Panasonic DMC-FZ28. Что не так?
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Bagirka]:
Снимайте в режиме Р, колесиком можете менять диафрагму(и предэкпозицию от -2 до +2), на FZ50 эта опция есть, я в основном так и снимаю!
Не думаю, что в 28 этого нет. ;)
Re[Bagirka]:
от:Bagirka
Т.е. Вы хотите сказать, что это просто свойство цветопередачи такое? Кэноны тянет в желтое, Олимпусы в красное, а Панасоники в голубое... Я была бы готова с этим смириться, если бы не плохая резкость. Это заметно, если сравнивать фотографии с двух фотоаппаратов. Ладно, ещё один пример. Ни дворца не видно (на Олимпусе всё прорисовано), ни зелени четко нет - никаких деталей. И цвета плохие.
Я снимаю на fz28 около пяти месяцев.
За это время ни разу не пользовался сюжетными режимами. Снимаю либо в Р, либо в А.
Вообще, нужно признать, камера действительно снимает мягко (нерезко) в широкоугольном положении, а также имеет тенденцию к пересвету на солнце.
Если Вы не печатаете свои фотографии, то, в случае нерезкости, обычно достаточно сделать ресайз в два раза по стороне. Пересвет тоже исправляется в ФШ, а еще лучше, на солнце делать экспокоррекцию в минус.
Вот пример обработки Вашей фотографии с вытягиванием светов и ресайзом:
Re[Bagirka]:
Багирка, почитайте, если время есть, ветку "Panasonic FZ28 - новый король ультразумов?" (ссылка в конце)
Я там как-то писал о настройках, которые использую на FZ-28. Повторюсь, специально для Вас:
Настройки зависят от условий съемки, главным образом, от освещенности снимаемого объекта. Аппаратом нашим лучше снимать на улице и днем. В таких условиях я сейчас ставлю резкость +2, контраст -2, насыщенность 0, шумодав 0. ИСО 100. Желательно режим - приоритет диафрагмы, с максимально открытой диафрагмой или режим Р, в зависимости от условий съемки и освещенности. Хороша фишка - функция "Интеллектуальная настройка экспозиции", ставлю ее на максимум. ББ как поставил на авто, так и стоит до сих пор всё время. Вот на таких настройках снята мною первомайская птичка, что здесь: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=352218&topic_id=352218&topic_id=352218&mode=l&page=8#listStart
Re[Bagirka]:
Снимайте по возможности в RAW
Ядреный вариант Вашего jpeg_a
Re[Bagirka]:
При съемке на солнце надо экспозицию ставить -1 - 1,5.
У сонек та же проблема.
К сожалению я поздно об этом узнал, и стало значительно лучше.
Re[Bagirka]:
Вот Ваша фотка (полноразмер):
сравните
http://album.foto.ru:8080/photos/or/86779/632579.jpg
Посмотреть ...
Можно еще рещще сделать и, выборочно, посветлее. :D
Отличный фотег.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Проблемы о цветом не вижу. Диафрагма 5.6 на 28мм, лучше-бы 2.8. Хотите пейзаж на 24 мм с новомодного Касио Н10 покажу?
Вот к стати.
Я тоже на fz28 проблем не вижу. :)
Хотите пейзаж на 24 мм с новомодного Касио Н10 покажу? -
- Купили?
Поздравляю, супер!!!
Re[Chandler Bing]:
Не могли бы Вы мне объяснить в двух словах про приоритет диафрагмы и затвора? Что это такое и при каких условиях как влияет на фотографию?
Большое спасибо всем за разъяснения! Надо будет опробовать новые параметры :) Ну и инструкцию почитать конечно. Жаль, что я не спросила раньше...
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
- Купили?
Да какой там супер. Купил в магазине, где нельзя обменять по праву. Но попробую завтра по просьбе так сказать, т.е. если там-же доплатить и купить другой, может быть прокатит, хотя вряд-ли. Видео конечно оч. хорошее, пусть и без зума, но фотографии то плохие, ну т.е. на уровне Сони W170, от которого избавился уже. Рискнул, проиграл. :(
Re[Bagirka]:
fz28 в режиме приоритета диафрагмы (A) и в программном режиме (P).
http://www.flickr.com/search/?q=fz28&w=20779618%40N00&s=rec
Re[Bagirka]:
от:Bagirka
Здравствуйте, уважаемые фотолюбители и профессионалы!
Недавно приобрела Panasonic DMC-FZ28 вместо мыльницы Canon, которой пользовалась раньше. Привлек широкий угол, большой зум и наверняка возможность делать лучшие фотографии за счет лучшего объектива. Положительных отзывов по этой камере куча, так что подозреваю, что проблема в моих руках. И всё же, что я делаю не так?
Вернулась из поездки, где на два фотика (второй Olympus SP-320) отщелкали 5 тыщ фоток. И я разочарована! Мои фотки ни в какое сравнение не идут, можно практически все стереть. Использовала в основном режим Пейзаж/естественный и Пейзаж/архитектура, иногда Автомат, иногда Макро, Портрет. Читала, что на автомате эта камера работает не очень, поэтому старалась пользоваться пейзажем, тем более что фотографировать приходилось в основном либо здания, либо природу. Фотографии не резкие, многие какие-то зеленые или синие, цвета получаются хорошие только на ярком солнце, чуть облачко - всё. Листья не прорисовывает вообще, одна сплошная зеленая каша. Хотя фокус там, где надо. Более-менее хорошо получились портреты на соответствующем режиме.
Я понимаю, что наверняка классные фотки получаются на ручных настройках, но коль уж я не умею ими пользоваться, а в руках оказалась эта камера, то как можно выжать из нее хорошие фотки на сценах? Что я делала не так?
Заранее спасибо за советы!
Проблема в хвалебных отзывах.
Хорошо снимает только при избытке света, а так стандартная силкиписковая панасовская зеленая картинка, а также синеватая и розоватая - ну ни кэнон это и не олик, панас это...
За счет самой шумной в мире матрицы Мацушита что стоит в панасах - детализация при недосттке света плохая, т.к. нужен более мощный шумодав, а он съедает детали.
Старые Олики и Кэноны - самые лучшие. Панасу до них далеко.
Купите зеркалку кэнон 1000D если нужна точная цветопередача, а для детализации фикс 50 1.4 или 50 1.8. Да и РАВ на зеркалке и софт в комплекте гораздо лучше.
Детализация и и цветопередача зеркалки (полноразмеры по второму клику на фото):
кит:
фикс 50 1.8:
Re[Bagirka]:
от: Bagirka
http://www.digitalphotograph.ru/?Sozdanie_horoshei_fotografii:Rezhim_stzemki_-_prioritet_diafragmy
Re[Boris Moscow]:
Может Я конечно не в тему...
5000 фото с отпуска - для обработки тяжеловато, займет не одну неделю, если не месяцев. Неужели все настолько ценные и неповторимые?! оставьте штук 200-500.
5000 даже сами листать замучаетесь, а уж знакомые при показе вообще засыпать будут)))
Re[Stalin]:
"а для детализации фикс 50 1.4 или 50 1.8. "
пацталом! Арни, ты превзошел себя)))) это твой самый лучший совет для человека, который пишет "Не могли бы Вы мне объяснить в двух словах про приоритет диафрагмы и затвора?"
И главное, ему все сразу понятно, и с полной уверенностью можно сказать, что снимки у него сразу станут лучше, а снимать ему будет проще!!!
Re[A.Schwarzenegger]:
Вы утомили своими туалетами в адрес Панасоника
И какое отношение ваш фикс имеет к ультразуму можно узнать?
Одно и тоже во всех ветках как под копирку :ohmy:
Как может снимать китовая оптика зеркалок все уже знают, лень приводить этот ужас очередной раз.
Re[Stalin]:
от:Stalin
Скорее всего еще хуже фотки станут.
от:Veres
Был бы FZ28 лучшим фотиком - купил бы себе. А так Панасу Кэнона еще лет сто доганять теми путями которые панас выбрал, несмотря на то что кэнон уже перестал выпускать нормальные ЦМ... :)
Re[Chandler Bing]:
от:Chandler Bing
Достаточно внимательно перечитал ту тему. Насколько я понял, эти настройки можно считать оптимальными для солнечного дня.
Вопрос: Есть ли подобная типовая подборка для условий, когда света недостаточно. Скажем пасмурный день, или сумерки.
Сегодня должны будут привезти этот фотик. Послезавтра уже еду на юг.
ЗЫ о себе. Это будет мой первый фотик. То есть в фотографии полный ноль. Буду осваивать, так сказать.
Re[Нумер Уно]:
На юге на пляже скорее всего придется выставить экспокоррекцию +1 Ev - чтобы песок и лица не были землистого цвета и вся фотка темная. Лушче сразу контролировать живую гистограмму при съемке, а после съемки на всякий случай картинку смотреть.
от:A.Schwarzenegger
Наоборот - минус 1, а то и минус 2.
"Темная" фотка осветляется, а выбитые цвета не добавишь.
2 Нумер Уно
Для начала курите мануал и пользуйтесь предустановками - "пейзаж", "морда лица" - он же "портет" и т.д. :)
При съемке жучков/паучков ставьте "портрет"+"макро".
Или "авто" + "макро".
Re[Bagirka]:
Спасибо всем кто откликнулся :D
Знаете, что такое облом? Это когда тебе привозят фотик. Разумеется тебе не терпится потыкать пальцем во все эти блестящие кнопочки и поразить окружающих первыми шедевральными снимками.
Всё разбивается о суровую реальность - аккумулятор разряжен наглухо.... :D
Сижу, курю мануал, учу матчасть.
