Пакетная обработка фотографий
Подскажите, пожалуйста! Как в фотошопе(CS2) создать макрос, который позволил бы сохранить последовательность действий и применить его к группе фотографий, например – shadow- highlights такие-то параметры затем curves такая-то кривая, затем color balance такие-то параметры, что бы потом можно было применять это к другим фотографиям? Или может быть что-то позволяет обрабатывать фотографии «пакетно», какая-то другая программа?
Буду очень благодарен
Re[N.G.I.]:
Нужно записать последовательность действий с помощью: Action Это находитя по дефолту справа, если нет то в меню Window включите. Далее, когда полностью записана последовательность всех действий идите в File > Automate > Batch и там выберите то действие, которое записали, можете ему отденое имя дать для удобства. И все, в окошке там же выберите откуда брать и куда складывать. Еще есть кучка нюансов но в процессе выполнения сами поймете какие галочки и куда нужно поставить.
Re[N.G.I.]:
Для одинаковой предпечатной обработки группы фото работаю с программой Qimage v2007.133 . Ничего более оперативного и удобного для себя пока не нашел.Можно на одной фотке изменить контраст,гамму,пошарпить,вставить из EXIF дату- время,имя файла и т.д. - и применить этот фильтр к другим предварительно выбранным фото.Что приятно - при желании допечатать потом дополнительные экземпляры - ничего настраивать заново не надо.
Re[Pavel-2]:
И не найдете. :)
Что самое приятное - эти фильтры накладываются на лету, картинки не меняются.
http://www.ddisoftware.com/qimage/feature.htm
Aвтору по теме: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/function.htm#batchfilter
http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/function.htm#printfilt
Ну и дополнительно посмотрите How to do's - зацените обилие возможностей: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/lbe.htm
Re[N.G.I.]:
О! Это в точности Ваш случай! Вам непременно сюда!
Re[Андрей Пасюнин]:
Если вы на короткой ноге с фотошопом, попробуйте http://freesoft.ru/?id=670956:
PhotoABC 1.0 Beta 3 Christmas Edition
Быстрый просмотр JPEG файлов с цифровых камер. (Просмотр действительно быстрый, поверьте). Полноэкранный режим, Slide-show, цифровая лупа. Создание списков фотографий, пакетное редактирование файлов из списка в Photoshop CS (Crop, ResizeImage, ResizeCanvas, Rotate, Sharp, DoAction) с возможностью подключения Actions Photoshop.
А последние обновления на сайте автора http://my.opera.com/andreyfil/blog/. Удачи!
