Ответьте пожалуйста на несколько вопросов...
Объясните пожалуйста, в чем практическая разница между Светочувствительностью и Выдержкой? Как я понимаю чем больше их параметр тем больше принмает/проникает света. Т.е. допустим надо снять что-то в плохом освещении, что выбирать, что лучше чтоб сильнее принимал свет (Светочувствительность) или что б больше этого света прошло (Выдержка), при съемке с рук щумы как я понял возникают и там и там. Опять же откуда шумы если при светочуствительности iso 800 поставить выдержку 1/2000сек.?
При большой светочуствительности в чем выражаются шумы? При большой выдержке понятно - в разводах.
И еще вопрос, за резкость предметов стоящих на переднем или заднем фоне от объекта в пленочных фотоаппаратах отвечает диафрагма (чем она меньше тем резкость выше), а в цифровиках?
что значит 9-точечная фокусировка, чем она лучше 5-точечной?
Re: Ответьте пожалуйста на несколько вопросов...
Светочуствительность и выдержка два разных понятия. Светочуствительность это у пленки. Выдержка это временной отрезок в долях секунды, с которым работает затвор камеры. Чем более светочуствительная пленка, тем меньше света необходимо для оптимального ее экспонирования.
Чем выше светочуствительность пленки, тем короче будет выдержка при одном и том же значении диафрагмы.
Чем выше светочуствительность пленки, тем крупнее фактура изображения (зерно). Обычно стараются избежать зернистости изображения (если нет специального замысла придать ему зернистость) и выбирают пленку с максимально меньшим значением светочуствительности.
Шумы и зерно - это особенность светочуствительных пленок, какое бы значение выдержки не было, зерно будет. Его количество и плотность можно менять в ту или иную сторону методом проявки (пуш, пулл-процессы), но избежать его не удастся.
Про "разводы" на большой выдержке я не понял Вашу мысль.
Глубина резкоизображаемого пространства зависит от величины диафрагмы к экспозиции, как в пленочных, так и в цифровых фотоаппаратах (насколько мне известно).
9-точечная фокусировка использует для наводки на резкость 9 датчиков, а 5-ти точечная - пять. В различных системах фокусировки у разных производителей камер свои принципы и методы этого устройства в камере, но работают они, в основном, одинаково.
Спасибо, с этим разобрался :)
Теперь такой вопрос: что все-таки на практике дает знание значения светосилы? Ну знаю я что она у меня 1:2,8 - 4,8 при фокусном растоянии 35-105 мм, а что мне дает это знание на практике я не могу разобраться.
Re: Re: Ответьте пожалуйста на несколько вопросов...
от:Arax
На практике это значит, что чем выше светосила объектива, тем хуже могут быть световые условия при съемке. Пример: Вы снимаете в комнате с одной лампочкой. У Вас есть объектив с 2,8. У вашего коллеги стоящего рядом об-в с 5,6 Приемлимый по качеству кадр вы можете сделать при 2,8 и выдержке 1/30 сек. А Ваш коллега будет вынужден снимать с выдержкой 1/8 сек, что неизбежно приведет к "шевеленке" т.е. к браку..
Немного коряво объяснил,но надеюсь мысль понятна?
Re: Re: Re: Ответьте пожалуйста на несколько вопросов...
А какую выдержку изначально ставить тебе подсказывает автоматика? А ты уже потом ставишь больше\меньше если результат не понравился?
Re: Re: Re: Re: Ответьте пожалуйста на несколько вопросов...
от: Arax
Лучше всего снимать с приоритетом диафрагмы, если значение выдержки не критично для данного сюжета (например необходимо сделать выдержку 1\8 - для плавного отображения струй фонтана), вот тогда значение диафрагмы не столь значимо. В остальных случаях, когда важно значение глубины резкости (в основном это определяющая составляющая экспозиции кадра) все снимается в приоритете диафрагмы. Выдержку камера ставит сама. Ну и нужно следить,что бы значение выдержки не было меньше, чем фокусное расстояние объектива (на зуме - текущее фокусное расстояние), дабы избежать шевеленки (смаза) на изображении. Значение выдержки регулируется значением диафрагмы - достаточно ее открыть (уменьшить числовое значение) и выдержка тут же увеличиться.
2 ssj Спасибо, все понятно =)
2 RVR что б понять перечитал три раза (слишком много скобок :))
Ты хочешь сказать, что в приоретете диафрагмы при открытии диафрагмы выдержка увеличивается? мне казалось она наоборот должна уменьшаться, т.к. диафрагма открывается - светосила возрастает, выдержку можно поставить поменьше. я ошибаюсь?
А если снимать вечером или при плохом освещении, то тоже с приорететом диафрагмы?
Что бы снимать портрет с размытым задним фоном диафрагму надо увеличавть?
Есть ли смысл при портретной съемке дома напрвлять на объект дополнительный источник освещения, при съемке с рук для уменьшения выдержки?
Зависимы ли как-то выдержка и светочуствительность, что предпочесть при съемке в плохом освещениеи?
Я неслишком много вопросов задаю? :)
Спасибо большое :D
Пока вопросов больше нет :)
