Отличие температур вспышек разных производителей
Добренького вам....
Есть ли у вас опыт совместного использования вспышек разных фирм...
Обладаю SB-600 и дешевым моноблок, которого сильно "краснит" по сравнению с никоновской пыхой...! Собираюсь избавиться от моноблока, но вот какую вспышку взять в пару к SB-600, что б избещать вышеописанных проблем? Склоняюсь к не-TTL (для студийной съемки)... может Cactus KF36 ?
Поделитесь, форумчане, своим опытом....
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Добренького вам....
В инструкциях к нормальным фотовспышкам написана цветовая температура.
Конкретно про Кактус
http://strobist.ru/node/60
6000 Кельвинов.
Re[Дык]:
Пардон, а у nikon`овской сколько? В мануале то нет информации... Так даже при установленном ББ "вспышка", на 2х кадрах могут получались результаты отличные на 500К и 20 tint.
Re[CrankSer]:
Из инструкции
[quot]При использовании SB-600 с совместимыми цифровыми зеркальными фотокамерами информация о цветовой температуре автоматически передается в фотокамеру. Таким образом, баланс белого в фотокамере автоматически настраивается так, чтобы давать правильную цветовую температуру, когда Вы делаете фотографии с SB-600.[/quot]
А, вообще, "примерно 5400К" - так написано в помощи при установке цветовой температуры в режим "Вспышка" на D40.
Re[Mace Windu]:
Эх, вообще если б кто напрямую сравнивал... а то к этим "точным" цифрам как-то скептически отношусь...
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Достаточно знать, что разница в 600 K не принципиальна, но ее можно заметить
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Добренького вам....
Журнал "Фотогид" N-1(22) 2007г- тест вспышек, температура измерялась на макс.-мин. мощности: NIKON SB800 -5750К-6350К, NIKON SB600 -5650К-5900К,Metz 54MZ-4i -5850К-6200К, CANON 580EX- 5750к-6300К, CANON 430EX- 5800К-5750К ; Видно что идет смещение температуры в зависимости от мощности вспышки. Они делали замер для 8 вспышек, с помощью флешметра и колориметра, измеряли мощность импульса и цветовую температуру вспышек 5 марок, так что одной цифирькой, кажись, не отделаться!
Re[Виктор Иогансон]:
Ясно... заморачиваться значит не стоит! Спасибо за информацию...
А не знаете что помощнее предпочитают стробисты вспышке Cactus KF36 (Vivitar 285HV) ?
Re[CrankSer]:
К сожалению, помочь ничем не могу! Я и про Кактус то такой не слышал! В наших краях нет такого! У нас или бренд, или Сигма с Метцем- все! Да и стробоскоб поддерживают не все вспышки, насколько я знаю! У Кэнона 580 поддерживает, 430-нет / к примеру!/
Ну ттл`евский мне брать смысла нет... А покупаться будет пыха скорее на стороне т.к. в столице еще их надо поискать, +дорого, +дороже.
Припоминаю что с SB-600 в зонт на просвет особо не постреляешь при закрытой дырке (а стрелять на полную мощность чревато быстро ее посадить), а вот Cactus KF36 не сильно мощнее.
Re[CrankSer]:
Температуру ещё можно подправить фильтром, для Вашего моноблока голубым.
Или заменой лампы, на другой тип…
Re[vlad--king]:
Там такое явление, что приходится скорее не Кельвины, а TINT поправлять и весьма существенно...
Вообще идея с фильтрах интересная, как то не задумывался о такой возможности! Сколько примерно будет стоить такой комплектик из фильтров которые "нежно" туда-сюда поправляют температуру?
Re[CrankSer]:
Подскажите что из себя представляю эти фильтры, которые "нежно" поправляют температуру? Нахожу только цветные!
Re[CrankSer]:
Можно взять в любом театре у электрика-осветителя сцены, там обычно у них много всяких фильтров для прожекторов, как плёночных так и стеклянных. Или даже подходящую цветную папку, плёнку в канцтоварах…
Я раньше брал слабо голубой, плёночный – можно подобрать 1-3 слоя такой плёнки под нужную цвет. температуру.
Сравнительный контроль делал снимая цветовую мишень, с серым клином. Замеры можно потом сделать пипеткой в Фотошопе или просто визуально, на компьютере, по модели – две вспышки, одинаковой мощности с двух сторон…
Re[vlad--king]:
Для коррекции температуры, для SB-800 ещё Никон делает набор фильтров SJ-1. В инструкции к вспышке, на стр. 112, написано, что в этот комплект входит 20 фильтров восьми типов.
Стоят около 30 долларов. Кстати этим набором можно подогнать цвет света от накамерной вспышки к лампам накаливания, то есть можно использовать в качестве рисующего света, лампы накаливания, а не вспышечный моноблок. Может оказаться удобнее, так как рисующий можете точнее выставлять по модели... ;)
Re[vlad--king]:
Спасибо за подробное объяснение! Буду иметь ввиду... :D
