Память CompactFlash I и II или IBM MicroDrive
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Подскажите, можно ли использовать CompactFlash I вместо CompactFlash II, если есть разъем только для CompactFlash II. Если можно, то как переходник или что-то другое. Камера FujiFilm S7000. И еще вопрос не влияет ли перенос камеры, ее вращение на IBM MicroDrive так же как и на обычные HDD. (гироскоп) :?:
Re: Память CompactFlash I и II или IBM MicroDrive
от: KImail
Можно. Вторая просто потолще. Соответственно более тонкая влазит без проблем.
С точки зрения теоретической механики - влияет. Однако это влияние исчезающе мало ввиду невысокой скорости вращения шпинделя и его момента инерции, поэтому на сохранение данных не влияет. Так что крутите, ходите, прыгайте, ползайте и т.д. на здоровье, об землю только не долбите :D
дайте ссылку на информацию о IBM MicroDrive. и я вам отвечу.
А CompactFlash I не будет болтаться в разъеме для CompactFlash II?
от: KImail
Нет не будет.
Конечно не будет. Технологически все расчитано таким образом, что в разъем для типа II можно вставлять тип I без проблем.
Спасибо всем за помощь
