметры установлены в 0 ( Контраст, Резкость, Насышенность и Шумодав).
Подозреваю, что есть свои предпочтения на разных режимах ( Портрет, Пейсаж, стандартный, насыщенный). Можете поеделиться, что у Вас стоит?
Re[Valary]:
У меня на все случаи жизни
Контраст +1, Резкость +1, Насышенность - 0, Шумодав -2
хотя всё равно снимаю в RAWe )) Jpg для жены ставлю только )) когда она идет куда-то с фотиком ))
Хотя бы один мои фотки прокомментировал ((
Re[Valary]:
от:Valary
Подозреваю, что есть свои предпочтения на разных режимах ( Портрет, Пейсаж, стандартный, насыщенный). Можете поеделиться, что у Вас стоит?Подробнее
Я подобрал и оставил "на все случаи жизни" такие настройки: режим цвета "Natural", контраст "+1", четкость "-3", насыщенность "+1", шумодав "-5". Но у меня и стекло одно и то же "на все случаи жизни", поэтому думаю, что для других стекол оптимальное сочетание параметров настройки вполне может быть другим.
Re[S.S. ESSESS]:
А в чем прикол четкости -3 ??? Чтобы мыло получить?
Re[promtrotter]:
от: promtrotter
Видимо, чтобы потом при необходимости поднять ее программно, во избежание появления артефактов джипега из коробки.
Re[Tany]:
от: Tany
Совершенно верно! Чтобы избежать "червячков", "манки" и "клякс" в зоне нерезкости, которыми так славится так нелюбимая мною фототехника Фуджи :)
Re[Tany]:
от: Tany
Поднять програмно резкость в jpg? Это как?
Re[promtrotter]:
В ФШ или другой программе.
Re[Tany]:
от: Tany
Никто и никогда не добавляет резкость в джпеге в ФШ )) это бессысленно.
Re[promtrotter]:
от: promtrotter
Ааа-ха-ха-ха!!!
Re[Семёныч]:
Разбираюсь с настройками фотика, буду время от времени задавать возможно глупые вопросы))))
Если я правильно понимаю функции Инт.динамич. и Инт.разреш. только на jpg влияют?
Насчет Инт.динамич. в мануале написано "Контрастность и экспозиция компенсируются"
не совсем понятно все таки это чиста программная компенсация постобработки или все таки на Raw тоже влияет?
В случае с Инт.разреш. - если я правильно понимаю - речь идет все таки только о jpg и о уровне шарпинга на границах контрастных объектов? или нет?
И нигде не нашел чем в Инт.разреш. high от Extendend отличается.
Re[Valary]:
Вопрос неглупый. Я вот не знаю как ответить ( Никогда этим не заморачивался. Стоит по дефолту.
Re[Семёныч]:
Кто-нибудь пользовался на G6 режимом беспроводного управления внешними вспышками, когда используется и встроенная вспышка, и хотя бы одна внешняя?
Re[promtrotter]:
от: promtrotter
А какие по умолчанию стоят?
А то я менял пытаясь разобраться, да уже и не помню..
А сбрасывать все не охота - опять настраивать надо будет)))
Re[Семёныч]:
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста нажимаю кнопку запись видео,запись идет 1-2 секунды и отключается,нажимаю повторно -идет запись. Так и должно быть или ковырять настройки?
Re[dmitrich0602]:
Так не должно быть. Карта памяти быстрая? Режимы проверить....
