Откуда берется шум?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Откуда берется шум?
Подскажите, от чего зависит шум, можно-ли как-то его устранить или уменьшить при съемке.
Re: Откуда берется шум?
от: Лорка
больше света меньше шума. а устранять только компутером. или снимать на слайд :)
шум для данной матрицы - зависит исключительно от температуры матрицы :-) Это просто процесс случайного образования зарядов в ячейках матрицы.
далее - чем слабее сигнал с матрицы, тем сильнее надо его усиливать (усиление сигнала - и есть "повышение чувствиетльности в терминах цифровых аппаратов).
но усиливаем-то мы все сразу - и полезный сигнал и шум. Вот шум на снимках, сделанных "с высокой чувствитльностью" и лезет. Ибо отношенеи сигнал/шум - зависит только от сигнала (количества света, попадающего на матрицу) и собственых шумов матрицы.
То есть, чем меньше уровень полезного сигнала (меньеш света) - тем заметнее шум.
Так что уменьшить шум (точнее его заметность на фото, ибо уменьшить его можно только относительно полезного сигнала, а не сам по себе) - получится только если не снимать в темноте.
Ну или снимать на морозе - тогда матрицабудет шуметь меньше.
А еще можно воспользоваться "статистическим" уменьшением шума. Если снимать с длинной выдержкой, то, поскольку шумят ячейки матрицы случайным образом, - шум будет "размазан" по кадру и не так заметен в среднем. То есть, меньше его не станет, но распределение изменится и вместо "точечных" шумов на отдельных элементах - будет некий средний по всем, не так мешающий восприятию. Хотя тогда черный фон станет серым... но это можно подправить
А еще можно снять несколько кадров строго одного и того же, на разных кадрах шум будет в разном месте. Потмо обработкой - можно его локализовать и вычистить.
Ну и чем больше площадь одного элемента матрицы - тем опять же лучше у него отношение "сигнал/шум", то есть шумит-то он шумит, но уровень сигнала с него выше и потому шум не так заметен.
А больше - никак...
А больше - никак...
Re: Re: Откуда берется шум?
от:ssj
Mik_S
От выдержки шум практически не зависит, при коротких выдержках (до 1 сек). Вообще-то он слабо возрастает с выдержкой.
А при длинных будет накапливаться темновой ток и hot pixels и шум от этого станет только больше.
Проверяется экспериментально.Подробнее
больше-то он станет
но станет более равномерно "размазан" по кадру и возможно от этого менее заметен глазу. МНе так кажется. Это уже скорее физиология - равномерно зашумленный фон заметен меньше, чем отдельные шумовые "артефакты" на фоне...
Хотя, может быть, и гоню... Даже скорее всего гоню.
