Открытый в Photoshop'е из Lightroom'а после сохранения сильно искажает цвет
Методом тыка у меня получилось избавиться от этой проблемы перводом в CMYK и обратно в RGB.
Но если можно поясните из-за чего у меня все-таки искажаются цвета и как с этим правильно бороться.
Re[Уразаев Сергей]:
какй режим стоит пр и просмотре в шопе??? ргб? цмик? винжоус? мак?
Re[Уразаев Сергей]:
В шопе:
View (третий справа)
Proof Setup (самый верхний пункт)
Windows RGB
Re[super_boss]:
Спасибо за подсказку, нашел режим отображения - поставил там Windows RGB, и цвета действительно стали такими какими они получаются после сохранения.
Только вывод из этого у меня сделать не получается. Дайте пожалуйста, подсказку
- после открытия снимка в фотошопе иду в пункт меню Image-Mode и вижу что фотография находится в 16-битном RGB режиме.
Первод режим просмотра в Windows RGB по вашему совету приводит к отобржению именно тех цветов какие получаются после сохранения. т.е. цветовое пространство импортированной фотки и Windows RGB никак не совпадают. Если что не так прошу поправить
Так вот ДАЙТЕ АЛГОРИТМ как правильно на ваш взгляд необходимо проводить редактирование фотографии, т.е. должен я ли с самого начала приводить цветовую модель фотки к пространству Windows RGB или же после окончания обработки выполнить некую последовательность действий - например, ту что я описал вначале, или какую-то более праильную.
Re[super_boss]:
от: super_boss
В шопе:
Windows RGB
Это все фигня, галка Proof color стоит? Снимите немедленно и не включайте без надобности :)
Re[Nat]:
она по умолчанию должна быть выключена
Re[Уразаев Сергей]:
от:Уразаев Сергей
У, как все запущено, никаких Windows RGB, для начала. Не слишком пользуюсь Лайтрумом, но где-то в нем (вероятно, там же где Вы 16 бит выставляете) есть возможность выставить и модель RGB. На данном этапе развития ставим sRGB и забываем про все остальные имеющиеся в природе RGB. В фотошопе идем в Edit-Color Settings и там в Working Space RGB выставляем sRGB. Смысл этих таинственных действий в том, что Вам надо синхронизировать рабочее RGB в фотошопе и лайтруме. View в фотошопе к этому имеет слабое отношение :) Вам необходимо лучше освоить фотошоп и почитать что-нибудь по CMS (Color management system, система управления цветом), к примеру, это http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/school/articles/cms, да, выглядит статья для новичка устрашающе, но не так уж все и сложно. Без знания этой элементарщины Вы так и будете тыкаться, как слепой котенок :)
Господа, у кого, Лайтрум под рукой, распишите для новичка, куда там конкретно тыкать надо :)
Re[Nat]:
Та же проблема, только в Лайтруме. В шопе, тотал командер просмотрщике, виндовс просмотрщике цвета одни, а в Лайтруме светлее, такое ощущение что Лайтрум использует другое цветовое пространство. Подскажите как заставить лайтрум использовать sRGB
Re[Red Bull]:
http://photodealer.ru/lightroom/lightroom-nastrojki
Re[ЮраТ]:
Настройки sRGB для внешнего редактора вижу, а где в просмотрщике? гляжу в книгу и ничего не вижу по Вашей ссылке
Re[Red Bull]:
Удалите профиль монитора. LightRoom его использует всегда. Либо задействуйте везде в шопе и т.д., если он Вам нужен.
Re[foto-boss]:
К мониторам обычно прилагается диск,с разной дрянью.
Люди зачем-то ее ставят.Интересно,есть хоть один случай пользы от прилагаемых профилей?
Моя практика=однозначно вред.
Re[foto-boss]:
Он не удаляется так просто ) Но можно выставить sRGB и установить его по умолчанию.
Спасибо, помогло )
Re[Уразаев Сергей]:
Как вариант в Photoshop CS4 (если у Вас установлен именно он) в настройках color settings уберите галку с Compensate for Scene-referred Profiles. Мне в свое время помогло
