Пакетная обработка RAW в бридже
Как распространить параметры, заданные в рав конвертере, на всю серию? Настройки шарпа у меня один раз получилось распространить на серию, но больше почему-то так не делается. Как распространить настройки цветовой температуры совсем непонятно.
И ещё дополнительный вопрос: При съёмке в ручном режиме экспозиции кадры, включающие источник света, получаются недоэкспонированными по отношению к другим кадрам. Что за фигня? Получается, что камера укорачивает выдержку, хотя в екзифе выдержка такая же, что и на соседних кадрах. Или только эксповилка и HDR для таких кадров меня спасут?
Re[Oleg-86]:
от:Oleg-86
1. Для начала, удобнее поставить крыжик в настройках Бриджа на вкладке дженерал по дабл-клику редактировать установки камера РАВ в Бридже. Потом выделяем нужную пачку файлов - дабл клик на любом из них и они все отправляются в АКР. Но это так, отступление, чтобы не жать каждый раз правую кнопку.
2. Далее все файлы приезжают в АКР. Слева превьюшки, по центру текущая картинка, справа установки.
Чтобы сделать одинаковые установки на нескольких кадрах, выделяем в левой части (где превьюшки) несколько файлов пользуясь шифтом или контролом (или кнопкой "выделить все" сверху) и далее тянем бегунок/меняем нужную установку. Будет применено ко всем выделенным файлам.
Если есть уже отредактированная картинка с требуемыми установками, то ставим на нее, далее с контролом или шифтом доводылеляем то на что хотим распространить эти установки и просто шелкаем мышкой по нужным бегункам, чтобы появилось нужное значение...
от:Oleg-86
Камера ничего не укорачивает. скорее всего объектив не держит контровой свет и контраст сильно падает.
Re[Sergey Kan]:
Спасибо большое!
от: Sergey Kan
Да, видимо действительно так. Объектив Sigma фишай. Приходится на панораме выделять косячный участок, наваливать сатурейшен и шарпить. Придётся принимать меры по минимизации таких участков.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Поможет ли в какой то степени закрытие диафрагмы? Я снимал на F11. Может до 16 закрыть?
Re[Sergey Kan]:
можно ещё так:
нажимаем правой кнопкой на "настроенный файл", в меню Develop Settings -> Copy Settings. Далее выделяем файлы, на которые надо распространить настройки. правая кнопка, меню Develop Settings -> Paste Settings и там выбираем, какие настройки применить
Re[davey]:
Спасибо! Тоже попробую.
Re[davey]:
от:davey
можно ещё так:
Можно.
Но будут копироваться абсолютно все настройки.
У меня обычно так не получается...
Мне удобнее выборочно распространять значения только тех настроек, которые я хочу.
Причем тот вариант, что реализован в АКР мне нравится больше, чем в С1 (выборочное копирование нужных настроек). Он как-то более нагляден и удобен. Можно применять нужные настройки к группе файлов прямо в процессе...
Re[Oleg-86]:
от:Oleg-86
По этому вопросу я ввёл ЧКФР в заблуждение.
Просто я не проследил за равенством параметра "яркость" во ВСЕХ кадрах. Нет никакого недоэкспонирования и потери резкости. Sigma 15 мм фишай - отличный объектив.
