Отражатели-затенители в виде большой книжки (+)
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Многие западные фотографы используют в студии для заполнения-затенения теней большие отражатели-затенители в виде книжки в полный рост человека, BOOKEND, V-BANK, V-STAND называются.
Из чего их можно сделать самому?
Re[Photosensitive05]:
от:Photosensitive05
:D
две-три дверных петли плюс: деревянные рейки - эконом-класс или алюминивые трубки - бизнес-класс.
специальные ширмы на колесиках(медицинское оборудование) - элит-класс.
есть пластиковые держатели рекламных баннеров, правда они не V-образные, а скорее похожи на перевернутые "T"...
материал подобрать по вкусу: от непрозрачных, до диффузных.
некоторые извращенцы-фотомазохисты размещают флаги под потолком на шнурах - менее оперативно, но зато на полу места больше...
PS: нате примеры элитного класса
http://rusmedcom.ru/catalog/r227/r427/1345.html
вот пример рекламных держателей(есть по-проще) http://www.helvetica-t.ru/catalog-c2.html
Re[AlexanderSm]:
ага. именно в стиле "эконом-класса" и делал себе: пара петель небольших, рамки из реек. внутренню часть "книжки" оклеил отрезом израсходованного белого фона, а наружняя- чёрный бархат на кнопках.
Re[AlexanderSm]:
Вот это я понимаю! Спасибо!
Цена лайтпанелей размером 100x180 см. в Москве около 4000-5000р.
У этих ребят еще есть молочный пластик.
Для ростовой съемки на белом или сером фоне, при удалении человека от фона на 1-2 метра, какого размера необходим пластик под ноги, чтобы не убивать бумажный фон?
Re[drondt]:
от: Photosensitive05
...Для ростовой съемки на белом или сером фоне, при удалении человека от фона на 1-2 метра, какого размера необходим пластик под ноги, чтобы не убивать бумажный фон?
поищите здесь по форуму - тема обсуждалась.
вот рядом какая-то тема.
часто на пол стелят акриловый лист от 3х мм - есть белый, есть прозрачный.
продают их листами обычно 2х3 метра - будет достаточно, в ФШ немного доработать.
могут отражать объект съемки, особенно белый глянцевый. поверхность царапается, особенно металлическими шпильками.
PS: очень полезная штука, а я никак не доеду до магазина... :?
...Цена лайтпанелей размером 100x180 см. в Москве около 4000-5000р.
это неадекватно, дешевле самому "выстругать". а цена на медширмы - такая же как по ссылке? звонили?
Re[AlexanderSm]:
В ближайшее время выясню цены и отпишусь здесь, а пока продолжу поиски материала под V-образный вариант. Смотрел пенокартон в 70х140, посмотрю, может есть пенопласт.
del
Re[AlexanderSm]:
Очень часто используют как отражатели листы пенопласта, я встречал не ебее крепежные устройства для них, по сути это пластмассовые "вилы".
Пенокартон 5мм белый, черный размер от 70*100 до 140*300
Re[яковлев юрий]:
Интересно.
Подскажите, пожалуйста, где и в какую стоимость сие дело?
а поищите прямо на прайсе "пенокартон" - в Москве находит по каким-то очень гуманным ценам, а вот в Петербурге нет :(
хотя, если погуглить, и в у нас есть :D
правда пока нашёл только пачками, а хочется полистно...
Черный 5мм 100*140см ~600 рублей за лист.
бЕЛЫЙ 5мм 140*300-1160руб. за лист
70*100-200руб. за лист
http://f2f.com.ua/wings.html на этой странице посмотри (кликни на него) червертое фото сначала, или 10-е с конца. Считать слева направо по горизонтали
Дешевле и лучше пока не придумал :D . Тележка из ОСБ, лист - пенопласт, он же пенополистирол, 1х2,5 м. одна сторона покрашена черной матовой краской. К тележке прикреплены две дуги "П" - образные из проволоки 8-ки, снизу самые дешевые колеса из мебельного по 70 центов. ВСЕ, кто приходит -глаза на лоб - блин, классно! Даже Титяеву понравилось :D . Хочешь - черный угол, хочешь - белый. Пластик, гипсокартон, пенокартон и прочее не годятся по причине хрупкости и самое главное ВЕСА. Если такой угол шлепнется на прибор, перевернёт и стойку и прибор. А если на человека - запросто поранится можно.
А вообще, в студии, удобной для клиента - главные инструменты - перфоратор и шуруповерт. Если , конечно руки не из ж.....ы
Re[яковлев юрий]:
Re[f2fstudio]:
Отлично, спасибо!
Пенопласт 1х2,5 м стоит 110 р. ;-)
Интересный на сайте бэкстэйдж.
Понравилась циклорама, если есть возможность, расскажите как и из чего она делается, можно ли ее мыть, сильно царапается?
Re[яковлев юрий]:
от: яковлев юрий
Фигня.
Его ведет от влаги.
Причем даже поливать не нужно специально.
У меня стоит пара листов под стенкой - уже кривые.
