Пакетная обработка текстовых файлов
Вопрос не совсем фотографический, но податься с ним некуда. Дано: куча текстовых файлов (конкретно - странички html). Требуется: автоматически провести в них всех замену одного куска текста на другой. Вопрос: чем это можно сделать, не редактируя руками каждый файл?
Re: Пакетная обработка текстовых файлов
достаньте редактор "ex" (это редактор управляемый скриптами).
а минимальной програмкой которую себе зделал дляэтой цели могу поделица (552 байта)
Вопрос не очень корректный. Непонятно, что имеется ввиду под куском текста. Является ли он частью какой-то строки или это целый набор строк? Каково его положение относительно всего файла?
Если надо просто заменить определённый текст в какой-нибудь строке на другой, то для этого есть плагин к FAR'у. А если надо что-то более сложное, то может быть придётся специальную программу писать. И то, если замена не очень сложная. Но если редактором FAR'а можно это сделать однообразно, то можно записать макрос и потом выполнить его много раз
www.ultraedit.com в помощь
делает find/replace in files
Я для таких целей использую EditPlus2
Именно как раз при редактировании html.
Открываем все файлы и делаем "заменить" с галочкой "во всех открытых файлах"
