Каждый раз тыкать :D интер..... с ума сойти можно!!!
Где... какую галочку снять (поставить) что бы закрывались файлы автоматом...
Пакетная обработка PS перед закрытием... каждый раз запрашивает размер JPG !!! Что не так я делаю???
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Пакетная обработка PS перед закрытием фотографии...PS каждый раз запрашивает размер JPG !!! Что не так я делаю???
Re[Сороковойрегион]:
в красный квадратик обвел
Re[ДиMUSTый]:
Спасибо! Я на рабочем компе картинки не вижу!
от: Сороковойрегион
часть макросов выполнится с отображением на экране диалоговых окон, в которых пользователю может быть предложена возможность изменения параметров. Для того чтобы при выполнении конкретных операций отображались диалоговые окна, на экране в палитре Actions напротив данных операций необходимо включить флажок Toggle Dialog On/Off
Re[ДиMUSTый]:
Доеду до дома попрактикуюсь!
когда сохранял файл через кнопку ЕНТЕР в файле прописывался фотошоп и дата нового изменения файла...
сейчас снял галочку, как показано выше, все работает, открывает, применяет плагин "умная резкость" закрывает... вот только нового времени изменения файла не прописывается...
так и должно быть?
спасибо
так и должно быть?
спасибо
Re[Max_molot]:
как только не пробовал, и ставил галочку и убирал, в итоге если не нажимать ОК при сохранении, в автоматическим режиме применяемые настройки не сохраняются :(
Re[Max_molot]:
годы идут а ответа все нет...
просто не верится что пакетно нельзя нормально к примеру воспользоваться "Умной Резкостью" фш заставляеи меня все время нажимать кнопку сохранить, без нажатия не применяет фильтр...
все кнопки и галочки перенажимал в разных вариациях, о которых пишется чуть выше, но полной автоматики так и не получил...
люди ау, подскажите
спасибо
люди ау, подскажите
спасибо
Re[Max_molot]:
от:Max_molot
годы идут а ответа все нет...![]()
Открываете файл, Создаете экшен типа "резкость":
проделываете все что вам нужно, сохраняете файл, закрываете его, останавливаете запись экшена.
И потом запускаете Автоматизация - пакетная обработка - выбрать экшен, выбрать папку, убрать все галочки, можно оставить одну
ЗЫ. За годы, что идут, можно было все это догадаться методом тыка. А если думать головой то гляди и того быстрее.
Re[Max_molot]:
что-то делаете не так, видимо...
только что проверил на экшене...
с галочкой - выскакивает диалоговое окно...
без галочки - применяются параметры конвертации, которые записаны в экшене... никаких диалоговых окон не появляется!
Re[ДиMUSTый]:
так и есть делаю что то не так...
вот скрин, без галки, файл открывается, применяется ЧБ, Резкость (ЧБ дабы проще было видеть изменения) и закрывается
НО параметры не применяются, не вижу ЧБ
если галку поставить то в конце открывается окно, нажимаешь ОК, и вот он ЧБ + резкость
а если 200 фото или как у некоторых 800 ;(
Re[Max_molot]:
странно
может это кривая руссификация?
может кто из форумчан (с русским фотошопом) попробует то же самое...
у меня инглиш... проблемы не наблюдаю...
раскройте параметры "Умной" резкости, можно скрин глянуть?
Re[ДиMUSTый]:
Re[Max_molot]:
я не сильно программер... но почему-то лишние кавычки в названии фильтра - меня напрягают...
попробуйте..
если еще и руссификаторы накатывали - то ваще туши свет...
половина экшенов работать не будет!
даже на буду пояснять просто дам линк на пост авторитета
http://zhur74.livejournal.com/52100.html
криво руссифицированный фотошоп еще и не такие финты может выдавать)))
ЗЫ это просто догадка... ничего не возьмусь утверждать.... ибо русских фотошопов - не имею....
попробуйте..
А если попробовать сохранение прописать в самом экшене? А в пакетной обработке галочку снять. По идее должно сработать. Правда фотопоп,скорее всего папку запомнит и будет всегда в эту папку кидать.
