Отключение предвспышки в D70s
Отключение предвспышки в D70s, можно-ли?
D70s, Вспышка SB600, есть необходимость использование ведомой, другого производителя, но проблема в отключении предвспышки. Можно- ли это сделать, а-то в ручном режиме долгий престрел да и изменение позиции невозможно.
C уважением Павел Минск
Re: Отключение предвспышки в D70s
от:pavluk
D70s, Вспышка SB600, есть необходимость использование ведомой но проблема в отключении предвспышки. Можно- ли это сделать, а-то в ручном режиме долгий престрел да и изменение позиции невозможно.
Не понял вопроса...
Если камера в commander mode, то предвспышки не мешают. А в других режимах вынесенная SB-600 зажигаться не будет, т.к. у нее нет режима SU-4.
Re: Re: Отключение предвспышки в D70s
Проблема не в SB600 , а в вспышках на подсветки фона, напр., других производителей, как ведомых.
В GSM menu пункт 15 "AE-L/AF-L" -FV-Lock. Первая всышка(замер) при нажатии кнопки "ae-l/af-l", вторая при спуске. Такой вариант.
