Открутить заглушку для батарейки на Pentax Spotmatic || не могу. Застряла наглухо! Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Открутить заглушку для батарейки на Pentax Spotmatic || не могу. Застряла наглухо! Пробовал пролить спиртом - спирт проходит внутрь, но заглушка все равно не откручивается! Заменить батарейку следовательно не могу! Может кто-нибудь сталкивался с этим и знает способы откручивания!?
Re[wwwzzz]:
WD-40 - у автомобилистов его найдешь. Набрызгай немного в крышку от бутылки и пробуй капнуть пару капель в резьбу заглушки. И, разумеется подходящую монету в шлиц загрушки. после некоторой экспозиции жидкость проникнет по резьбе и должно отпустить. Также можно керосином.
Re[Vic Hеlis]:
Спасибо за совет, Виктор! WD-40 мне известно. Но как я пишу выше - спирт проходит внутрь и проходит глубоко, потом мокрые детали после него, например шторки. Но спирт высыхает бесследно. А WD и керосин маслянистые. Кстати говоря, керосин - хорошая мысль! Только где его достать в Москве.
Сейчас пришла в голову мысль снять нижнюю панель и попробовать WD или керосин как Вы советуете, тогда течь внутрь не будет.
Шлиц заглушки у меня уже сорван.
Если не получиться - остается только одно - аккуратно рассверлить и достать ее, сломав, а на ее место просто найти новую - такую же.
Re[wwwzzz]:
от: wwwzzz
Помнится в 2006-2008 годах доставал его в обыкновенных хозяйственных крупных. Думаю сейчас доставать там-же.
ЗЫ: кстати если найду на выходных - могу отдать халявно. оно стоит рублей 30 литр примерно.
Re[MadFox]:
Спасибо, попробую найти.
Re[wwwzzz]:
от: wwwzzz
... Кстати говоря, керосин - хорошая мысль! Только где его достать в Москве.
В хозяйственных магазинах. В магазинах для ремонта. "Осветительный керосин" или что-то подобное. Короче, для керосиновых ламп. :) Я там покупал для керосиновой лампы.
Re[Ondatr]:
Проще найти WD-40. На любой СТО это есть. Вам и надо-то один "пшик" в пробку от бутылки. И проникает в зазоры также как керосин.
Кроме того, просверлить в заглушке два отверстия диаметром ок. 1,5 мм и соответственно расстоянию между ними сделать ключ - пластину с двумя круглыми штифтами тоже 1,5 мм. Аналогично винтам, которые в лифтах применяются.
Re[Ondatr]:
Спасибо за совет. Посмотрю обязательно. Только вот Хозяйственные магазины в Москве все куда-то пропали. Но много рынков.
Re[Vic Hеlis]:
Да, с двумя дырочками и ключом - это вариант! Спасибо Виктор. Надо поискать в магазинах скорее всего есть бита для отверток с двумя штырями.
Re[wwwzzz]:
от:wwwzzz
Открутить заглушку для батарейки на Pentax Spotmatic || не могу. Застряла наглухо! Пробовал пролить спиртом - спирт проходит внутрь, но заглушка все равно не откручивается! Заменить батарейку следовательно не могу! Может кто-нибудь сталкивался с этим и знает способы откручивания!?Подробнее
Берёте подходящую монетку,хорошие пассатижи и против часовой стрелочки аккуратненько откручиваете заглушечку,понятно дело,если ваша камера не валялась пару лет на помойке.Ключевые слова (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ).
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо за совет. Плоскргубцы с монетой - хорошая идея. Но к сожалению не откручивается. Дело в том что аппарат действительно лежал долго, но не на помойке, конечно. Батарей давно потекла и засохла, поэтому и не откручивается.
Re[wwwzzz]:
от:wwwzzz
Спасибо за совет. Плоскргубцы с монетой - хорошая идея. Но к сожалению не откручивается. Дело в том что аппарат действительно лежал долго, но не на помойке, конечно. Батарей давно потекла и засохла, поэтому и не откручивается.Подробнее
Тогда попробуйте открутить нижнюю крышку аппарата,возможно,что заглушка вкручена именно в крышку!Отмачивать в солярке-бензине-керосине станет гораздо проще! :)
Пробовал. Заглушка внутри закрыта полностью, от нее идут только провода. Внутри ее не открутить. Но смачивать действительно будет легче - ничего не проникнет внутрь аппарата
Re[wwwzzz]:
Hello. I use vinegar.
Jon Goodman
Jon Goodman
Re[Jon Goodman]:
Здравствулте. Я использую уксус.
Jon
Jon
Re[Jon Goodman]:
Спасибо - это для меня новая информация. Попробую. Жидкость нужна такая, которая бы растворила вытекшее из батарейки вещество. Вполне возможно, что уксус справится с этой целью.
Re[Jon Goodman]:
Re[wwwzzz]:
А так-же и с прочей электроникой...
Re[Jon Goodman]:
Согласен с Jon Goodman. Уксус помогает удалить протёкший электролит на контактах в батарейных отсеках. Так что, пожалуй, и здесь справится. Надо только убедиться, что пластмасса батарейного контейнера не растворится от уксуса и по окончании тщательно промыть водой. Тем более, что, судя по сервис-мануалу, контейнер можно отсоединить от корпуса.
