Открыла кошелочку, достала сумочку, закрыла кошелочку?
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
А вот вопрос к людям, у которых есть некоторое количество объективов и фильтров к ним - как происходит процесс съемки?
Это же столько действий - чтобы объектив сменить - там же крышечек всяких куча.
А потом ещё фильтры покрутить-посмотреть...так и пол-дня на один кадр уйдет!
Re: Открыла кошелочку, достала сумочку, закрыла кошелочку?
Проффи обычно с этим не заморачиваются так как обычно всё казенное всё без крышек рассовавют по карманам фотожилета время уходит только на смену объектива и коробки 8)
от:Eugene ML
а в чем проблема?
достать из специально для этого предназначенного кармана на фотосумочке заднюю крышку, снять объектив, поставить на него заднюю крышку, убрать объектив в свой отсек в фотосумочке..
достать объектив из отсека в фотосумочке, снять заднюю крышку, поставить объектив, убрать крышку в предназначенный для этого карман в фотосумочке.
все...
писать дольше, чем делать.
фильтры?
ну у меня из сменныхз только полярик
нужен - навернул, не нужен - отвернул.
все объективы под один диаметр фильтра (сознательно выбраны так), так что никаких проблем.
еще и крышечки передние взаимозаменяемы, что тоже удобно.
от: Eugene ML
Зато, какой это будет кадр! :D
Я делаю не так.
Сначала достаю объектив, снимаю с него крышку, потом первый снимаю, а этот сразу ставлю. Уже когда объектив поменял, тогда надеваю на него крышку и убираю.
Так меньше пыли внутрь попадет.
от:Eugene ML
А по хорошему - на каждое стекло своя тушка.
Только перед этим в тренажерном зале шею поднакачать :)
Re: Re: Открыла кошелочку, достала сумочку, закрыла кошелочку?
...а за это время убежали тучи, солнце село и корова ушла...
Re: Re: Re: Открыла кошелочку, достала сумочку, закрыла кошелочку?
Когда идешь снимать - вобщем-то представляешь, что именно ты будешь снимать. Соответственно и экипируешься.
А если идешь наобум - типа может чего и попадется - то тебе помогут ловкость рук и постоянные тренировки
от: Eugene ML
Первое дело - купить нормальную фотосумку, с отсеками (LowePro хорошие делает). У меня когда не было вначале (носил в кармане жилета), процесс смены был жутко сложный, вплоть до того что приходилось жену попросить подержать объектив :D
А дальше, с сумкой, все просто: "количество крышек" = "количеству объективов" - 1. (один объектив на тушке).
Алгоритм:
- Снимаем объектив, кладем в отсек
- Закрываем этот объектив крышкой с другого, который будем ставить
- Ставим другой на тушку
от: DVE
Ага.. Пока первый убираем в сумку, а второй еще в сумке, на матрице уже куча пыли :)
Надо сначала менять объективы, а только потом убирать старый в сумку :)))
Хоть сегодня и не пятница :)
от: 3MeeBuK
не надо просто иметь боящуюсю пыли матрицу...
вот с пленкой как-то об этом не особо заморачиваюсь... и проблем нет
(правда, когда уж совсем пыльная буря - бывает - то тогда замена оптики превращается в процедуру конечно).
однажды было дело - мошкА в камеру залетела пока объектив менял и бегала по фокусировочному экрану. Еле выгнал... Вот это было зрелище - в видоискатель-то :-)
кстати, а откуда она там? пыль-то на матрице?
ведь в это время матрица закрыта как минимум ламелями затвора?
или в цифре и это тоже по кривому сделано?
Re: Re: Re: Re: Открыла кошелочку, достала сумочку, закрыла кошелочку?
Даже если это не цифра. Линзу или фильтр почистить куда проще и быстрее, чем пентапризму или зеркало.
А вот как она через шторки туда попадает - хз. Наверное, сначала просто внутрь, а уже потом во время съемки уже на матрицу.
от: Eugene ML
за какое "это время"?
если мы снимаем репортаж о сумасшедшей корове, носящейся диким галопом, то конечно менять оптику некогда... Зумчик нужен. Какой - зависит от стиля репортажа. Телезум, если корова дикая и близко подойти не дает, наоборот короткофокусник, если корова непрерывно норовит о фотографа потереться... Если корова совсем в астрал вышла и непрерывно флюктуирует между "потереться" и "хрен подойдешь".. ну тогда без зума а-ля папарацци (что-то типа 18-300) - все равно ни черта не снять...
А если корова нормальная и смирно жует свою жвачку, меланхолично бродя по лугу, тут и фикс поменять недолго...
Главное - еще на подходе к корове определить нужный объектив и пристегнуть именно его. Все равно ведь сколько-то времени надо будет, чтобы потенциальные точки съемки выбрать. Ну за это время и нужный объектив пристеивается.
Ну и выходя из дома на фотосессию с коровой - надо спрогнозировать какие объективы нужны, естественно. Или одного хватит...
Приципиальная разница с одним неперестегиваемым объективом тут только та, что какой диапазон фокусных у него не будь, а корова может оказаться все равно не там... Ну разве что всегда 18-300 носить. Будете?
Еще есть небольшая хитрость - две крышки склеить вместе. Можно менять объективы практически в одно движение.
А мне обектвы ассистент меняет! Как он енто делаетне знаю, но не царапает и то слава богу....
а я вот дома тренируюсь скоро буду с завязанными глазами собирать ;) на время.
YURI Спасибо за совет про крышечки.
Это вы в тепличных условиях :-)
А вот когда в горах снимаешь...
Остановился, ледоруб воткнул, снял рюкзак, повесил его на ледоруб, открыл рюкзак, взял шлейку футляра с аппаратом зацепил шлейку за ледоруб, достал футляр, открыл футляр, повесил шлейку фотоаппарата на шею, вынул фотоаппарат, сделал снимок...
Положил аппарат в футляр, снял с шеи и положил в футляр шлейку аппарата, застегнул футляр, положил в рюкзак, снял шлейку футляра с ледоруба, запихнул рядом с футляром, крепко взял рюкзак, снял его с ледоруба, одел рюкзак.
Готов!
Нарушение последовательности чревато улетом любой из указанных вещей.
А смену объектива - даже не описываю, места не хватит
от: 3MeeBuK
Просто не надо размахивать камерой во все стороны, пока меняешь объективы, вот пыль и не попадет
от: Mik_S
Да, ещё бланк расписки фотомодели надо с собой взять. В конце съемки подсунуть корове :D (а если ей нет 18, то нужно согласие её родителей, быка например можно поискать... )
от:kodiak
от:3MeeBuK
В любом случае вероятность попадания пыли внутрь порпорциональна времени нахождения камеры со снятым объективом.
