откуда шум? (купил вспышку, снимал в клубе, есть вопросы)
есть Никон д50, 28-200/3,5-5,6 и прикупил сб-600
раньше когда снимал в клубах в принципе не удивлялся шуму, т.к. фотографии были очень тёмные и явно не хватало нормальной вспышки...купил вспышку, попробовал поснимать...результат оказался неоднозначный, часть фотографий получилось очень неплохими, а часть очень шумные, хотя света на фотографии вполне достаточно...помогите пожалуйства разобраться...
шума нет - http://korp.zooinfo.ru/images/foto/hum/DSC_4676.jpg
шум есть - http://korp.zooinfo.ru/images/foto/hum/DSC_4677.jpg
Re[KorP]:
Снимал на Автомате?
Re[taricc]:
нет, все настройки ручные и не менялись во время съёмки (ну кроме диафрагмы, даже выдержку не трогал)
Re[KorP]:
У полтинника надо в меню в 2х!!! местах отключать авточувствительность.. Иначе неминуемо задерет до 1600 = шумы...
Re[Roman Gridnev]:
от: Roman Gridnev
эм...в двух? это непосредственно в меню, а где ещё? что то в инструкции больше нет информации на эту тему...
Re[Roman Gridnev]:
На второй, как и на первой ИСО 200...
Re[KorP]:
Съёмка в рав?
Если в чпег, то фотиг просто задрал псевдо чувствительность(т.е. осветлил при конвертации в чпег), на самом деле кадр почти чёрный в раве.
Если в рав, то конвертер осветлил сильно.
В любом случае Ваша ошибка слишком темно сняли.
Re[VoVan]:
от:VoVan
Съёмка в рав?
в рав
что тёмно снял? там по-моему света достаточно вполне или вы что то другое имели ввиду? есть более страшные фотки где я ромахивался с пыхом и лица получались просто белые, но шумов там меньше не становилось!
Re[KorP]:
от:KorP
в рав
если в рав то второй снимок просто недоэкспонированый изначально получился, и рав конвертор экспокоррекцию поправил + ББ = получаются такие шумы. ну откройте например рав в С1 ПРО, ручку экспокоррекции покрутите вправо, как раз то что у вас получилось получится,
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
да, конвертил всё на автомате, попробую ещё ручками для эксперимента
а что есть С1 ПРО? я для конвертирования пользуюсь Фотошоповским камера рав 3.5
Re[KorP]:
А чего в обоих представленных файлах такие промахи с резкостью?
Re[Stayer4]:
от: Stayer4
автофокус немного хромает у объектива при съёмке в клубах (сменить пока неначто)
Re[KorP]:
от: KorP
Вот и ответ - автомат просто напросто вытянул недоэкспонированный снимок. Отключите автомат - увидите что там на самом деле.
Re[Сергей Астахов]:
от: Сергей Астахов
да нет, поковырялся с конвертером, толку ноль, шум присутствует на фото изначально и в достаточно большом колве, за счёт уменьшения яркости его конечно можно уменьшить, но тем не менее...
какие ещё варианты?
