Как правильно установить хорошую экспозицию в ручном режиме, в режиме приоритета диафрагмы, в режиме приоритета выдержки, именно со вспышкой. Когда перехожу на эти режимы отработка экспозиции происходит так, как будто бы нет вспышки вовсе.
Например: без вспышки: 1/10 f1.8
со вспышкой: 1/10 f1.8
Лишь режиме автомат, видны изменения.
Касается F80
отработка экспозиции со вспышкой?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: отработка экспозиции со вспышкой?
Вообщем все просто до нельзя...
Кроме как в автомате вспых нигде не учитывается, и будет наблюдаться несколько другая зависимость. т.е. пых будет корректироваться под параметрый съемки, а если еще точнее то под диафрагму.
Возможно у Вас установлен режим "медленной синхронизации" (slow), или синхронизации по задней шторке (rear). Поэтому камера устанавливает экспопараметры для проработки всего кадра.
Попробуйте изменить режим синхронизации на обычный. Кроме того: в режиме
приоритета выдержки (S) выдержку определяете Вы (очевидно ;)). Камера
же устанавливает соотв. диафрагму.
