Открываю блог о цифровой обработке - приглашаю к обсуждению!
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Доктор Ктулху]:
RAWы хорошо будет, если пришлёте показательные по вашему мнению. А то мою камеру не поддерживает весьма интересный DxO :(
Re[AufGang]:
я не пользуюсь DXO поэтому подсказать не могу (
[quot]Только при проведении теста надо соблюсти несколько условий:[/quot]
- Выставить на всех конверторах линейные тональные кривые или профили (если такое возможно) и подогнать экспозицию к одному значению, хотя бы визуально
Re[Цых]:
правильно
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Думаю, оно всегда будет полезно. Только при проведении теста надо соблюсти несколько условий:
А еще для сравнения равчик можно проявить в dcraw без дебайеризации (с ключом -D). Не смотря на "мозаичную" картинку, глаз вполне способен различить наличие реальных деталей и "придуманных" конвертером.
Re[Alf-Romeo]:
Ключ "-D" дает монохромную картинку. А как получить цветное изображение без дебайеризации, чтоб увидеть мозайку RGGB?
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Я как-то пытался нарисовать вручную сетку rggb, но на этапе наложения ее на изображение как-то не получилось и я отложил эти эксперименты до лучших времен...
Re[Alf-Romeo]:
Вручную рисовать это маньячество:) Надо ж еще знать порядок следования цветов у ячеек. В dcraw точно нет ключа для картинки без интерполяции цвета?
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Сетку нарисовать не очень сложно - g определяется легко - их просто больше. А r b по снимку с красными и синими областями тоже можно понять. А затем сетку масштабируем - копи-паст в геометрической прогрессии.
Потом ее можно разделить на 3 слоя через выделение цвета... Только что пришло в голову - может на g - два слоя сделать?
от: -Antonio-
Насколько я знаю - нет.
Re[Alf-Romeo]:
Проблема с наложением сетки была в том, что ни один из режимов для слоев не подразумевает нужного алгоритма?
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Вроде того - я не додумал алгоритм, хотя подозреваю ничего принципиально невозможного нет.
З.Ы. Я так подумал - можно сеткой копировать из ч/б слоя и вставлять непосредственно в нужный канал. Только надо инвертировать, чтобы получилось не RGB, а CMY. Интересно, если без размытия такую cmy-мозаику распечатать?... Наверно получится бледное, не контрастное изображение, к которому надо будет еще каким-то образом добавить K-канал...
