здравствуйте!
вот вчера купил Минольту 7Д и объектив 28-100 3.5-5.6!
где-то на форуме читал такие строки, что на 28мм. лучше ставить диафрвгму 8, а на 100 - 24! так ли это? как определить средние значения например для 70 или 50мм.? Что от этого зависит? а можно это доверить буковке Р на аппарате? сможет ли он сам выставить лучшую диафрагму или всегда надо снимать в режиме А?
отношение диафрагмы к фокусному расстоянию?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: отношение диафрагмы к фокусному расстоянию?
какую ЛУЧШУЮ? лучшую по резкости на ЭТОМ ОБЪЕКТИВЕ? определяеться експериментально.
Статистика автора
Всего 260 сообщений в форумах
А ведь за это время можно было бы ну хоть что-нибудь прочитать про фотографию...
от:Гончаров Роман
здравствуйте!
где-то на форуме читал такие строки, что на 28мм. лучше ставить диафрвгму 8, а на 100 - 24! так ли это? как определить средние значения например для 70 или 50мм.? Что от этого зависит? а можно это доверить буковке Р на аппарате? сможет ли он сам выставить лучшую диафрагму или всегда надо снимать в режиме А?Подробнее
1.Читаем внимательно инструкцию пару раз. (сам так делал).
2. "Р" какого цвета? их там 2-е :D Есть полный автомат а есть полуавтомат. В полуавтомате можно менять диафрагму ручками (см п.1). Колёсико с права. Доверить можно но получишь обычную мыльницу тока с зеркалом.
Можно в полуавтомате снимать и выставлять диафрагму как пожелаешь и на сколько позволит оптика.
3. По поводу того какое значение диафрагмы лучше ставить, так это чисто зависит от того какой свет, какое время суток, что снимаем и что хотим получить. Ответ может быть разным.
[quot]miope
Статистика автора
[/quot]
По мне господин miope не культурно себя так вести. Но вобщем то не мне вас учить как жить.
Re: Re: отношение диафрагмы к фокусному расстоянию?
от:Алексей Куликовимхо, п.1, это оскорбление...
2. "Р" какого цвета? их там 2-е Есть полный автомат а есть полуавтомат. В полуавтомате можно менять диафрагму ручками (см п.1). Колёсико с права. Доверить можно но получишь обычную мыльницу тока с зеркалом.
3. По поводу того какое значение диафрагмы лучше ставить, так это чисто зависит от того какой свет, какое время суток, что снимаем и что хотим получить. Ответ может быть разным.Подробнее
с п.3, согласен...
Re: Re: Re: отношение диафрагмы к фокусному расстоянию?
от:Zapот:Алексей Куликовимхо, п.1, это оскорбление...
с п.3, согласен...Подробнее
Да я вобщем то никого оскорбить то не хотел.
П1.это потому что коллега купивший 7D спрашивает схожие вопросы, а большинство ответов находится в инструкции...
Я сам прочитал её раза 4-е и тока тогда понят что там пишут...Уж как то она слабовата у них вышла..не инструкция а памятка пользователя какая то...
Re: Re: Re: Re: отношение диафрагмы к фокусному расстоянию?
Если кого то обидел инструкцией, то прошу прощения не хотел....
Re: Re: Re: Re: Re: отношение диафрагмы к фокусному расстоянию?
Ничего тут обидного. Я инструкции к своей технике периодически листаю. Полезно. Позволяет развеивать некоторые заблуждения.
