Падает проводник на папках с ТИФ-ами
Открываю папку в проводнике, где есть тифы или равы, проводник падает.
Если открыть диалог выбора файла, например в Опере, то падает опера.
Но причина одна, что-то не то при построении списка файлов проводника. Причем вроде как падает только если в папке есть 16-ти битные файлы.
Пробовал отключить эскизы - не помогает.
где рыть - ума не приложу
Windows 7 64
Re[Воля]:
надо убить сам превьюшник thumbcache.dll или как его там. и файл стереть thumbs.db или как его там. за просто так в 7ке эскизы просто неотключаются.
Re[Воля]:
от: Воля
...где рыть - ума не приложу
Windows...
Сами же второй строчкой и ответили :)
Re[L4m3r]:
Мне их и не надо отключать. Просто работало до какого-то момента., а потом начались чудеса
Re[Воля]:
Попробуйте установить/переустановить кодеки:
W7 32-bit
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=32
W7 64-bit
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=1385
Re[OlAf]:
Спасибо, возможно поможет. Дома попробую.
Выяснил причину. Это происходит после установки С1 64 bit. Видимо капчур регистрирует свою какую-то библиотеку для создания эскизов. Стоит его удалить - все становится нормально.
Кодеки может помогут, но вопрос для общего развития, может кто знает, как перезарегить родную библиотеку ручками
Re[OlAf]:
от: OlAf
W7 64-bit
По ссылке про W7 ничего не написано. Подойдут?
решение временное для С1 найдено тут. Мож кому пригодится. Сам не пробовал, только вечером проверю
http://www.phaseone.com/en/Search/Article.aspx?articleid=2024&languageid=1
Re[Воля]:
Какая у вас версия С1? У меня С1 64-bit build 51745 - таких проблем нет.
Re[OlAf]:
Версия 3.22 билд не помню. Эта проблема описана у них на форуме, если у Вас новее, то пофиксено должно быть... Я пока не нашел с лекарством 6.3 версию на 64 bit
Re[Воля]:
подскажите, как в итоге решили эту проблему. столкнулась с тем же, второй день бьюсь, не хочется так сразу с С1 расставаться даже не познакомившись)
Re[Arna]:
НАсчет кодеков не помню, помогли или нет. А вот Установка более свежей версии С1 решила проблему
Re[Воля]:
от: Воля
чтобы познакомиться - достаточно скачать Portable версию
не шустро будет работать ... но будет
Re[Воля]:
у меня сейчас 6.2 стоит. попробую что нибудь сделать, спасибо
upd Установка 6.3 помогла
Re[Воля]:
Попробовал решение по ссылке http://www.phaseone.com/en/Search/Article.aspx?articleid=2024&languageid=1
Там надо скачать файл по линку внизу и добавить в реестр. Мне помогло.
