собственно 20 лет пролежал свернутый трубочкой 13х18, заляпан пальцами, семйный архив родственников, требуется отсканить...
отмочил в воде в течении часа, высушил, под пресс... после суток пресса как то уж опять совсем сильно скручивается, да и загрязнения остались... кто, что посоветует?
отмыть и выпрямить старый БФ негатив
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Олег Литвак]:
Может быть буду банален, но как вариант промыть в воде с парой капель средства для мытья посуды, и после сушки скрутить трубочкой в обратную сторону и подержать денёк.
Re[Haruka]:
от: Haruka
с обычной плёнкой это хорошо, а в случае с БФ листом получится слишком маленький радиус там просто излом может быть...
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
ну я так поступал с парочкой негативов 9 на 12, если не переусердствовать то всё нормально. не надо туго сворачивать просто придать изгиб в противоположную сторону.
Re[Олег Литвак]:
Отмывать негатив лучше спецсредствами, которые используют при сканировании на барабанниках. Вполне возможно, что Вам будет проще найти того, кто сканирует на таких сканерах и просто попросить его за скромную денюшку почистить негатив. Это будет много лучше и безопаснее, нежели собственные эксперименты.
Изгибается негатив скорее всего потому, что 20 лет назад подложки у пленки были тонкие. Идеально выпрямить его врят-ли получится. И, в любом случае, сканировать такой формат надо либо между двумя стеклами, либо на барабаннике в прикатанном к барабану состоянии.
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
Изгибается негатив скорее всего потому, что 20 лет назад подложки у пленки были тонкие. Идеально выпрямить его врят-ли получится. И, в любом случае, сканировать такой формат надо либо между двумя стеклами, либо на барабаннике в прикатанном к барабану состоянии.Подробнее
к сожалению у нас в городе это все нереально, отсканить смогу только на планшетнике... буду пробовать сушку при большой влажности и низкой температуре, потом опять под пресс.. в первом случае я явно пересушил, т.к. хотел побыстрее и использовал ветнилятор с теплым воздухом в помещении для сушки.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
если с влажной сушкой ничего улучшить не удастся вполне возможно придется передавать негатив в Москву и дальше по Вашему совету, благо наклёвывается оказия. Не подскажете в какую лабу можно обратиться за подобной услугой и почистить и отсканить сразу?
Re[Олег Литвак]:
Из лаб с барабанником я знаю только kutuzov-photo. Сканируют хорошо, для прикатки, когда сканировал, пользовались маслом, что несколько снижает зернистость.
Из минусов - у них очень дорого.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
ok, спасибо буду рассматривать, как вариант.
Re[Олег Литвак]:
Попробуйте отмочить негатив в глицериновой ванне. Так делают при реставрации кинофильмов. Точные пропорции "глицерин-вода" лучше поискать в интернете, навскидку помню что-то вроде 1 часть глицерина на 10 частей воды... но могу ошибаться. Насколько понимаю, глицерин в данном случае уменьшает жесткость пленки и хрупкость эмульсионного слоя.
Потом, сушка во влажном помещении и сканирование под стеклом.
Если будете сканировать в Москве на барабаннике, и у Вас негатив, имхо лучше обратиться в Максилаб, там барабанник дешевле. Или в Питер к Алексею Шадрину в Фотован, там еще лучше цены. Но я бы попробовал на обычном планшетнике, прижав сверху стеклом. Если пойдут кольца ньютона, то можно сканировать на планшетнике по-мокрому, используя тот же глицерин (но уже неразбавленный). Также, мокрая прикатка на глицерин при сканировании уберет часть дефектов, типа царапин и т.п. В стародавние времена, при оптической печати, так убирали царапины на сильно замученных пленках. Коэфф. преломления глицерина примерно соответствует эмульсионному, поэтому часть дефектов визуально "уходят".
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
отмочил в воде в течении часа, высушил, под пресс... после суток пресса как то уж опять совсем сильно скручивается, да и загрязнения остались... кто, что посоветует?Подробнее
Олег.
Пленка ваша - старая. Очень уязвимая. Лишний раз ее размачивать, мыть чем-попало и перекручивать рискованно. Попробуйте найти два тонких стекла этого или большего формата. Между ними положите ваш негатив. Все это по периметру обклейте бумажным малярным скотчем. Положите на приличный планшетник и сканируйте. Все остальное прийдется потрудиться сделать в Фотошопе.
Re[abc373]:
от: abc373
понял, спасибо!
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
Олег.
да, Юрий, сейчас рассматриваю такой вариант, спасибо!
