Овал с растушевкой
Овал с растушевкой
Народ, подскажите пож-та, как в фотошопе или в гимпе сделать вот такой вот овал с растушёвкой на типичной фотке
Re[Самарец]:
В шопе - инструмент овальное выделение, в закладке Select команда feazer, если правильно помню... Другой вариант - овальное выделение, режим "быстрой маски" (Q), далее фильтр блюр, выйти из быстрой маски... В старых шопах было ограничение радиуса размытия feazer, поэтому пользовались иногда quick mask.
Re[Игорь Новиков]:
Если вас не затруднит, поподробнее пож-ста, я так понял-нужно выделить именно нижнюю часть фотки полукругом ?
Re[Самарец]:
Нет. Проще выделить всё. Если развернуть рабочую часть картинки на весь экран (средняя кнопка, "развернуть"), а саму картинку сделать меньше, то выделение будет и снаружи картинки, но действовать будет естественно только внутри. Это уж как вам удобно будет. Я лично для внутренних пропусков делал в овал в центре 35х45 мм с отступом по 3 мм с каждой стороны. Для документов серьёзных есть специальные требования, это смотреть надо, для паспорта, например, задано расстояние до верхнего края, размер от линии глаз до подбородка, ещё что-то, не помню уже...
Вообще то программы соответствующие стоят разумных денег, может лучше разориться?.. Там это уже есть обычно...
Re[Игорь Новиков]:
С размерами проблем нет, кстати есть бесплатная прога по этому делу-photodoc-называется, ей и пользуюсь. Все размеры в том числе и от переносицы до подбородка и от верхнего края до макушки забил туда, как пресеты в итоге получается фотка 10х15 с правильно кадрированными отпечатками, единственное чего там нет так это овала (уголки имеются).
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Спасибо за подсказку-научился!
