пальчиковое питание для eos300d
как известно уже в 350 каноне есть возможность запитываться от "пальчиков". Никто не пробовал делать блоки для 300д? Нужна там стабилизация или просто батарейки подключить и на контактыподпаять?
Re: пальчиковое питание для eos300d
да ладно вам, ну чудите - что 600 рублей на аккумулятор дополнительный нету что ли? Какой-нибудь Лехмар, Акмэ и все дела. Я доп.аккумулятор купил и вообще забыл про питание. Один в камере, другой в кофре
Re: Re: пальчиковое питание для eos300d
Пальчиковые аккумуляторы и особенно батарейки живут в 10 раз меньше родных литиевых.
Так что не парьтесь, а купите запасной нормальный аккумулятор.
от:чернец
на 350D в осутствие батарейной ручки. при севших аккумуляторах и вдали от цивилизации это с успехом делалось так
Далее батарейки приматывались к аппарату
аналогично можно сделать и 300D
одного комплекта из 5 батареек АА хватало кадров на 100.
Почему не прицепили 6 - не знаю :-) Видимо, надпись на аккумуляторе про 7.5 Вольт загипнотизировала. 6-ти хватило, наверное, сильно на дольше бы.
Контакт получается не очень надежный (прямо на котакты в батарейном отсеке), когда батарейки подсядут - начинает глючить, но в целом - работоспособно.
от:ЁХАНЫЙ БАБАЙ
и тут оказывается, что сели уже оба, а до ближайшей розетки - еще километров 50 своим ходом в лучшем случае.
на самом деле вопрос вполне актуальный.
от:Mik_S
от:чернец
Поясню,в чем проблема.
Автоматика отрубает камеру(типа,акк сел),когда питание меньше 6в(под нагрузкой!).Для сдвоенного Li как-раз.
А вот напряжение 1.2 в на одном элементе под нагрузкой-это еще далеко не конец(это ближе к началу!),разряжать надо до 1в,если хотите все высосать,отсюда и 6 элементов.
Это если врубать вместо штатного акк,а если запитывать через разъем для внешнего питания(где он есть),так там стоит диод(и вовсе не Шоттки),падение-почти 1в под нагрузкой,соотв надо 7 элементов.
Re: Re: Re: пальчиковое питание для eos300d
от:Mik_S
от:ЁХАНЫЙ БАБАЙ
На этот случай надо иметь третий-пятый-десятый. Вы же примерно представляете маршрут движения. Экономить копейки и изобретать велосипед - я этого не понимаю.
Re: Re: Re: Re: пальчиковое питание для eos300d
от:eDenis
от:Mik_S
от:ЁХАНЫЙ БАБАЙ
насчет экономить копейки - не могу не согласиться, а вот насчет изобретать велосипед...
ну в нашем случае, иллюстрированном на првиеденном мной фото, было взято 3 аккумулятора. И их бы хватило, но один ненароком оказался утерян.
Могу вспомнить еще пару аналогичных случаев.
С видеокамерой (сони инфолитиум, все дела), когда и запас был взят, но скорость разряда аккумуляторов оказалась куда выше, чем ожидалось (температура в районе +5..+10 и сырость), и приходилось регулярно снимать аккумуляторы с камеры, в буквальном смысле этого слова отогревать на пузе, потом ставить обратно... Через 5-10 минут повторять.
С мобильником, который быз заряжен до упора, пролежал три недели выключенным, а когда понадобился - был включен и... нарисовал пустую батарейку и с писком отключился. А позвонить было очень надо.
В конечном итоге спасало как раз то самое изобретение велосипеда. С помощью подручных батареек и куска провода.
"Человек смертен, но плохо то, что иногда он внезапно смертен" (Воланд, вольный пересказ).
К технике тоже относится, в том числе к аккумуляторам.
Опыт, увы, есть и довольно большой...
от: eDenis
Ну насчет велосипеда, вы погарячились, а вот насчет приближающейся зимы, то какое счастье, что яне выбросил контейнер на пять AA для кинокамеры Аврора. Вот его за пазуху, а провод в батарейный отсек. Ну сотни кадров на морозе вполне достаточно. Я так снимал на Зените-Авомате, сейчас приспособлю к Canon. Чудесная техника делалась у нас в совке, приспособить можно куда угодно, только не по прямому назначению :)
от:Alex Tref
Сколько не читаю ветки, сколько не видел знакомых, которые делали батблоки для 6 акк-ров, но ПЕРВЫЙ раз вижу обоснование для 7 (семи) !!! акк-ров.
Вам, батенька, надо Нобелевскую Премию вручить..
А я то думаю, почему в ветке " Ручка для 20Д " юзеры возмущаются малой (50-100 щелчков) работой на 6 акк-рах (2300-2500 мА/н )
Поподробнее, сударь!
от:Alex Tref
ну насчет 7 - это где-то перебор...
поскольку падение на кремниевом p-n переходе в прямом направлении - 0.7 вольта, если мне не изменяет мой склероз, то даже 6 свежих элементов АА (если это батарейки) дадут по меньшей мере вольт 8 с хвостиком.
А 6 вольт они дадут, когда на одном элементе будет 1.12 вольта, что вполне можно считать разрядом.
Тут есть еще другой вопрос - какое макс. напряжение можно подать на тот вход. Поскольку 7 элементов - это все-таки 10.5 вольт... Далее вопрос - как тот вход устроен и сколько питающего напряжения способен съесть аппарат как изделие.
от: jnr.mmbr.a.k.a. _nt
а у аккумуляторов номинальное напряжение - 1.2 вольта, а не 1.5, как у батареек. Это на них даже написано.
итого 6 штук дадут... правильно, 7.2
если там и правда диод (не уверен, что в батарейной ручке он есть), то останется 6.5 где-то. До 6 подсесть надо совсем немного :-)
батарейная ручка все-таки на батарейки рассчитана, а не аккумуляторы :-)
То-то и оно,что немного,камера прилично кушает,а если еще и вспышку заряжает,дело свыше полутора ампер доходит...
На диоде может и 1 вольт легко просесть,вы токи меряли? Я мерял-см выше.
А про 7 батареек(имелись ввиду конечно элементы NiMh аккумуляторов) -это если их напряжение подать на джек для внешнего питания(там диод),небольшой перебор конечно,но 6 акк подключенных туда не будут использованы полностью,только процентов на 50%.
Тоже самое про 6 элементов,но уже вместо штатного акк.
5 элементов будут израсходованы на 10% примерно,6-на все 100.
Изучите закон Ома,возьмите камеру,тестер,регулируемый источник,аккумуляторы,проведите замеры,наступит просветление в мозгу,и не будет идей насчет Нобелевской премии.
Спасибо за подсказку
Alex Tref, спасибо за подсказку про диод. Разберу свою ручку посмотрю, а то уже достало то, что не могу нормально AA акку использовать.
Re: Спасибо за подсказку
Тема не однократно разбиралась.
Спасает импульсный конвертер напряжения. Цена вопроса 10-15$ за микруху с минимум обвязки. Можно из Maxim подобрать или ещё от кого.
Из опыта, подключать на пальчики обычно гиморно, саморозряд у них нехреновый. (Имеется в виду автоном а не город, в городе может и имеет смысл)
Наиболее разумно это герметичный гелевый аккумулятор на 12В 7АЧ в рукзак (вещь не лёгкая, но дешёво и не жалко убивать экстренными зарядками(0,5-1час) от проходящей мимо машины или ещё чего).
И переходники зарядники (соответственно импульсники, самодельные или штатные на диапазон от 5 - 20в).
от: Atomic Max
Если обнаружишь там кремниевый диод, поменяй его на диод Шоттки, например 1N5819.
Re: Re: Спасибо за подсказку
от: Поляков Максим
от:Atomic Max
проще на германиевый, например Д7 :-)
и сразу падение напряжения станет на целых полвольта меньше.
