Отмена процесса экспонирования. Возможно ли?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Есть Кэнон 5Д, на нем пыха ЕХ 430. Иногда вспышка не успевает зарядиться, а я уже жму спуск, и экспонирование может идти до нескольких секунд из-за того, что всышка не сработала. Вот отсюда вопрос: как можно насильно прекратить экспонирование, чтобы бысртрее сделать следующий кадр (когда вспышка уже заряжена)? Подозреваю, что выключение-включение аппарата здоровья ему не добавит.
Re[Bochmann]:
дистанцыонкой на ручной выдержке очевидно
Re[L4m3r]:
Дистанционки нет.
Re[Bochmann]:
На многих камерах помогает выключение питания главным включателем.
Или, в крайнем случае, потому что чревато повреждением флешки, извлечением аккумулятора.
Re[Bochmann]:
А почему не ставить на камере ручной режим? И спокойно снимать с ЕТТЛ вспышкой или с М вспышкой, если Вам это удобней. У Вас ведь по-любому очень темно и вспышка не подсветка, а основной источник. Выдержка будет ограничена той, которую установите.
Re[Victor Helis]:
Re[Victor Helis]:
Вариант с отключением исключаю, так как считаю, что по-любому вред фотоаппарату наносится будет.
Re[Анд_рей]:
Действительно, об этом почему-то и не думал. Спасибо большое.
Re[Bochmann]:
так как считаю...
какие ваши доказательства? (с) Это не больше, чем страхи. Хотя, конечно, с дуру можно и ... сломать. В действительности может быть повреждена только флешка, если извлечь акк (или выключить питание) во время записи. Читайте инструкцию к фотику.
Re[Bochmann]:
При отключении фотоаппарата во время экспонирования само отключение произойдет только после закрытия затвора и сохранения снимка. Извлекать аккум или флешку не рискнул бы даже ради самого замечательного кадра
Re[Bochmann]:
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод:
"Не все йогурты одинаково полезны!"(с)
Использование C.Fn-03 Выдержка синхр. вспышки в Av
1: 1/200 (фиксированная) не всегда удобно.
По мне так и вовсе не удобно.
Re[Bochmann]:
А разве у пятака нет возможности запретить спуск при незаряженной внешней вспышке?
Re[Bochmann]:
Самый простой способ, это смотреть на индикатор готовности вспышки. Гарантированно ничего не сломаете.)
Re[Bochmann]:
Длительная выдержка - это не от того что вспышка не заряжена. Просто в режиме AV выдержка определяется по освещенности фона, независимо от наличия вспышки, а мощность вспышки устанавливается путем измерения отраженного от объекта света предварительной вспышки, таким образом чтобы обеспечить правильною экспозицию при заданной диафрагме и ИСО.
Для того чтобы избежать длительных выдержек на камере надо ставить режим М и выдержку допустимую для съемки с рук (однако не короче выдержки синхронизации, если вспышка не в режиме FP) .
Re[Косой]:
от: Косой
На нижних моделях есть в режиме "зелёненького квадратика".
На пятаке наверно тоже есть?
Re[olegbro]:
Да, НО...
Проблема с очень длинной выдержкой возникает у топикстартера только при "незаряженности" внешней вспышки ;) , а при заряженной проблем нет. ;)
Re[Анд_рей]:
Автор темы не указал режим съемки ,возможно, если он снимает в режиме Р ,когда вспышка готова устанавливается выдержка синхронизации, а если готовности нет устанавливается экспопара соответствующая освещенности.
Вывод : снимать в режиме M - при плохом освещении, или AV если освещение достаточно, чтобы выдержка была приемлема для съемки с рук. (значение выдержки отображается в видоискателе).
Re[olegbro]:
А я и забыл про "Р"
Этим режимом ведь наверняка кто-то пользуется...
Re[Bochmann]:
Действительно, я просто зациклился на Av режиме, что забыл про все остальные. М спасет ситуацию. Думаю, что тему можно закрыть. Всем спасибо за подсказки и обсуждение.
