Отключение затвора, электронный shutter и умирающий никон D50
Здравствуйте :)
Мой никон переодически заклинивает затвор = его смерть не за горами :(
Вспомнилось, что до определенной выдержки работает механичесский затвор, и после нее - тот, который на матрице.
А если механический - убрать? Будет ли матрица работать без затвора? :)
Кто-нибудь эксперементировал на тему?
...можно поставить стекла от СФ камеры, вместе со встроенным затвором :)
Re[S3T]:
Можно вообще все внутренности кроме матрицы выдрать, а выдержку крышечкой на объективе отрабатывать.
Хотя у меня была идея из Зенита цифровик смастерить, но донора в виде вашего D50 пока нет :(
Re[S3T]:
[quote=S3T]Здравствуйте :)
А с этого момента - можно пападробнее!? :D
Re[Виктор Иогансон]:
А какие нужны подробности?
В Д40, Д50, и Д70 стоит гибридный затвор. До 1/200 выдержка отрабатывается механическим затвором, который имеет ОДНУ шторку, а более короткие выдержки отрабатываются электронно, как в мыльнице. :D
P.S. Благодаря этому, можно делать кадры со вспышкой на 1/4000 секунды. Главное управляющие контакты скотчем залепить.
Re[BeS]:
от:BeS
ВОПЛЯ!!! А в Ды95 такой будит?
от: Виктор Иогансон
Нет. Вроде на CMOSе такие не далют.
В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 – 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.
Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.
Кароче, недостаток гибридного затвора я нашел пока один. Так-как матрица во время считывания всё ещё освещается, то происходит растекание заряда на соседние ячейки.
Re[S3T]:
от:S3T
Здравствуйте :)
Может у вас не сам затвор заклинивает, а привод зеркала?
Когда затвор открывается полностью,
он через датчик подаёт комманду схеме, что уже открыт,
если этой комманды не будет, то камера не выполнит экспозицию кадра.
Впринципе можно добавить в схему простой триггер,
который при нажатии кнопки спуск, будет замыкать контакты датчика затвора,
этим самым имитируя его работу.
Чтобы такие переделки делать, надо в сервисе копию принципиальной схемы камеры достать.
Re[BeS]:
от:BeS
Небольшое уточнение, у D40 механический затвор отрабатывает выдержки до 1/90 сек.,
вот поэтому он самый тихий среди всех никонов,
но из-за этого больше их всех подвержен блюмингу.
Имел D40\D50\D70s\D80, сейчас из никонов имею D40\D80.
Re[rrradarrr]:
от: rrradarrr
Жму спуск - фотег делает счелг, блокирует зеркало сверху, снимает черный кадр. Разблокировка - еще одно нажатие на спуск, зеркальце спускается. При этом на экранчике после первого спуска пишет Err.XX, цифер не помню.
Шторки, при заблокированном сверху зеркальце - ровные, закрыты. Оба зеркала закрыты сверху, на "палец" не реагируют опусканием (=заблокированны).
Снятый кадр - битый файл, ничем не открывающийся. Либо происходит "сброс" из-за внешней ошибки, либо сам процессор сбрасывается, и тянет за собой механику. Но т.к. популярность поломок затвора встречается на порядок чаще, то на него и грешу.
О, 1/200 это уже вполне медленная вспышка для сьемок днем на улице. Правда можно матрицу сжечь, если держать ее постоянно открытой...
Re[S3T]:
от:S3T
Странно, что у вас камера при закрытом затворе ещё и файл пишет
Перепрошивку камере пробовали делать?
Кстати, очень напоминает поведение камеры с проблеммным питанием.
Вы пробовали другую баттарею использовать?
Re[S3T]:
Батарейки менял, все то-же. Да, поведение очень похоже на просадку питания при спуске. Прошивок Никон для Д50 не выпускал, она получилась удачной сразу :)
Толькочто пытался спровоцировать.
Получилось несколько раз, но с надетым обьективом.
Получаются дублирующиеся фото с тем-же временем снимка, одинаковые. Бывает разность в авто-ББ , но кадр тот-же. с тем-же временем сьемки.
Камеру жестоко глючит.
На затвор не похоже?
Re[S3T]:
а также
- неверно.
У этих камер, с "гибридным затвором", ВСЕ выдержки отсекаются электронным способом. Шторка затвора (всего одна, а не две, как у обычных фокальных затворов) служит лишь для прикрывания матрицы в темновой фазе, во время которой снимается полезный сигнал и измеряется темновой ток (уровень шумов).
У топикстартера скорее проблема с механизмом подъема зеркала. Обратите внимание на зеркало, оно, обычно, неплотно прилегает к рамке фокусировочного экрана. В начале процесса разрушения зазора почти нет, затем увеличивается до 3-4 мм.
Re[S3T]:
Ок, зазора между зеркалом и поролоном нет, но зеркало к поролону прилегает лишь слегка, почти его не проминая. Это оно?
Оно лечится? Подручными средствами? Малой кровью (кручением стопорящего винта, сменой прижимающей пружинки и т.д.?)
Что произойдет тогда, когда зазор достигнет нескольких мм? Сейчас насчелкал 100 кадров, без сбоев.
Re[S3T]:
Снимайте, пока совсем не станет. И пока гарантийный срок не вышел отнесите в СЦ. Когда зазор увеличится до 3-4 мм это станет видно затемнением части изображения.
Если хотите, обсудим как отремонтировать, в личных сообщениях.
