Относительное отверстие обьективов
Обьясните пожалуйста популярно, что это за зверь такой относительное отверстие (оно же по-моему "дыркой" зовется). Чем к примеру 2.0 лучше 2.8 и правда ли что у зумов чем меньше эти величины и разница между конечными положениями тем они стоят дороже?
Re: Относительное отверстие обьективов
все верно, эту черную дыру придумали производители фототехники, чтоб выкачивать ваши денежки и чем она больше, тем больше денежек сжирает. Но чтоб запутать потребителей, хитрые маркетологи придумали обратный порядок отчета размера дыры.
от:СЕРЖ
Почитайте элементарную книжку по фотографии, хоть классическую "25 уровокв фотографии" Микулина (можно найти в Интернет, если лень идтив книжный). И все сами узнаете.
пару слов так и быть напишу, но дальше - в книги.
относительное отверстие и есть - фокусное расстояние/диаметр дырки, через который проходит свет. Грубо говоря. Иначе - "диафрагма".
"Светосила" объектива (которую на нем и пишут) - теоретически его максимальное относительное отвествие , практически - есть еще потери света при отражениях от линз внутри объетива. Устраняются специальным просветляющим покрытием. но все равно не на 100%. Хотя на 99.9% - можно :-).
2.0 лучше чем 2.8 тем, что дырка шире и при этом на пленку (матрицу) может попасть вдвое больше света.
А еще тем, что чем больше открывается диафрагма - тем меньеш можно сделать глубину резкости. На некоторых сюжетах - нужно.
Ну и чем больше светосила, тем объектив дороже, не только потому, что на него идет больше стекла, но и потому, что чем шире дырка - тем труднее исправить искажения, которые возникают на краях линз.
от:СЕРЖ
Для начала внимательно прочитайте http://www.photoline.ru/minimum.htm
