Отражатели (Light-диски). Когда какой использовать?
Продается достаточно большой выбор Light-дисков: белые, серебрянные, золотые, на просвет, большие и маленькие. Поясните в каком случае какой надо использовать? Какой "среднестатистический рабочий диаметр" (какой чаще всего используется и перекрывает большинство задач любительской съемки)? Желательно исходя из практического опыта.
Предполагаю применять сей рассеиватель со вспышкой и без нее.
Что удобнее зонт или Light-диск? В каких случаях?
Использую подобные штуки для подсветки теней - как при естественном, так и при искусственном освещении.
По размерам - тут сложно посоветовать. Смотрите сами из соображений удобства. Опять же - куда вы будете отражать свет? Если только на лицо, то сантиметров 40-60 вам хватит вполне, а то и меньше. А если вы будете фотографировать слона, то.... впрочем, не будем о грустном :)
Я использую отражатель белый-золотой, работаю как правило золотой его стороной - хорошо передается цвет кожи.
Серебристые отражатели вроде не меняя цветовой температуры света(?), делают его немного более жестким - но точно не могу сказать, не пробовал.
Кстати, совсем неплохо работают отражатели для автомобилей (которые ставятся под лобовое стекло) - и стоят они в десяток раз дешевле :)
[i:cde3e1f6c1]Спасибр за ответ.[/i:cde3e1f6c1]
Если можно поподробнее про отрожатели для автомобилей (сам не автолюбитель, извините). Где их можно поискать (может в инете есть информация) и как правильно спросить (назвать) у продавца в магазине?
[i:cde3e1f6c1]Еще вопрос:[/i:cde3e1f6c1]
Насколько удобно (оправдано) использование отражателей со вспышкой в качестве рисующего источника? Или значительно лучше использовать софт-боксы и зонты?
[quote:0efd57ae32="STR"]
[/quote:0efd57ae32]
Если вы обращали внимание, то иногда владельцы машин, оставляя их на стоянках, закрывают лобовое стекло изнутри некой отражающей штукой, как правило из фольги. Некоторые модели идеально подходят для фотографического применения и стоят буквально копейки :) Продается это чудо техники в супермаркетах и подобных местах.
Насколько удобно (оправдано) использование отражателей со вспышкой в качестве рисующего источника? Или значительно лучше использовать софт-боксы и зонты?[/quote:0efd57ae32]
Не совсем понял, что именно вы хотите использовать в качестве рисующего источника - вспышку или отражатель.
Использование софтбокса не отрицает возможности использовать отражатель для того, чтобы подсветить теневую сторону, к примеру...
Работая со студийным светом, посмотрите на "пилотах"- какой рисунок вам дает отражатель. Итоговая картинка может чуть отличаться от той, что видна глазом, но общая идея будет понятна.
Не знаю, насколько вам понадобится отражатель, если вы будете использовать зонт в качестве источника заполняющего света. Тут он, я думаю, ни к чему. А в остальных случаях почему бы его и не попробовать. Все познается на практике :)
При студийной съемке я его частенько использую. При съемках на природе часто останавливает только отсутствие ассистента, который мог бы держать отражатель и направлять его свет в нужное место. А самому - никак не получается делать одновременно два дела :)
[quote:590ba884a5="Арелав"]
[/quote:590ba884a5]
Собираюсь освещать модель не прямым (от вспышки), а отраженным (смягченным отражателем) светом, и его использовать в качестве основного (рисующего).
Но, впринципе, все понятно. Спасибо.
