Отлов зайцев на ночных снимках.
В полный рост встала проблема борьбы с внутренними переотражениями и другими "зайцами".
Вот два снимка:
Первый еще можно относительно без потерь поправить. Со вторым же возникают проблемы.
Вот всё что я смог сделать со вторым снимком:
Боюсь что в чуть более сложной ситуации, я упрусь в эту проблему.
Что делать?
Re[BuT9l]:
Для начала надо снять фильтр и проверить частоту оптики, зачастую именно они дают зайцев
Re[zav1111]:
Фильтра нет.
Оптике две недели от начала использования, никто еще не разбирал и не чистил. Внешне абсолютно чистая с обоих концов.
Проблема, как мне кажется, не в чистоте. Такие блики появляются только при ярких, направленных в объектив, источниках света.
Например на первом снимке это 4 фонаря направленные в сторону где стоял я.
Я предполагаю что бороться в этим эффектом бесполезно, но вдруг есть выход?
Re[BuT9l]:
Такие зайцы частые при использовании фильтра. Они возникают потому, что передняя линза почти плоская. Все яркие детали отображаются относительно центра снимка. Поэтому видно, что снимок сильно кадрирован.
Как от них избавиться - скорее всего никак.
На этапе проектирования производитель должен делать переднюю линзу выпуклой - тогда таких проблем меньше
Re[VoidWanderer]:
Это снято на Canon EF 50/1,8.
Грустно как-то.
Re[BuT9l]:
Странно, на 50/1.8 вроде выпуклый передний элемент.
А днем на открытой он нормально себя ведет?
Re[VoidWanderer]:
Да! Светлые сцены рисуются очень красиво, без любых переотражений.
Re[BuT9l]:
бленду пробывали?
Re[FreeSTYLE]:
Бленда тупо ни при чем. Переотражается свет, который уже попал в объектив, а не паразитный боковой
Re[BuT9l]:
попробовать поменять ракурс - может поможет?
Re[BuT9l]:
Я со своими зайцами сегодня разобрался...
http://club.foto.ru/forum/11/458054
но скажу что менял 18-105 VR на свой 50/1.4 D в тех же условиях и зайцев не было. Думаю дело и вправду в передней линзе. На моем "полтосе" она достаточно выпуклая.
Re[Nickolay_K]:
Я понимаю что при отсутствии прямого направленного в объектив источника света, проблемы скорее всего не будет. Но в данном случае, целью было заснять движение встречного и попутного транспорта на длинной выдержке и показать перспективу.
Re[Константин Бугров]:
У меня проблема немного другого характера.
В Вашем случае было очевидно что проблема с переотражением от фильтра.
Re[BuT9l]:
Поснимайте тесты с разной диафрагмой. Как правило на закрытой зайцев меньше. А дырка ночью рояли не играет.
Re[BuT9l]:
Поларик.Попробуйте достать -1.5 стопа.К сожалению на маркировке этого не будет - только замером. Пользуюсь Marumi DHG P.L.D
Re[BuT9l]:
какие суровые челябинские зайцы :(
я таких только пару раз на 17-40 поймал, но там всё моментально вылечилось снятием фильтра
на 50 1.8 ничего похожего не видел
неисключено, что с объективом какой то косяк
Re[BuT9l]:
от: BuT9l
Грустно как-то.
Ну как раз он то и хорошо энтих зайцев ловит. Вот 2 фотки, с одного места, первая 50/1.8 вторая на 18-55. у кита зайцы так не разбегаються.
18-55
Re[ARCHI]:
от: ARCHI
Будем знать
Re[BuT9l]:
2 Дмитрий Вишневский,
Я конечно пробовал снимать с разными диафрагмами, от 9 до 20.
2 ARCHI,
Спасибо. Попробую для теста сделать снимки в одной ситуации полтинником и китовым.
