ПАКЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ в NX2 - руководство
Учитывая большой интерес с технике проведения пакетных преобразований в Capture NX2, перевел соотв. главу из руководства Jason P. Odell THE PHOTOGRAPHER'S GUIDE TO CAPTURE NX2.
Перевел наспех, так что за стиль не судите строго. После этого пробежался поиском по всему мануалу и перевел всякие мелочи, касающиеся батч-операций, рассыпанные по разным страницам.
Стр.83Большинство пакетных операций в NX2 выполняются через браузер (File Browser): это сохранение наборов файлов, применение сохраненных настроек к файлам пакета, обмен настройками между файлами.
Для вызова диалога BATCH выберите в главном меню Batch – Run Batch Process.
Описание окна Batch Process:
Source (Источник) — папка в которой находятся исходные файлы.
Settings (чекбокс) - ставьте галку если хотите применить файл с сохраненными настройками к выбранному пакету. Можно выбрать пресеты настроек из выпадающего списка справа.
Conflict management: Выберите из выпадающего меню, будут ли имеющие настройки переписаны на новые, или к ним будут добавлены новые.
File renaming: ставьте галку, если хотите сохранить копию файла под другим именем. Обозначьте имя в диалоге.
File format: выберите формат в котором будут сохранены обработанные файлы пакета. Для NEF выберите компрессию.
Destination: Выберите папку в которую будут помещены обработанные файлы. Если не заполните, то обработанные файлы сохранятся в прежней папке.
Стр.84 WATCHED FOLDER (наблюдаемая папка)
- вторая вкладка окна Batch Process:
Можно автоматизировать батч-процесс, настроив наблюдаемую папку. NX2 будет автоматически проверять содержимое этой папки и при обнаружении в ней новых файлов будет автоматически обрабатывать эти файлы.
Watched folder ведет себя точно так же как и стандартный диалог Batch Process? За тем лишь исключением, что watched folder выбирается вместо source folder.
В нижней части окна находятся опции управления приложением: можно запустить пакетную обработку сразу или сделать так чтобы NX2 проверял эту папку через заданный интервал времени.
ИДЕЯ: можно завести на винте такую папку, куда вы будете сбрасывать файлы, которые следует конвертировать в JPEG . Каждый раз когда там будут появляться файлы NEF, программа (если она в это время будет запущена) будет автоматически преобразовывать их в JPEG.
Стр. 85
Рассмотрим как использовать Браузер для того чтобы выбирать файлы и конвертировать их в джипеги не меняя настроек.
1.Выберите в Браузере файлы, которые хотите конвертировать.
2.Выберите File – Save as... Откроется диалог сохранения.
3.Выберите формат JPEG и бегунком установите степень сжатия (качество).
4.Выберите папку, в которую будут помещены джипеги.
5.Нажмите Start.
6.УСЕ!!! Каждый файл будет преобразован согласно сохраненным в нем настройкам.
7.Точно так же делается конверсия в TIFF
СТР. 86 ПРЕИМУЩЕСТВА NX2
Многие избегают снимать в NEF потому что боятся, что потом придется часами сидеть в конвертере, преобразуя каждый файл индивидуально. В связи с тем что NX2 читает все камерные установки NEF файлов , то полученные при пакетном преобразовании джипеги будут выглядеть в точности как если бы они были сняты в джипег. Поэтому вы можете спокойно снимать в NEF, а затем легко преобразовывать их в джипеги с камерными установками. А с теми НЕФами, которые нуждаются в обработке можно будет поработать отдельно и затем преобразовать их с новыми настройками.
СТР 87 ПЕРЕНОС НАСТРОЕК между файлами
Познакомимся, как копировать настройки у одного файла в браузере, и затем применять их к другим файлам.
1.Выберите файл, настройки которого вы хотите перенести на другие файлы.
2.Войдите в меню Batch и выберите Copy Adjustments
3.Выберите файлы на которые вы хотите перенести эти настройки
4.Войдите в меню Batch и выберите Paste Adjustments
5.Открывается диалог Processing/ NB: для операций Copy/Paste можно также пользоваться правой кнопкой мыши и использовать контекстные меню.
6.NB: если вы применяете настройки к уже редактированным файлам, то получите предупреждение. Вы можете либо заменить настройки на новые, либо кликнуть Show Differences (показать отличия), после чего откроется новый диалог, в котором вы можете выборочно отметить те настройки, которые следует применить к файлу.
7.После этого открывается диалог Processing.
8.Выставьте в нем параметры по желанию.
9.Кликните START и процесс начнется.
Замечания:
1.разные способы доступа к командам Batch.
2.Почему пакетные преобразования в NX2 протекают медленнее, чем в других программах? Как упоминалось выше, внутри NEF содержится кроме сырых данных еще и полноразмерный джипег. Преобразуя NEF, программа также заново синтезирует новый превью-джипег с новыми настройками. Другие программы этого не делают.
СТР 89 ПЕРЕНОС ОТДЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК ИЗ ОТКРЫТОГО ФАЙЛА В ДРУГИЕ.После того как вы открыли файл для редактирования, вы можете перенести на другие файлы в Браузере отдельные настройки из этого файла. Рассмотрим это на примере копирования баланса белого.
1.В окне открытого для редактирования файла откройте Edit List и выберите шаг или настройку, которую хотите скопировать. Например ББ из модуля Develop
2.Кликните иконку Batch (c шестеренками) и выберите Copy Adjustments
3.Войдите в браузер и выберите файлы в которые вы ходите скопировать этот ББ.
4.В меню Batch выберите Paste Adjustments
5.Открывается диалог процессинга. Если появляется сигнальное окно, выберите Replace current settings (заменить текущие настройки) и нажмите ОК.
6.Настройте диалог процессинга
7.Кликните START
ПРОЧИЕ СОВЕТЫ ПО ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ МАНУАЛА
Я заметил, что если отметить галочкой “cache files saved
in a batch process” в cache preferences/preferences, то пакетные операции заметно ускоряются.
Настройки Picture Control могут быть сохранены в Settings file (файле настроек) и потом использованы в пакетных операциях.
СТР 221. После того как вы поработали разными инструментами, вы можете применить полученные эффекты к другим файлам вместо того чтобы каждый раз возиться с каждой настройкой в каждом файле индивидуально.
1.Например: подсветите в таком-то шаге (step) такой-то эффект
2.Нажмите на иконке Batch и выберите save settings
3.В открывшемся диалоге выберите те шаги, которые вы хотите сохранить
4.Кликните ОК. Назначьте имя файлу. После сохранения этот файл будет доступен через меню Batch
5.Подобным же образом можно сделать файлы и для других эффектов.
СТР 260 ШАРПИНГ
Для того чтобы компьютерные программы резкости работали эффективно, камерный шарп должен быть предварительно уведен в ноль. Как сэкономить время, если в камерных настройках был установлен ненулевой шарп? Я создал Settings file для каждой из трех первичных Picture control presets, который делает камерный шарп нулевым. В результате я могу быстро переключаться между пресетами Neutral, Standard and Vivid, одновременно обнуляя шарп.
Во время редактирования файла можно применять к нему установки любого Settings файла, через меню Batch
Можно также пакетно создавать/редактировать тэги EXIF/IPTC, например, пакетно переименовывать файлы, добавлять в них ключевые слова, имя владельца и пр. информацию. См. меню Batch.
Пакетное изменение Size/Resolution (Размер/разрешение) неприменимо к пакету, где есть файлы разной ориентации (верт/горизонт). Доступ к этой функции — через меню EDIT в верхней части окна. Можно осуществлять ресайз/ресамплинг в пакетном режиме.
Там же в Edit есть функция Fit foto, к-рая также может применяться индивидуально или пакетно.
Нужна в случаях когда у вас имеется смесь файлов горизонтальной и вертикальной ориентации, и всем им надо сделать такой ресайз, чтобы длинная сторона у всех была одинаковой. Если единица измерения иная чем пиксели, то ресайз по умолчанию делается с плотностью 300 dpi.
Re[Barkay]:
Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ!!! +10 В карму :)))
Re[Barkay]:
если попробуете пакетную в ViewNX, то увидите что времени на нее уйдет в Разы меньше ;)
ЗЫ. но и есть минусы.
Re[Dmitry Lyalin]:
У меня нет оснований Вам не верить.
Сам я ViewNX не пользуюсь из-за ненадобности.
Тем не менее: суть пакетных операций что в NX2 что в ViewNX должна быть одна, а следовательно и ресурсы д.б. задействованы одинаковые. Откуда же такая разница в скорости? М.б. это касается машин с малым объемом оперативки?
Re[Barkay]:
Может и эти переводы всем пригодятся - http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=31621
