пакетно уменьшаем фото к заданному размеру
Как в Photoshp-е уменьшить все фотографии к определенному размеру:
есть более 5 тыс. фото все вместе и горизонтальные и вертикальные, нужно чтобы все были 900X600 72 (resolution). Вопрос простой: как в Шопе сделать это автоматически? не создавая два присета под отдельную ориентацию, и не вылавливать из папок фото вертикальные отдельно от горизонтальных.
к сожалению скрипт Image Processor изменяет только размер независимо от ориентации, но resolution остается как и была, а необходимо 72.
P.S. зачем такие размеры и resolution обсуждаем в другом месте
Re[kwsanek]:
Можно.
Re[kwsanek]:
файл - сценарии - обработчик изображений
Re[kwsanek]:
Можно... но не нужно
Верикальные превьюхи могут быть меньше горизонтальных... Я бы даже сказал..."должны" быть меньше.
Оптимальный размер вертикального кадра (так чтобы шарп был виден, но не навязчив - 800. А с горизотальными проще конечно. Но (для себя) остановился на 1100...
Коротко говоря. Вертикальное превью это...
Разный ресайз (сборка пикселей...кубики, бикубики и т.п)
Разный размер...
Разный шарп....
Вобщем придется делать две вещи. Или делать два пресета... или не снимать вертикальных кадров. Я предпочитаю второе
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Есть такое дело, действительно этот скрипт изменяет размеры не зависимо от ориентации фото. Правда для этого надо ввести одинокое значение для «Ш» и «В».
К сожалению в этом скрипте нет задать расширение, как с ним быть? отставлять 240 нет нужды, надо 72. Что посоветуете
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
... Правда для этого надо ввести одинокое значение для «Ш» и «В».
нет
можно задать оба параметра
программа сама определит какой из них "длинный" для конкретного фото
от: kwsanek
...К сожалению в этом скрипте нет задать расширение, как с ним быть? отставлять 240 нет нужды, надо 72. Что посоветуете
видимо разрешение (не расширение) ?
встречный вопрос - для чего Вам это нужно?
разрешение - это характеристика для устройства воспроизведения
монитора, принтера ...
а в файле никакого разрешения нет и быть не может по определению
там (в файле) только описание для каждого пикселя
в пункте 4
можно использовать любой заранее написанный скрипт
например - изменить резкость
или (если уж так это для Вас важно) - изменить разрешение
Re[kwsanek]:
от:kwsanek
На самом деле всё не так. Для того, что бы менять размер не зависимо от ориентации, надо вписать необходимую ширину для лежачих и необходимую высоту для стоячих, а потом не забыть поставить галочку "не превышать". Разрешение вообще ни какого значения не имеет для электронных изображений, оно всегда равно разрешению монитора, на котором просматриваете, не зависимо от записи в файле. Вам по любому его менять, когда в печать понесёте, в соответсвии с требованиями к печати той лабы, куда отдавать будете...
Re[RFT]:
от: RFT
... а потом не забыть поставить галочку "не превышать". ...
это где такое ?
Re[RFT]:
от:RFT
Нафига менять размер если отдавать в печать? Чтоб вас там заочно материли?
Re[humax67]:
от: humax67
В каком месте написано про смену размера при отдавании в печать? Там написано про разрешение, а разрешение - это не размер - это разрешение, а разрешение для вывода в одном физическом размере, на разных печатающих устройствах вполне себе нужно разное.
Это первое, а второе - это то, что нормальный фотограф, прежде чем идти в печать отдавать, поинтересуется требованиями к файлам. И узнает, что например в лабе "ЧЧЧЧ" стоит Норитсу 3711, которая печатает с разрешением 320/640дпи. Соот-но файл, например для печати 20х30 при 320 дпи необходимо привести к размеру 2557х3843 (20.3х30.5 при 320 дпи).
А матерят там таких. кто принесёт "как есть", а потом хочет 30х30 с прямоугольного файла, да что б без полей, но не обрезалось...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
это где такое ?
Извиняюсь, "не увеличивать" Эта галка не даёт превышать указаный размер для высоты и ширины, соот-но ориентация не имеет значения.
Re[RFT]:
как интересно :-)
и не пользовался никогда
Re[RFT]:
от:RFT
Видимо вы о соотношении сторон, я понял по другому.
Re[фоторулюбитель]:
нужно конкретно это: а на терминология вообще на…
Re[kwsanek]:
File -> Automate -> Fit Image
не открывайте америку заново... все уже 100тыщ раз обсуждалось...
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
зачем вам, вообще, dpi... давно обсуждено здесь)))
http://www.bfoto.ru/news/k-voprosu-o-300-dpi-otvety-pro-pechat-foto.html
со всеми вытекающими)))
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
как интересно :-)
Ну да :D То есть если в екшене, который размер меняет использовать эту хрень вместо обычного "имидж сайз", то не нужно писать екшны отдельно для стоячих и лежачих файлов...
Re[kwsanek]:
здесь обсуждали, может чего интересного для себя найдете:
https://foto.ru/forums/topics/458862&page=1#listStart
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
прежде чем писать про Америку, надо научится читать верхние сообщение. Где сказано, что Image Processor (он же только урезанные Fit Image) не меняют расширение, т.е. оно как и было в начальном снимке (240 в моем случае) так и останется, а мне необходимо 72 dpi. В этом вся загвоздка.
Во-вторых, опят внимательно читайте мои сообщения, так меньше будете оффтопить и вопросов меньше задавать.
от: ДиMUSTый
– не ваше дело.
Re[kwsanek]:
Сорри, если тоже "не до конца" понял вопрос и лезу со своими пятью копейками, но почему не прописать простенький экшн? Или у вас не СС? Там есть условие If , которое определяет ориентацию кадра и соответственно применяет нужную ветку экшена...
