PANASONIC CLUB (все беззеркалки LUMIX)
Всего 12356 сообщ.
Показаны 11741 - 11760
Re[sergiyok]:Panasonic Lumix DMC-G5
[url=http://ixbt.photo/?id=photo:1380859]959.jpg на ixbt.photo:
[/url]
http://ixbt.photo/photo/583051/664676SIcpij1ax/NKF4tgk8Jz/1380859.jpg
[/url]http://ixbt.photo/photo/583051/664676SIcpij1ax/NKF4tgk8Jz/1380859.jpg
Re[sergiyok]:
Вопрос такой.
Купил камеру panasonic lumix dmc-gf3 б/у естественно. Никак не могу понять в чем дело. Снимаю тестовые снимки дома и какую бы выдержку не поставил получаю одну и ту же экспозицию. Снимаю в мануальном режиме. Примеры фото в равах прикрепляю.
Это сломан затвор или что то другое?
Причем, если дальше увеличиваю выдержку уже уходит в засвет, что логично. А при уменьшении, как будто меньше чем 1/80 затвор не отрабатывает.
https://disk.yandex.ru/d/L2kwAzJibUg1Lw?w=1
Re[Alex Vaping]:
от:Alex Vaping
Вопрос такой.
Это сломан затвор или что то другое?Подробнее
Не могу посмотреть равки, нет временно ПО. ИСО как выставлено, на Авто или фиксированное значение?
UPD Везде ИСО 800. Ставьте меньше.
Re[Alex Vaping]:
от: Alex Vaping
Включен только электронный затвор? Но у ГФ-3 же вроде нет такого...
Re[Tany]:
от: Tany
Фиксированное. То есть диафрагма одна и та же, ИСО одно и то же, меняю только выдержку. Ну в рав файлах это видно. Но экспозиция кадра не меняется. Что при выдержке 1/250, что при 1/2000 абсолютно одинаковая картинка.
Я с таким сталкиваюсь впервые. У меня есть зеркальные камеры, то есть это не единственная, просто хотел для стрит фотографии ее использовать, чтобы не таскать зеркалки.
Re[sukhanov]:
от: sukhanov
В этой камере, насколько я понял нет варианта переключения затвора. То есть он один и не изменяемый.
Re[Tany]:
от: Tany
При чем тут ИСО? Ставил 160, минимальное. Та же картина. Могу приложить равки с исо 160, но там то же самое будет, в том смысле, что так же не меняется экспозиция при смене выдержки от 1/200 и меньше.
Я уж даже подумал, что это как то вспышка влияет, ну, типа, ее синхронизация как раз на 1/200 или 1/250 у этой камеры. Но вспышка убрана, в настройках ее отключить полностью нельзя, только выбор ее режима работы. На всякий случай поставил режим высокоскоростной синхронизации. Эффекта это не дало. Но в любом случае, пока вспышка убрана она не должна влиять на какие либо показатели.
Re[Alex Vaping]:
от: Alex Vaping
Фиксированное. То есть диафрагма одна и та же, ИСО одно и то же, меняю только выдержку...
от: Tany
Re[sergiyok]:
Вот равки с ИСО 160, минимальным на этом фотоаппарате
https://disk.yandex.ru/d/v3pGhtkdbewztg?w=1
Я вообще не понимаю как такое может быть. То есть, получается, что вот это фото в принципе нельзя темнее сфотографировать, ну если только диафрагмой уже регулировать, но это же не нормальное поведение фотика. Просто может где то есть у него какая-нибудь галочка, которую снять надо? Но, хотя, это же рав файл, на него не влияют никакие настройки. Ничего не понимаю.
Прошивка при покупке была 1.00. На ней то же самое было. Я уж думал, может из-за прошивки. Прошил самой последней 1.02. Ничего не изменилось.
Re[sergiyok]:
А вообще, бывает такая поломка затвора, при которой он не может снимать менее определенной выдержки? Точнее снимать то может, не отказывается, но выдержка меньше не становится. Просто по моему опыту, да и в инете - я не нашел подобной поломки.
Посмотрел еще, вроде как когда затвор начинает накрываться он может плохо отрабатывать короткие выдержки. Может все-таки дело в затворе.
[url=http://ixbt.photo/?id=photo:1383442]965.jpg на ixbt.photo:
[/url]
http://ixbt.photo/photo/583051/664676SIcpij1ax/NKF4tgk8Jz/1383442.jpg
[/url]http://ixbt.photo/photo/583051/664676SIcpij1ax/NKF4tgk8Jz/1383442.jpg
[url=http://ixbt.photo/?id=photo:1383446]968.jpg на ixbt.photo:
[/url]
http://ixbt.photo/photo/583051/664676SIcpij1ax/NKF4tgk8Jz/1383446.jpg
[/url]http://ixbt.photo/photo/583051/664676SIcpij1ax/NKF4tgk8Jz/1383446.jpg
Re[Alex Vaping]:
от:Alex Vaping
Посмотрел еще, вроде как когда затвор начинает накрываться он может плохо отрабатывать короткие выдержки. Может все-таки дело в затворе.Подробнее
А диафрагма в объективе закрывается? В реальности, не по циферкам. У кого-то был такой глюк.
А вообще, камера не новая, всякое может быть. В приоритете диафрагмы такая же фигня?
Re[Alex Vaping]:
[quote=Alex Vaping]Вот равки с ИСО 160, Я вообще не понимаю как такое может быть. То есть, получается, что вот это фото в принципе нельзя темнее сфотографировать/quote]
ЛОХанулись вы с "покупкой", похоже...
На ИСО160 - 1/2000 в комнате - даёт МРАК.
А фотик НЕсмотря на Ваши установки - бодро и РЕАЛЬНО лупит 1/60с примерно.
Задайте диафрагму 11. И перебирая выдержки от 1/10 до 1/100, заглянув в ЛИНЗУ- увидите как она "ЖМУРИТСЯ". С РАЗНЫМ интервалом времени.
Если нет - затвор "шалит".
