отличие версий 2012 от 2010 камера рав
Всего 20 сообщ.
Не пойму никак, кто какую юзает, в чем кардинальные отличия, ну кроме ползунков.
Re[Аццкая_белка]:
У 2010 техпроцесса больше артефактов, но и больше возможности по вытягиванию теней.
У 2010 нет раздельной тоновой кривой по каналам.
Для старых камер зачастую лучше подходит 2010.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Кардинальное отличие .. это невозможность в 2012 процессе манипулировать (точнее кастрированость) возможностей манипуляций со "светлостью"
Т.е. в 2003 - 010 процессе можно убрать экспозицию но "восстановиться" брайтнесом.. Который гнет кривую не с самого сверху... а с середины. Или наоборот.. убрать брайтнес и добавить экспозиции и сделать картинку дико яркой но не обжигающей в светах
Коротко говоря... Манипуляция со светлой и черной точками в 2012 процессе крайне затруднена.
Но (видимо) создатели 12 процесса... (как и создатели гитары).. даже и не догадывались что можно на этих штуках играть... и все испортили.
А хочешь я предскажу что в следующем процессе появится? Так как они же не дураки... и понимают все.
Сделают они вкладку люминосити на кривые...
А в еще более "следующем" процессе... люминосити на поканалки.
Вонючие маркетологи
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
Старый.. это все капитан очевидность.
Белка.. он только прикидывается простачком ))) А вопросы задавать умные может
Re[Аццкая_белка]:
Насколько я знаю это новая экспозиция. с псевдо ступенями -5 и +5, которые якобы могут и "мервого воскресить", т.е. высветлить абсолютно черное и затемнить абсолютно белое.
ЗЫ. Вообще стартово пользуюсь 2003 процессом, только с линейной кривой. 95% случаев по нулям всё. В 2010 и 2003 по умолчанию мидл конкраст ставится. В 2012 линейно. Равы в основном открываю и здешних на форуме)
Re[r-bin]:
от:r-bin
ЗЫ. Вообще стартово пользуюсь 2003 процессом, только с линейной кривой. 95% случаев по нулям всё. В 2010 и 2003 по умолчанию мидл конкраст ставится. В 2012 линейно. Равы в основном открываю и здешних на форуме)Подробнее
В 2003 процессе не видно (наглядно) работу шумодава и шарпа. Т.е. это такой вот "сюрпрайз" в фотошопе.
На самом деле... лучше видеть сразу этот момент. Поэтому 2003 процесс откровенно теряет смысл на фоне 2010
Re[Fat Bastard]:
2012 он как бы новей, значит по идее лучше.
а вот 2010 мне кажется удобней, и как-то лучше :P
Re[фоторулюбитель]:
переключаюсь, сравниваю, картинка при переключениях меняется)
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
ну и прально :-)
так и должно быть
в зависимости от возможностей техпроцесса - картинка станет немного разной
в случае - если всё влезло в динамический диапазон матрицы ... я так думаю - без разницы будет какой техпроцесс
но так бывает далеко не всегда
чаще всего - недостаток света (или наоборот) вынуждает при съёмке чем то пожертвовать
например - очень яркий свет ... приходится уводить экспокоррекцию в минус
чтобы пересвета не было
в 2012 возможностей исправить недостатки значительно больше
посмотрим на практике
вот такой оригинал (без коррекции)
вот коррекция в техпроцессе 2012
и вот что получаем
как всё это сделать в других техпроцессах - фик его знает :-)
может и можно ... как то ... но - чего же ради корячиться то?
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
ну и прально :-)
так и должно быть
и вот что получаем
может и можно ... как то ... но - чего же ради корячиться то?Подробнее
А где рав то? Покажу как можно... и как фигу зарулишь на 2012м
Re[Fat Bastard]:
http://rghost.ru/6LZyxr2Pc
Re[Аццкая_белка]:
при этом ...картинка остается картинкой. А не рыхлым псевдохдээр.
Да и ... степень светов и теней... на 12 процессе сделать увы.
Картинка в таком стиле... мягкая и выровненная... великолепно тонируется. В 12 ... с большими сложностями.
В общем... такой расклад (многие) пользуют давым давно. Я о его существовании допетрил...ммм в году 2008 ;)
Re[Fat Bastard]:
пробовал это вот всё выставить
фигня какая то
мне такое не нать
фигня какая то
мне такое не нать
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
фигня какая то
мне такое не нать
Может пора на фотопенсию ?
Re[Fat Bastard]:
Fat Bastard,
А есть ещё какие нибудь интересные фишки в работе с процессом 2003-2010???
Re[uragobelkov]:
от: uragobelkov
Fat Bastard,
Может и есть..но мне о них не известно. Но и того что было показано... достаточно для того..чтобы отличаться от всех других программ и даже от самой себя )))
Re[Аццкая_белка]:
Полностью согласен с Fat Bastard - возможности вытягивания сложных экспозиций у 2010 шире.
Но 2012 аккуратнее работает.
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
У меня у одного процесс 2012 с некоторых из последних обновлений ACR (не заметил точно, с какого) стал тянуть тени гораздо слабее?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Нет, не у одного. Тени тянет хуже. Особенно заметно в 14 бит без сжатия на старых камерах типа D700.
