Я понимаю, что сейчас все находятся в экстазе от уходящей недели т.к. И Сапог и найкон выставили камеры для непрерывной оргии не на один месяц. НО пожайлуста отвлекитесь от этого события и подскажите, ведь наверняка у вас были подобные ситуации:
Вопроос в следующем! об дверной косяк была сбита вспышка сигма500 с моего кодека с байнетом сапога, накоторый была накручна токина 80-200. Крылошки вспышки остались в башмаке а вспышка упала на пол:( Как их сучше воосоединить(крылоки со вспвшкой), чтобы это была таеже конструкция как и раньше. Думал склеить клеем только незнаю каким лучше... Или может в мастерскую какую отнести где починят незадорого? Уж очень неохота еще одну вспышку прикупать, т.к. пользую светосильную оптику и стараюсь юзать вспышку довольно редко только в экстреных ситуациях. А т.к. в камере её не то купил внешнюю, но еще одну покупать не горю желанием.
Клеить или серкис? Может еще какие решения пробмы есть?
оторвал пыху:( как починить?
Всего 24 сообщ.
Re[egorch]:
от:egorch
Клеить или серкис? Может еще какие решения пробмы есть?Подробнее
то есть, отломились именно боковые "крылышки", которые заходят под салазки, а сама площадка с контактами осталась целой? интеерсный случай :-)
чем это можно приклеить из общедоступного - фиг знает. поскольку площадь клеевого шва будет маленькая, а нагрузка там изрядная.
тут надо что-то активно расторяющее пластик, из которого вспышка сделана. Может, дихлорэтаном попробовать - мощный растворитель для многих пластиков. Только осторожно, он ядовитый очень.
Или попробовать приварить. Опять же прогрев (расплавив) по всей площади контакта, м.б. промышленным феном.
Естественно, ошибиться и прилепить так, что потом ничего нкуда не полезет - во всех этих случаях довольно легко. Так что аккуратность нужна повышенная и потренироваться на каких-нибудь кошках предварительно. Ну и гарантии надежного результата никто не даст. Увы.
Как вариант - подумать над замено йбашмака вспышки как целого...
В общем, по хорошему подобная ситуация приводит к замене вспышки... Либо к серьезному кулибинствованию. В общем-то ситуация не сильно типичная.
Re[egorch]:
"то есть, отломились именно боковые "крылышки", которые заходят под салазки, а сама площадка с контактами осталась целой? интеерсный случай :-) "
Да-да, именно так)) конечно была мысль купить еще одну вспышку, а эту использовать ка ведумую, для пафоса)) Но честно говря не охото покупать еще одну сигму, а на приличную тратися тоже не горю желанием... А сколько примерно стоит поменять башмак на самой вспышке? если дороже 2 тыр. то проше еще одну за 4,5 б.у купить))
Re[egorch]:
клей "момент" в маленьких таких тюбиках не гелевый думаю тебе поможет.
Re[Sibiryak Roman]:
от: Sibiryak Roman
не-а...
если речь про "супер-момент", то это цианакрилат, который клеет быстро, но надежно и прочно склеивает только пальцы (буквально). Для прочих мест - где нагрузка статичная и не силовая - годится, но вообще-то шов дает хрупкий. гелевый, кстати, по сути такой же - просто его размазывать удобнее.
попробовать, конечно, можно, на надеяться на результат я бы не стал. скорее всего выломается опять после первого, много второго применения. (много всякой бытовой хрени этим делом клеил и пытался клеить - поведение хорошо представляю :-).
Re[egorch]:
от:egorch
только в сервис сигмы на фотору. ремонт около 700р. вообще нижняя попка сигмы меняется очень легко, но эти гады детальку 300р стоимостью всего высылать не хотят.
Re[egorch]:
сегодня чечером надругаюсь с помощю клея(супер момент), если не возьмет, то попробую спалвить, ну если и это не поможет придется в сервис видать нести:(
Re[egorch]:
Я полагаю, что клей или один клей в данном случаи Вам врятли поможет. Вспышка тяжелая и эти "крылышки" не выдержат. Я бы попробывал бы срезать пластмассу на контакной группе на толщину "крылышек" и на это место прикрепить заготовленнную площадку. Когда будет срезана пластмасса, то будет понятно, что можно применить для их соединения ( эбоксидный клей, мелкие шурупы ...) и обязательное условие - соблюдение ТБ. Разряд сильный. Аналогичную вещь пришлось делать еще в 20 веке.
Re[egorch]:
МОжешь не париться- ничего держать не будет. особенно если крутить башку будешь. Топай в сервис, меняй весь башмак;)
Re[egorch]:
Есть повод купить новую вспышку)) :D
Re[egorch]:
Есть такой клей COSMOPLAST.
Он специально предназначен для склеивания оргстекла и разных пластикатов. Продается разной концентрации с разным временем схватывания. Правильно склееное можно сломать рядом с местом склейки, но не в самом месте склейки. Работаю с этим клеем на работе, а работаю в визуальной рекламе.
Продается этот клей (или его хорошие аналоги) в специальных фирмах которые поставляют материалы для визуальной рекламы. Попробуй поискать такой клей в сети по фирмам которые продают такие пластикаты (для которых этот клей и предназначен) как КОМАТЕКС (KÖMATEX) и ВЕКАПЛАН.
Клей такого типа может называться и по другому, в зависимости от производителя... HEFIPLAST и т.д.
Схватывают эти клеи за несколько секунд, но нагружать изделие можно только через несколько часов.
Re[niklens]:
Если сами не слесарите, лучше отдайте знакомому "самоделкину". Они все умеют. Либо - совет Ивана Качанова. 700р не 7000р.
Re[egorch]:
Дихлорэтан Вам в руки. Если бы моя 580 (тьфу-тьфу-тьфу)...то только так бы. Будет почти как новая.
Re[egorch]:
Несите в сервис. Ничего у Вас с клеем не получится.
ЗЫ: Нечего сигмы покупать, их пластмассовое крепление все время все ломают, не говоря уж про их глюки, берите родные, у них крепление железное и глюков нет.
Re[pm]:
от:pm
ЗЫ: Нечего сигмы покупать, их пластмассовое крепление все время все ломают, не говоря уж про их глюки, берите родные, у них крепление железное и глюков нет.Подробнее
Уж лучше пятку сломать чем башмак на камере. Мне лично, за мой опыт, на двух камерах башмак оторвали... :(
Re[egorch]:
Я видел еще один вариант:
вынимаются контакты, сошлифовывается низ ноги и на всю площадь ставится пластина на болтах, сквозь которую проходят контакты. (а-ля никон). Пластина может быть из стеклотекстолита. Руки надо иметь хорошие. И время. (Сам бы я не стал так мучить себя).
Re[pm]:
от:pm
восьмисотка да, не слышал жалоб. а шестисотка и горит и ломается и глючит. а ломают сигмовские крепления потому что пыха большая и тяжелая и мощная как восьмисотка почти. ну и слабоват башмак. а чтоб вы хотели за такие деньги. у меня сигма сломалась через полтора года. так она не сама сломалась, я сам ее сломал. не тряхнул бы ее изо всех сил а месяцем позже не уронил бы ее на бетон так и не рассыпалась бы. кстати глючит сигма которая супер, простые 500 они простые как утюг. нифига не глючат.
Re[egorch]:
от: egorch
Не поможет. Уважаемый Mik_s совершенно правильно все отписал. Дихлорэтан из доступного. Очень аккуратно и на свежем воздухе. Места склейки зашлифовать.
Плавить - не получится, обещаю :) А вот другое дело - в боковые грани "крылышек" вплавить паяльником по паре металлических штифтов, с торца. Штифты можно получить, откусив шляпки у маленьких гвоздиков на нужную длину.
А вообще - работы на 15 минут. Больше шуму и обсуждения.
Re[pm]:
от:pm
Сигма 500 супер, люминивый башмак, приклеенный эпоксидкой.
Re[egorch]:
"дихлорэтановый клей"
почитал про него и решил, что наверное вы правы и он должен подойти)) Покрайней мере вспышка понадобытся в эту суботу и в эту ночь она должна работать:( следовательно на сервис нет времени.
Только незнаю где этот клей купить:( Нашел мнение что он должен быть в магазинах радио деталей и эллектроники, но незнаю таковых в москве:( Может вы знаете, где его раздабыть?
